Генератор Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Генератор Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Генератор Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Генератор Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Генератор Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Генератор Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Генератор Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Генератор Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Генератор Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Генератор Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Генератор Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Генератор Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Генератор Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Генератор Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Генератор Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Генератор
+7
schuric2005
Sirob
Участников: 11
Генератор Empty Генератор
Сообщение  rocksolan 31/8/2011, 15:36
Генератор:
CHRYSLER -04801323AB, 04801323AC, 04801323AD, 4801323AB, 4801323AC, 4801323AD
LUCAS: LRA02932, LRA2932; MITSUBISHI: A002TJ0481, A002TJ0481ZC, A2TJ0481, A2TJ0481ZC
(зарядка от генератора 115 А Количество ребер 6 Ø шкива 53 мм клемма M8)
Подшипники для замены в генераторе.
1. Передний подшипник (большой-около шкива) закрытый
парт № PN16-18-W27 (Mazda), парт № AS-6303-2RS (Febest), парт № B30200 (Seijiku), парт № 303 (Россия), Hyundai 37334-02500, 6303-2RS .
2.Задний подшипник (меньший) РАЗМЕР=8х23х14мм парт № N336-18-W36 (Mazda) Аналоги (Hyundai 37342-35010, NSK B885T12DDNCXMC3E, Transpo A690X00171, IKA 882540, (OEM номера Mitsubishi: 31111-P08-J02, S930-P63-670, MD611928, 23721AA040, N336-18-W36) Cargo(Германия) 140234.
Обгонный шкив: Ina(германия) 535009410.
Собственно сам генератор:
Генератор 142
Генератор 239
Генератор 334
Диагностика неисправностей
Генератор.
Схематично генератор можно представить в следующем виде:
Генератор 410
Генератор 510
Поиск и устранение неисправностей узлов и деталей генератора.
Для поиска неисправности электрических цепей генераторной установки достаточно иметь омметр. Более точная проверка обмоточных узлов требует применения мультиметра, с его помощью осуществляется поиск неисправности в обмотках методом сравнения их параметров.
ПРОВЕРКА ОБМОТКИ РОТОРА (ВОЗБУЖДЕНИЯ)
Генератор 625
Рис.1. Проверка обмоток генератора: а - измерение сопротивления обмоток возбуждения, б - проверка замыкания обмоток статора на "массу", в - проверка обмоток статора на приборе.
Для проверки обмотки следует включить омметр на измерение сопротивления и поднести его выводы к кольцам ротора (рис.1а). У исправного ротора сопротивление обмотки должно быть в пределах 1,8...5 Ом. Если омметр покажет бесконечно большое сопротивление, это значит что цепь обмотки возбуждения разорвана.
Разрыв, чаще всего, происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Следует внимательно проверить качество этой пайки. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. О сгорании обмотки свидетельствует потемнение и осыпание ее изоляции, которое можно обнаружить визуально. Сгорание обмоток приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления. Частичное межвитковое замыкание, при котором сопротивление обмотки меняется мало, может быть выявлено прибором, сравнением данной обмотки с заведомо исправной. После проверки сопротивления обмотки следует проверить отсутствие у нее замыкания на "массу". Для этого один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. У исправной обмотки омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Неисправный ротор подлежит замене.
ПРОВЕРКА ОБМОТКИ СТАТОРА
Проверка замыкания обмотки статора на "массу" производится подсоединением концов омметра к одному из выводов обмотки и неизолированному участку железа статора (рис.1б). Омметр должен показать разрыв цепи у исправной обмотки. Проверку межвиткового замыкания в обмотках статора можно с достаточной точностью осуществить с использованием прибора (рис.1в). Если фазы идентичны, на экране наблюдается одна осциллографическая кривая, если фазы неодинаковы из-за межвитковых замыканий или обрыва в фазе, то кривых высвечивается две. Измерение следует повторить, поменяв местами фазы, подсоединенные к нулевому выводу прибора и выводу "1" и "2". Обрыв можно проверить и омметром, подсоединяя его к нулевой точке и поочередно к выводу каждой фазы. Внешним осмотром следует убедиться, что отсутствует подгар и растрескивание изоляции обмотки и пазовой изоляции. Восстановление обмотки статора может быть проведено в специализированном ремонтном предприятии.
ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА
Генератор 729
Рис.2. Проверка диодов выпрямительного блока
Проверка диодов выпрямительного блока производится после отсоединения его от обмотки статора омметром, включенным на измерение напряжения в кОм (рис.2). Измерительные концы омметра подсоединяются один к выходному выводу "+" или "—" выпрямительного блока или к одному из радиаторов блока, соединенных с этими выводами, а другой к фазному выводу выпрямительного блока. Затем измерительные концы меняются местами. Если при переподсоединении измерительных концов омметра его показания резко меняются, то диод исправен. В противном случае он вышел из строя. Аналогично проверяются все диоды выпрямительного блока. Диоды дополнительного выпрямителя проверяются аналогично с той лишь разницей, что один из выводов омметра в этом случае подключаются к выводу "D+" генератора или общей точке дополнительных диодов.
ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКОВ
Проверку подшипников начните с внешнего осмотра, выявления трещин в обоймах, наволакивания или выкрашивания металла, наличие коррозии и т. д. Проверьте легкость вращения и отсутствие сильного люфта и шума, предварительно промыв подшипник 10%-ным раствором моторного масла в бензине. Затем следует осторожно с помощью пинцета снять уплотнение (если оно двухстороннее), промыть подшипник в неэтилированном бензине, высушить, заложить 2...3 г. смазки № 158, ШРУС-4, ЛЗ-31 и поставить уплотнение на место. Если у подшипника сильно изношены посадочные места или есть повреждения шариков, трещины колец, разрывы сепаратора, то он подлежит замене. Подшипники с несъемными стальными защитными шайбами и дефектами вращения подлежат замене на новые.
ПРОВЕРКА КРЫШЕК
Внешним осмотром определяется отсутствие трещин, проходящих через гнездо подшипника, обломы лап крепления генератора, сильные повреждения посадочных мест. При наличии таких повреждений крышка подлежит замене. При выявлении сильного износа посадочных мест под подшипник, восстановление крышек может быть проведено нанесением на эти места эпоксидной композиции, с последующей обработкой в размер.
ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Генератор 811
Рис.3. Проверка регулятора напряжения (маркировка выводов может быть другой)
Регуляторы напряжения не ремонтируются, а заменяются новыми. Однако перед заменой следует точно установить, что именно он вышел из строя. Проверку регулятора напряжения после извлечения его из генераторной установки можно произвести по схеме в рис.3.
Генератор 910
Выводы регулятора, соединяемые с положительными выводами основного "B+" и дополнительного "D+" выпрямителей объединяются и подключаются к плюсовому выводу регулируемого источника постоянного тока ИП с напряжением 12...16В, минусовой вывод которого подсоединяется к минусовому выводу регулятора. В схеме на рис.(а) к плюсовому выводу источника подключается вывод "D+" регулятора напряжения. Контрольная лампа HL мощностью не более 6Вт включается между теми же выводами, между которыми подключается обмотка возбуждения генератора. Чаще всего этими выводами являются выводы "DF" и "B -". Исправность регулятора определяется в соответствии с табл.1.
jeep
Генератор Empty Re: Генератор
Сообщение  JeepLiberty 31/8/2011, 18:35
Спасибо, добавил ссылку в раздел "Выявленные неисправности и методы устранения, где искать на форуме"
Сообщение  Alekstesla 1/9/2011, 17:36
rocksolan! Отличная и развёрнутая информация по проверке генератора.Единственное уточнил бы , что для смазки подшипников генератора подходит любая современная смазка для подшипников качения на литиевой основе( совать туда ШРУС-4- не годится). Помимо уазанной обгонки с Mazda (535009410) подходит также её недорогой аналог znp 28600. Подходят также 535014510 и znp 28601.
Сообщение  Bazilij 2/9/2011, 07:51
спасибо парни так много удобней Smile
Количество сообщений : 574
Дата регистрации : 2008-09-24
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Ofls 2/9/2011, 09:13
Таки не понятно про Регулятор напряжения, он в Генераторе или внешне разнесен?
Количество сообщений : 238
Сообщение  Bazilij 2/9/2011, 09:19
Реле-регулятор - продавцы и сервисмены на Маршале сказали, что вынесен отдельно, в обычных генах он установлен как на схеме см. выше
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Ofls 2/9/2011, 09:22
Bazilij пишет:Реле-регулятор - продавцы и сервисмены на Маршале сказали, что вынесен отдельно, в обычных генах он установлен как на схеме см. выше
Неплохо было бы знать, где он находится?
