Генератор Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Генератор Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Генератор Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Генератор Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Генератор Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Генератор Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Генератор Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Генератор Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Генератор Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Генератор Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Генератор Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Генератор Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Генератор Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Генератор Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Генератор Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Генератор
+10
Тюменский
ibernikov
kapet
Анатолий Денисов
bakser
andry
Артур
Участников: 14
Генератор Empty Генератор
Сообщение  Артур 2/10/2010, 13:55
Здравствуйте ув. форумчане.
У меня Патриот 2008г. Недавно появился легкий треск и гул, поехал в Автолайт сказали
муфта генератора, раньше меняли отдельно а сейчас только в сборе с генератором.
Цена вопроса 20000р. Подскажите кто знает.
Каталожный номер муфты?
Или взаимозаменяемые, говорят подходит от MITSUBISHI ?
Где купить по разумной цене?
Заранее спасибо!
Артур
Количество сообщений : 38
Географическое положение : МОСКВА
Дата регистрации : 2008-09-22
http://www.tp77.ru
Генератор Empty Re: Генератор
Сообщение  andry 2/10/2010, 15:33
Попробуй сюда обратиться http://www.agscenter.ru/
andry
Количество сообщений : 120
Дата регистрации : 2008-11-24
Сообщение  bakser 2/10/2010, 15:44
Артур пишет:Здравствуйте ув. форумчане.
Заранее спасибо!
оригинальный номер генератора 04801 323AD. на Exist.ru стоит около 15500 руб. Здесьhttp://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=8b5b816d-34b7-4024-bfaa-c127da2b37d2&UnitId=78800019 генератор от Аутлендера №1 (двигатель MIVEC) в разрезе. за 12000 руб. можно б/у найти.
bakser
Количество сообщений : 138
Дата регистрации : 2009-09-16
Сообщение  Bazilij 2/10/2010, 19:59
Артур пишет:..... Недавно появился легкий треск и гул, поехал в Автолайт сказали
аналогичная проблема была и у меня с недели две назад.... Sad
решение: переборка генератора (замена: муфты, подшипника, а также ролика ремня) - цена вопроса (работа + зап. части) 6200 рублей.
Отсюда совет: ищите людей на стороне (не у О.Д.) Jeep - не многим отличается от других машин (в смысле своей ремонтопригодностью) study
Количество сообщений : 574
Дата регистрации : 2008-09-24
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Артур 2/10/2010, 20:27
Про запчасти если не сложно поподробнее, номера и где заказывали?
Артур
http://www.tp77.ru
Сообщение  Bazilij 2/10/2010, 20:40
Артур пишет:Про запчасти если не сложно поподробнее, номера и где заказывали?
к сожалению не подскажу т.к. не касался этого вопроса? Знаю только, что генератор относили в спец. контору, которая специализируется на ремонте автогенераторов.
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Артур 2/10/2010, 20:49
Всем большое спасибо.
Завтра поеду искать канторы по ремонту генераторов, если что найду толковое отпишусь Wink
Артур
http://www.tp77.ru
Сообщение  Артур 27/10/2010, 20:11
Муфту поменял здесь www.agscenter.ru по совету andry
по времени около часа, цена вопроса 5800 руб. вместе с заменой.
Мне понравилось быстро и не дорого, офицалы двадцатку зарядили.
Артур
http://www.tp77.ru
Генератор Empty Генератор, обгонная муфта
Сообщение  Анатолий Денисов 29/5/2011, 10:16
Либерти 2008 г.в, пробег 77000км.
Вчера из Олимпа. Замена масла. Вердикт по шуму - хрусту из моторного отсека:
обгонная муфта генератора требует замены.
Попробую найти ее или замена генератора в сборе.
Анатолий Денисов
Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2009-10-08
Сообщение  Alekstesla 29/5/2011, 10:42
Найдёте! Не дефицит. Вариантов выше крыши. Менять гену из-за муфты- это как сменить машину из-за пробитого колеса.
Сообщение  kapet 31/5/2011, 10:02
Абсолютно согласен с предыдущим оратором.
Более того, я именно на таком же пробеге в том же олимпе обращался с той же проблемой - посторонний шум.
Вердик точно такой же, сменил генератор - результат никакой, т.е. ничего не изменилось. Есть тема соответствующая и про генератор, и про ролики , через которые крутится сервисный ремень.
kapet
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2009-05-18
Сообщение  ibernikov 1/2/2013, 11:40
На современных генераторах, особенно на машинах с дизельными двигателями, уже давно устанавливают обгонные муфты вместо цельнометаллических шкивов. Это позволяет сгладить рывки при работе двигателя, тем самым уменьшить нагрузку на ремень и остальные ролики системы. Однако ресурс данного девайса - не более 90 000 км пробега. После чего он или клинит - вызывая посторонний шум из подкапотного пространства, или его срывает и тут возможно 2 варианта: наружную обойму срывает с вала и соответственно приводной ремень тоже, что соответственно вызывает остановку авто, либо всё остаётся на своих местах (визуально) но ротор генератора не вращается (на заведённом двигателе соответственно), что вызывает разряд АКБ, ведь генератор не работает.
ibernikov
Дата регистрации : 2013-02-01
http://www.electromechanica.ru
Сообщение  Ofls 10/2/2013, 14:30
Сегодня заменил обгонную муфту. Ставили Ina 535009410 - 1500 руб. в Экзисте. Старая заклинила, ездить стремновато, мало ли провернет все кишки в неподходящий момент, а то и сорвет все нах. Делал не сам, на сервисе на Химиков 2, СПб. Генератор снимали через низ. Скидывали ремень. Снимали правое переднее колесо, защиту картера, пластиковый кожух, локер. Отвинчивали компрессор кондея, отводили в сторону и потом снимали гену. Как снимали Муфту не видел. Вся процедура разобрать-заменить-собрать заняла 1,5 часа.
