Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass Empty Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass
Сообщение  rocksolan 20/6/2012, 17:59
1.Оправка для сайлентблока имеющего наружную металлическую обойму:
Оправка, для демонтажа-монтажа, должна иметь наружный диаметр меньше наружного диаметра сайлентблока на 0,3-0,5 мм (необходимо для сохранения геометрии посадочного места и исключения задиров).
Примерная таблица расчета оправок:
2.Переходной конус для сайлентблока не имеющего наружной металлической обоймы:
Примерная таблица расчета переходного конуса:
Применяемые инструменты и приспособления по ремонту ходовой части Jeep Liberty/Patriot/Compass 110
3.Схема демонтажа сайлентблоков:
4.Схема монтажа сайлентблоков:
5.Процесс демонтажа сайлентблоков:
а). При демонтаже старой детали избегать деформации рычага. Выжигание старого сайлентблока приведет к последующей замене рычага (тяги),-некоторые сервисы этим "грешат", пользуясь отсутствием контроля.
б). Для демонтажа сайлентблока с наружной металлической обоймой, необходимо использовать оправку и подставку.
в).  Оправка, для демонтажа-монтажа, должна иметь наружный диаметр меньше наружного диаметра сайлентблока на 0,3-0,5 мм (необходимо, для сохранения геометрии посадочного места и исключения задиров).
г). Оправку установить на наружную металлическую обойму сайлентблока.
д). Подставку установить под рычаг, внутренний диаметр подставки должен быть больше диаметра демонтируемого рычага.
е).Демонтировать сайлентблок нужно плавно на прессе (механическом или гидравлическом), а не ударным методом (можно повредить рычаг). Для облегчения выпрессовки сайлентблок обработать "вэдэшкой".
ж).  В процессе выпрессовки, следить чтобы оправка упиралась в обойму сайлентблока, а не рычага.
з). При демонтаже сайлентблока без наружной металлической обоймы использовать оправку и подставку.
и).Демонтаж сайлентблока без наружной металлической обоймы  производить на прессе посредством выдавливания внутренней металлической втулки сайлентблока.
6).Монтаж сайлентблоков:
а). Очистить металлические посадочные товерстия от ржавчины. При использовании наждачной бумаги очистить поверхности от частиц абразива.
б). Нанести литиевую смазку на на контактирующие поверхности детали и посадочного места.
в). При установке сайлентблоков использовать переходные конусы и оправки.
г). Монтаж сайлентблоков в посадочное место производить производить плавно на прессе (механическом или гидравлическом).
д).При установке сайлентблоков в посадочное место исключить перекосы.
е). При установке и обтяжке рычага следить за тем, чтобы внутренняя металическая втулка сайлентблока без перекосов зашла в ответную часть.
ж). Сайлентблок после установки должен плотно, без качения и перекосов, прилегать к посадочной поверхности рычага.
з). Обтягивание резьбовых соединений производить на нагруженной подвеске (автомобиль стоит на колёсах).
jeep
Сообщение  patriat 12/11/2013, 14:57
Извините чайника, а как фотки посмотреть? Че то не получается....
patriat
Количество сообщений : 23
Дата регистрации : 2008-12-06
