Генератор
Генератор
Друзья, простите новичка за вопрос
Был на диагностике, поставили диагноз - заклинена муфта генератора. Машина Liberty (Cheeroke) 2002 года, мотор 2.4 бензин. Подойдет ли эта муфта - Ina 535 0094 10 на этот двигатель? В экзисте она почему то называется шкив генератора - но по картинке вроде она. И к чему может привести езда с заклиненной муфтой?
Спасибо.
Спасибо.
jendos- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2012-09-27
Re: Генератор
Муфта 535009410 - однозначно подходит на генератор для бензиновых моторов Jeep Compass/Patriot/Liberty выпуска с конца 2006 года ( моторы GEMA совместной разработки Крайслер,Мицубиши, Хьюндай). У Вас совершенно другие моторы и по всей видимости генераторы. Что у Вас за муфта , я ни сном,ни духом...Она с некоторой долей вероятности может подойти,но здесь нужна абсолютно проверенная информация ( муфта стоит определённых денег, выбрасывать их на ветер не стоит).
Re: Генератор
Сфотографировал муфту и сам генератор, может это поможет идентифицировать.
На муфте номер - INA F - 236151
На генераторе - 56044 532AB, TN121000 4520 12V DENSO 70113
![Генератор Photo1kq](https://redcdn.net/ihimg/a/img266/192/photo1kq.jpg)
![Генератор Photo2oq](https://redcdn.net/ihimg/a/img221/6140/photo2oq.jpg)
Re: Генератор
Jendos! У Вас,как и предполагалось , стоит генератор Nippon/Denso ( на наших моделях Mitsubishi). Обгонные муфты генератора совершенно разные. Ваша муфта отыскиватеся по оригинальным номерам 53013554 AD/AE, 53013579AA. Её размеры 37.7мм х 17mm bore x 57.2 mm OD , belt 20.0 mm, 6 grooves, резба М14 . Аналоги Вашей обгонки- 535017410 (INA), 58621 ( Ruville), ZNP 28714 ( последнюю не рекомендую- есть нарекания). Для консультаций по Вашей модели можно ещё посмотреть форум Крайслер-клуба.
Re: Генератор
Спасибо за помощь!
Буду заказывать INA на экзисте.