Про звуковое сопровождение работающего двигателя, ничего не изменилось. До замены обгонки и так ничего не тарахтело, все работает тихо. Плюс, менял все ролики, ставили все одинаковые Gates T38018 - 3 шт., ремень тоже махнул Dayco 6PK2581, ремень взял чуть больше, т.к. все ролики 70 мм.
Количество сообщений : 238
Сообщение  Тюменский 5/11/2013, 18:12
Хотелось бы полностью подтвердить слова предыдущего соклубника про замену муфты и снятие генератора. Делал у себя в Тюмени тоже не сам но видел как начинали снимать, все через низ , только у меня вой был от подшибника генератора. В итоге заменили и подшибники и муфту. По работе все вместе с запчастями у меня в Тюмени вышло 7 тысяч. парт номера не скажу извиняйте.Пробег 74 тысячи год 2007 бензин вариатор .Кто соберется менять данные запчасти генератора прикупите и сразу ролики что бы поменять сразу, в сервисе сказали что ролики под замену тоже, наверно и ремень сейчас с роликами закажу.
Тюменский
Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2012-01-13
Сообщение  garyman 8/2/2014, 20:22
У меня Liberty Sport 4x4 2.4 CVT
Я менял у себя на 95000км пробега уже заклинившую муфту и выла она сильно.
Заказывал тут
GATES 37018P Шкив (обгонная муфта генератора) Liberty Sport, Compas, Patriot (53mm x 12.5mm x 49mm)
Цена вопроса 2400руб
Оригинал предлагали за 3150руб
Ремень ставил оригинальный  4891598AB , цена приемлема  834руб. Никакого смысла ставить не оригинал нет.
Только ставить всё это было долго по времени и дорого т.к. снять генератор у нас очень не легко.
Подшипники самого генератора были в полном порядке и без люфта так что их менять не пришлось. У моей знакомой Compas 2007 года и пробег более 200000км и она ещё не меняла подшипники генератора как и сам генератор.
Всем удачи.
garyman
garyman
Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2013-09-03
Сообщение  Alekstesla 9/2/2014, 07:06
В оригинал Крайслер покупает обгонную муфту у канадского производителя - изделие весьма низкого качества с верхним пределом использования не более 60-70 тыс.км в среднем...Берём Gates/Ina/Ika/Zen/ Ruville/SKF....Cтараемся не брать - GMB/ZNP/Litens...Ремень кроме оригинального без опасений можно брать Dayco/Gates/Goodyear/Skf/Contitech/Mitsuboshi....
Сообщение  Ofls 4/11/2014, 21:03
На холодную стал появляться писк-свист с правой стороны по ходу под капотом. Решил выявить источник, скинул ремень, оказался один из роликов  - люфт и шуршит подшипник шкива кондея. Кроме того, заклинила обгонная муфта гены Ina 535009410 не пройдя и 20 тыщ.км.(может на кетай нарвался). Ради спортивного интереса глянул ценник на муфту в Экзисте, отпал - Ina 535009410 - 5,7 тыщ.руб.(до этого брал за 1,5) !!!
Сообщение  Alekstesla 5/11/2014, 02:18
Нефть вниз, рубль туда же .... Все ценники вверх...Поискать другую муфту , может подешевле выйдет ( не из откровенного плохого Китая).
Сообщение  Lexich 5/11/2014, 08:09
Снимите генератор,сами или на сервисе(геморрой его снять еще тот).Потом ответзите в ремонт генераторов, там ценник раза в два дешевле, чем на заказ.Я поступил так и 40 тыщ радуюсь. Муфта обошлась около 2-2500.
Сообщение  d_pin4yk 5/11/2014, 10:53
Lexich пишет:Снимите генератор,сами или на сервисе(геморрой его снять еще тот).Потом ответзите в ремонт генераторов, там ценник раза в два дешевле, чем на заказ.Я поступил так и 40 тыщ радуюсь. Муфта обошлась около 2-2500.
Походу та же тема меня посетила...Леха не подскажешь куда на раз приехать?...Нет времени
снимать,ехать,обратно ставить и т.д. Товарищи на Ваське справятся?..
..и заодно писни что сразу поменять за раз?...ролики,ремни и т.д.
d_pin4yk
d_pin4yk
Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
Сообщение  Lexich 5/11/2014, 11:12
У тебя давно случилось?
Сообщение  d_pin4yk 5/11/2014, 11:37
Lexich пишет:У тебя давно случилось?
Шумит не сильно давненько и с периодичностью.
А теперь на постоянку, да шумно теперь, особенно на х.х.
d_pin4yk
d_pin4yk
Сообщение  Lexich 5/11/2014, 11:48
Я тоже долго доехать немог, поэтому пришлось поменять еще один подшипник внутри генератора, сказали разбило.
Сообщение  Юрий Синюхин 16/12/2014, 09:29
Меня тоже настигла эта напасть, пробег 80т.,
Заменил на то что быстро нашел:
Шкиф ZNP28600
Передний подшипник был NSK B17-105DG3, поставил подбором SKF 6303-2Z/C3 17*47*14
Задний подшипник написано только Thailand-NMB, поставил подбором NSK B8-85T12DDNCXMC3E 8*23*14
Юрий Синюхин
Количество сообщений : 32
Дата регистрации : 2011-09-19
