Стартер Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Стартер Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Стартер Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Стартер Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Стартер Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Стартер Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Стартер Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Стартер Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Стартер Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Стартер Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Стартер Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Стартер Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Стартер Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Стартер Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Стартер Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Стартер
+4
Aleks 545
Участников: 8
Стартер Empty Стартер
Сообщение  rocksolan 14/9/2011, 10:43
Стартер:
CHRYSLER- 05034555AA, 5034555AA (Напряжение -12 V Количество крепежных отверстий -2 число зубцов -8 Кол-во резьбовых отверстий -2 Фланец-диам.- 70 мм Длина 1-123 мм Длина 2-28 мм клемма -M8 B+).
MITSUBISHI- M0T32071, Lucas Electrical-LRS02259, DSA- 17994N, Denso -280-4273.
Стартер 141
Стартер 238
Стартер. Устройство
Стартер 333
1. Маска стартера
2. Бендикс стартера(обгонная муфта стартера)
3. Вилка стартера
4. Редуктор стартера
5.Втягивающее реле стартера
6.Статор стартера
7. Якорь стартера
8. Щеточный узел стартера
9. Втулка стартера
10. Задня крышка стартера
Схематично стартер можно представить в следующем виде:
Стартер 410
01 Бендикс:
Основные повреждения:
Прокручивание бендикса; Срез зубчатки бендикса; Металлические звуки при запуске
Причина неисправности:
Износ; Неисправен венец маховика; Пробуксовка диска сцепления; Грязь; Плохой запуск машины
Пути устранения неисправности :
Замена бендикса
02 Электромагнит:
Не втягивается сердечник; Тишина при повороте ключа зажигания; Громкие щелчки при включении стартера
Повреждение обмотки; Закисание контактов; Износ
Замена электромагнита
03 Дифференциал:
Металлический звук при запуске; Повреждение пластмассовой вставки дифференциала
Износ; Тяжелый запуск; Грязь
Замена дифференциала
04 Статор:
Обрыв статорной обмотки; Короткое замыкание витков; Рассыпание магнита; Повреждение держателей магнитов
Износ; Большие пусковые токи; Тяжелый запуск машины; Износ втулок; Неисправен аккумулятор
Замена магнита; Замена статора целиком
05 Щеткодержатель со щетками:
Механические повреждения; Прогорание щеткодержателя
Износ щеток; Коррозия; Искрение; Выгорание держателей; Распайка щеток; Тяжелый пуск машины; Неисправен аккумулятор
Замена щеткодержателя; Замена щеток
06 Ротор:
Износ коллектора; Обрыв обмотки; Короткое замыкание обмоток; Износ вала ротора
Вращение вместе с двигателем после запуска; Износ щеток; Износ втулок; Тяжелый запуск; Неисправен аккумулятор
Замена ротора; замена замка зажигания; Замена втулок
07Втулки; Передняя; Задняя; В бендиксе:
Тяжелое вращение стартера; Заклинивание стартера
Износ; Неправильно подобраны втулки; Неисправен аккумулятор
Замена втулок
08 Передняя крышка:
Облом передней крышки; Разбиение посадочного места под втулку
Механические повреждения; Износ втулки; Гидравлический удар при пуске двигателя
Замена передней крышки
Проверка рабочих характеристик стартера:
1.Отсоеденить провода от выводов S и M.
Стартер 527
2.Подключить провода согласно схеме. При этом использовать как можно более толстые провода (такие как же, как установленные на автомобиле). Во избежание повреждения стартера не подключать аккумуляторную батарею на время более 10 секунд.
3.Подключить аккумуляторную батарею, как показано на рисунке. Если шестерня стартера выезжает, стартер исправен.
4.Отсоеденить аккумуляторную батарею от вывода M. Если шестерня стартера не убирается, обмотка удерживающего соленоида исправна.
Стартер 624
5.Отсоеденить аккумуляторную батарею от корпуса стартера. Если шестерня стартера немедленно убралась, стартер исправен.
Стартер 728
6.Надежно зажать стартер в тисках.
7.Подключить стартер к аккумуляторной батарее, как показано на схеме, и убедиться, что мотор стартера запустился и вращается.
Стартер 826
8.Еслс сила тока и частота вращения соответствуют спецификации при напряжении аккумуляторной батареи 11,5 В- стартер работает должным образом.
Спецификация:
Сила тока: 80 А или больше.
Частота вращения электромотора: 2600 об/мин или больше.
Стартер 922
jeep
Последний раз редактировалось: rocksolan (9/12/2012, 12:24), всего редактировалось 1 раз(а)
Стартер Empty Re: Стартер
Сообщение  Alekstesla 14/9/2011, 17:23
Как всегда грамотно и полно. Изучил с интересом.Большое спасибо.
Сообщение  JeepLiberty 19/9/2011, 18:49
Спасибо! Добавлено в нашу он-лайн библиотеку "Выявленные неисправности, что и где искать на форуме" - http://www.jeepliberty.biz/t693-topic
Сообщение  Aleks 545 30/1/2014, 16:00
Вечер добрый!За бортом 38 градусов,попытался завести,первый раз схватила но не завелась,второй раз только начил крутить стартер из под капота дым повалил со староны всего навесного,после небольшого перекура попробывал ещё раз,втягивающия щёлкает стартер не крутит,первая мысль кердык стартеру!Может кто подскажет чё!?Если стартер!где он у нас находится и как его снимать ?И примерная цена нового?
Aleks 545
Aleks 545
Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2013-05-28
Сообщение  angomsk 30/1/2014, 17:50
если это щётки, то для того чтобы машина завелась, постукивайте при пуске двигателя по стартеру. Мне помогло пару раз стукнуть по впускному коллектору. Я тоже не увидел где стартер. ... но это была другая машина.
Не забудете предварительно зарядить аккумулятор. Аккуратно подогреть масло, Горелкой  - крышку поддона. (машину не спалите).
+  пролить впускной коллектор кипятком. Свечи лучше сразу поставить новые.
Если машина завелась. Это значит что при таком дефекте, она второй раз уже не заведётся.
Так что, счастливого пути.
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 263
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  Петр 12/3/2015, 18:17
Коллеги помогите - меняю третий стартер! Сгорают! Машину заглушит а стартер крутит сам! Один раз на ходу закрутился! У кого что то подобное было? В чем может быть причина??? Sad Sad Sad
Петр
Петр
Петр
Количество сообщений : 58
Дата регистрации : 2012-06-20
Сообщение  escudovod1972 13/3/2015, 02:56
Открути на 5-10минут "-"клемму аккума. (ключ на 12).
Это поможет.
Один из вариантов причин такого поведения:
Установленный (криво установленный/неисправный) ксенон!
Эффект может проявляться эпизодически, когда моргаешь светом или вкл/выкл световые приборы.
Сгоревший стартер - это пол беды. Были случаи, когда люди попадали на новый блок интегрированной мощности (блок предохранителей, верхний) за $2К.
Подробности смотри в теме про ксенон.
- там всё описано. Wink
Количество сообщений : 2428
Сообщение  Петр 13/3/2015, 08:39
Спасибо. Будем читать.
Петр
Петр
Сообщение  Shura_with_KINEF 13/3/2015, 10:08
escudovod1972 пишет:
Я уже оттуда Wink Повторю и здесь: - "Левые ксеноны, однозначно, зло для цифровых авто.
Модуль управления энергией не может дать команду на реле стартера при работающем двигателе, даже если такая команда пройдёт с блока консоли от замка зажигания, значит проблема в блоке реле внутри левого крыла и(или) гнилых проводах жгута к этому блоку. В нём и реле стартера."
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