Сообщение  Sirob 2/9/2011, 09:58
Спасибо, но поздно,
уже собственно отремонтирован.
муфту и подшипники заказывал в ЭКЗИСТЕ.
Sirob
Sirob
Количество сообщений : 105
Дата регистрации : 2008-08-25
Сообщение  Ofls 2/9/2011, 10:05
Sirob пишет:Спасибо, но поздно,
Интересно, а чего никто ни разу ЩЕТКИ не менял???
Сообщение  Sirob 2/9/2011, 11:30
у меня были ок.
Sirob
Sirob
Сообщение  Alekstesla 2/9/2011, 18:13
По обозначению наш гена - ER/IF, ER-это как раз External Regulator, то есть внешний регулятор.Вторые две буквы-внутренний вентиллятор.
Сообщение  Ofls 2/9/2011, 18:25
Alekstesla пишет:По обозначению наш гена - ER/IF, ER-это как раз External Regulator, то есть внешний регулятор.Вторые две буквы-внутренний вентиллятор.
Так где этот регулятор находится?????
Сообщение  Alekstesla 4/9/2011, 15:43
Если я правильно понял, то регулятор напряжения находится в составе PCM ( Powertrain Control Module) или по-нашему - БУД, который стоит под капотом справа от воздушного фильтра(пролопатил каталоги производителей комплектующих генератора, там регулятора для нашего гены тоже не нашёл).
Сообщение  Ofls 4/9/2011, 17:41
Alekstesla пишет:Если я правильно понял, то регулятор напряжения находится в составе PCM ( Powertrain Control Module) или по-нашему - БУД, который стоит под капотом справа от воздушного фильтра(пролопатил каталоги производителей комплектующих генератора, там регулятора для нашего гены тоже не нашёл).
Прикольно, учитывая, что в одной из веток фотка Заказа наряда по ремонту гены, где заменен реле-регулятор. Или это не про это?
http://www.jeepliberty.biz/t426p15-topic
Сообщение  Alekstesla 5/9/2011, 04:14
Для сервисов-"развод" -это обычное каждодневное занятие. Примеров -выше крыши. Из последних мною прочитанных- в заказ-наряде-замена рулевого наконечника и ниже замена гайки рулевого наконечника ( они отдельно не бывают). Ну ит.д.
Сообщение  rocksolan 6/9/2011, 05:39
+1.РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ:
1.ОПИСАНИЕ:
Электронный регулятор напряжения (EVR) не является отдельным компонентом. На самом деле цепь управления напряжением расположен (совмещен, находится в) Powertrain Control Module (РСМ). EVR не обслуживаются отдельно. Если такая замена необходима, PCM должен быть заменен.
2.РАБОТА:
Количество постоянного тока, производимого генератором управляется схемой EVR, содержащейся в PCM. Эта схема является последовательно включенной с второй обмоткой ротора и его землей. Напряжение регулируется с помощью PCM на транспортных средствах NGC, методом управления силой магнитного поля ротора. Схема EVR следит за напряжения на PDC и расчетные температуры батареи или температура воздуха на входе датчика (см. Температура воздуха на входе датчика, если имеется, для получения дополнительной информации). Затем он определяет необходимое зарядное напряжение. Если измеренное напряжение батареи ниже, чем требуемое напряжение, PCM подпитывает обмотки возбуждения пока напряжение батареи не совпадет с требуемым. Цепь в PCM периодически подпитывает обмотку генератора 250 раз в секунду (250 Гц), но имеет возможность подпитывать провода управления поля 100% времени (полное поле) для достижения целевого напряжения. Если скорость зарядки не может контролироваться (limp-in), рабочий цикл 20% используется PCM.
3.Снимается сначала крышка IPM, а сам блок аккуратно выдергивается.
IPM (интегральный блок распределения мощности), PCM (модуль контроля поля генератора).
Генератор 143
jeep
Сообщение  Ofls 6/9/2011, 07:49
Интересно, а откуда такая инфа, со схемами, еще и на русском?
Что за книжка?
Сообщение  rocksolan 6/9/2011, 08:16
Описание модуля контроля поля генератора переведена с английского,инфа была на форуме америкосов.Схема из руководства по ремонту и эксплуатации DODG CALIBER (электросхемы у нас идентичные).Смотри тему: "Не пора ли издателям автолитературы выпустить новое руководство по эксплуатации и ремонту".
jeep
Сообщение  schuric2005 11/12/2011, 14:49
сегодня менял обгону муфту генератора ,заняло это у меня около4 часов .Поставил муфту INA 535009410 подошла как родная,снимал генератор с низу с верху не получилось очень всё тесно,снял проавое колесо ,подкрылок ,кондиционер,нижний ролик и гена в руках
ключи на 13 и 16 муфту открутил шестигранником на 17 новую закрутил от руки ,спец ключ для новой муфты не нашел так как он какой то хитрый многошлицевойи главное нужно зарисовать запасовку ремня а то всю голову сломал ка ремень запасовать
schuric2005
Дата регистрации : 2011-05-16
Сообщение  BAZ 5/5/2012, 08:31
И мой гена завыл.Ремонт обошелся в 6500 с запчастями.Подшипники и обгонная муфта, + работа...правда не знаю что поставили - оригинал или нет.Со слов мастерового - оригинал, только напомнил, чтоб готовился через 50 тыс.км еще к ремонту))))
Количество сообщений : 402
Сообщение  Alekstesla 5/5/2012, 09:27
Поздравляем! Насчёт оригинальной муфты-она отдельно от генератора не поставляется , поэтому оригинальной быть не может . Правда, это даже к лучшему , так как на муфте Крайслер явно сэкономил ( купив её у канадской Litens). Муфты от INA ( их ставят на конвейере большинство автопроизводителей) - продукт куда более надёжный.
Сообщение  BAZ 5/5/2012, 09:32
Cогласен, на моей написано - Канада, оставил себе на память...
Сообщение  schuric2005 23/5/2012, 16:37
BAZ пишет:Cогласен, на моей написано - Канада, оставил себе на память...
а я в своей поменял подшипники и теперь она у меня в резерве
schuric2005
Сообщение  Анатолий 24/5/2012, 06:43
Alekstesla пишет:Поздравляем! Насчёт оригинальной муфты-она отдельно от генератора не поставляется , поэтому оригинальной быть не может . Правда, это даже к лучшему , так как на муфте Крайслер явно сэкономил ( купив её у канадской Litens). Муфты от INA ( их ставят на конвейере большинство автопроизводителей) - продукт куда более надёжный.
Вот она, родная. Сделано в Германии, а подшипничек-то китайцкий. Даже есть мануал по установке. Ждет звоночка для замены.
Генератор Img02802 Генератор Img02862
Генератор Img02852
Сообщение  Alekstesla 24/5/2012, 13:32
Эта муфта нам "не родная" ( она маздовская), просто подходит нам идеально. То , что она сделана в Китае не должно сбивать с толку. Производство у них в Китае полностью сертифицировано и эти муфты INA ( made in China) вполне официально поставляет на конвейер тех же Мицубиши. Есть даже отзывы в инете , что они качественнее ранее произведённых в Германии. Так что - это муфта, что надо!
Сообщение  Анатолий 24/5/2012, 16:15
Alekstesla пишет:Эта муфта нам "не родная" ( она маздовская), просто подходит нам идеально. То , что она сделана в Китае не должно сбивать с толку. Производство у них в Китае полностью сертифицировано и эти муфты INA ( made in China) вполне официально поставляет на конвейер тех же Мицубиши. Есть даже отзывы в инете , что они качественнее ранее произведённых в Германии. Так что - это муфта, что надо!
Спора нет, иначе бы не покупал, т.к. прежде, чем что-то приобретать (запчасти - особо приоритетный в этом плане товар), провожу маркетинг. Спасибо спецам нашего клуба за отличную информацию!
Сообщение  Robert 16/4/2014, 04:44
к дизелям эта муфта подходит?
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  angomsk 24/3/2018, 17:19
Возник такой вопрос. Генератор по всем параметрам должен работать. Не можем найти для поверки плавкие вставки (или предохранители). По схеме то они есть. Но где их найти.
Если они целы, то что может быть ещё? что не даёт возбуждению ген.
эл схемы здесь.
http://www.jeepliberty.biz/t1638-topic?highlight=%FD%EB+%F1%F5%E5%EC%FB
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 293
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  angomsk 9/4/2018, 07:13
- не исправность оказалась в отсутствие контакта в блоке реле, который у нас под аккумулятором, полный доступ после снятия колеса и подкрылка. Зачистили клемы поставили на место. Пока всё нормально.
angomsk
angomsk
