Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
+28
vagan445
yJlbl6Ka
Moparr
TXM
Kemburin
VikMaf
ttpm
Nikk
pppsb
Николай1986
Марк
ЕленаМих
serega
Денис
staff
ies76
Bern
870 Андрей
nesahar
bakser
Участников: 32
Страница 2 из 3 Предыдущий  1, 2, 3  Следующий
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty Полиуретан в подвеске.
Сообщение  Alekstesla 4/5/2011, 15:03
Первое сообщение в теме :
На майские праздники реализовал установку полиуретана в заднюю подвеску и переделку амортизаторных стоек под европейскую KYB. Итак, в строгой последовательности- снял нижние задние поперечные рычаги, пометил маркером положение развальных болтов, снял развальные тяги, снял втулки стаба и УШМ отрезал обе стойки стаба, установил новые полиуретановые втулки № 1-01-850 (подбирал в представительстве " Точка опоры" в Питере на Северном Маршале. Очень помог их парень Дмитрий! Отдельное спасибо ему). Втулки встали лучше родных. Более плотно и плюс они немного помассивнее родных. Снял бумеранги. Открутил из багажника оба амора ( ключ на "15") и снял их. Всё демонтировалось без проблем, так как по осени уже возился там.В " домашних" условиях перепрессовал все с/б в снятых рычагах и тягах.(Сразу скажу,что если в "домашних" условиях нет гидропресса, то работу по перепрессовке самому не выполнить.Тиски ,даже самые мощные не подойдут.). Итак, в нижние поперечные рычаги вместо плавающего с/б поставил № 7-06-358(идеально), вместо другого- №3-06-1730(Внимание! Он с изменением наружного диаметра , как и родной, поэтому выпрессовывать старый и ставить новый нужно в строго определённом направлении- в сторону уменьшения диаметра! Иначе загубите рычаг!). В развальную тягу- вместо плавающего-ставим блок шарнир №1-06-231 (не идеальное решение в плане того, что в нём внутрен. отверстие под болт 14 мм, а у нас болт 12, поэтому я поставил через специальную корректирующую 1 мм-ю втулку. В будущем найду решение по-строже.), вместо другого № 2-03-6-1503 (идеально). В бумеранг ставим к колесу № 3-06-1730( уже знакомый), а к кузову - № блок шарнир № 1-06-974 (мне понравилось как встал). Амортизаторные стойки разобрал,вместо родного амора поставил KYB 341361 и к нему пружину от MMC Outlander (2003-2006 г.г.) , для ориентировки пружины в нашей родной верхней опоре и чашке - подрезал пружину приблизительно на 60 мм. Вместо родных подушек поставил - полиуретановые № забыл,есть на сайте Х5resourse.ru. Вместо родного с/б в нижнее ухо KYB поставил полиуретановый с/б от ВАЗ 08-09. Всё собрал( без замечаний). Рычаги ставил в обратной последовательности. Окончательную затяжку делал на стоящем на колёсах авто, тогда же выставил угол схождения задних колёс по меткам. Результат- зад стал повыше на 50 мм, подвеска сзади стала по- жёстче, но в движении более точная и адекватная. Последнее - теперь взади тишина( ни скрипов, ни стуков). Дальше будем смотреть!
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty Re: Полиуретан в подвеске.
Сообщение  870 Андрей 4/4/2013, 16:13
рычаг задний нижний поперечный - сайленты к кузову и ступице
полиуретан полностью оторван по всей окружности от обоймы - просто херово прилепили
код точки опоры 7-06-358 - к ступице вроде, второй код - к кузову - не сохранился.
870 Андрей
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2012-07-04
Сообщение  Денис 4/4/2013, 17:07
Причина может быть не в качестве полиуретана, небось затягивали болты сайлентов на вывешенной на подъемнике машине, а надо чтобы при затяжке подвеска была в рабочем (сжатом) положении.
Денис
Количество сообщений : 28
Дата регистрации : 2009-09-15
Сообщение  870 Андрей 4/4/2013, 18:30
ага, а на всех остальных перепрессованных рычагах (сайленты НЕ точка опоры, а х5 и чо-то еще цветное) значит правильно зажали?
не смешите...
870 Андрей
Сообщение  Alekstesla 4/4/2013, 18:33
Адгезия полиуретана к стальной обойме несколько хуже , чем у резины.Однако,если безграмотно выполнить работу по замене элементов подвески ( о чём говорит Денис ),то без особой разницы какой материал использован в сайлент-блоке - долго он не проходит, материал эластомера оторвётся от втулки из-за неправильной установки тяги или рычага( затянутая на вывешенной машине втулка сайлента после опускания авто с подъёмника сразу находится в скрученном состоянии). В данном случае ситуация очень похожая - тем более потому , что нижний поперечный рычаг отнюдь не "самое слабое место" нашей задней подвески и даже дрянные по качеству родные сайленты ( в том числе и плавающий ) в нём обычно "живут" дольше,чем в контрольных поперечных тягах. На "родственном" форуме доджа один господин "хвастался",что у него в таком же нижнем поперечном рычаге оторвался полиуретан от обойм через три недели после замены ( так что 20 000 км - это ещё не самый плохой результат).
Сообщение  rocksolan 5/4/2013, 18:21
+1. Полностью согласен с Alekstesla!
Сообщение  870 Андрей 10/4/2013, 06:49
На фото (пардон за качество - мобильник) видно коричневую полосу, которая является ржавчиной на НЕПРОКЛЕЕННОЙ части сайлентблока - туда влага поподала и вот результат. Остальная часть оторвана от металла обоймы.
Картина одинакова для 3 из 4 замененных изделий.
ТОЧКА ОПОРЫ - ФУФЛО! это МОЕ мнение
Или опять про затяжку болтов поговорим?
Поставил обычные сайленты по кодам ММС.
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 09-04-10
870 Андрей
Сообщение  ies76 10/4/2013, 07:01
Сайленты запрессовывались аккуратно?
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
Сообщение  Alekstesla 10/4/2013, 16:03
Ни в коем случае не хочу "защищать" "Точку опоры" ( их представителем не являюсь)... Но ржавые разводы точно также могли появиться и как следствие оторвавшегося эластомера от стальной обоймы... А вот почему стал отрываться полиуретан от обоймы - по причине производственного брака или из-за "криворуких" умельцев - это остаётся большим вопросом? Вот , если бы Вы сами проводили все работы , то можно было бы сделать какие-то выводы . А так ..!? Моей "полиуретановой " подвеске через пару недель исполняется 2 года.Все работы выполнял сам и сам перед собой за их качество отвечаю . В указанных рычагах у меня стоят сайленты от Точки Опоры - замечаний на сегодня - нет. Резины в моей подвеске больше точно не будет.
Сообщение  serega 21/6/2013, 18:13
Поставил полиуретан в бумеранги задние вопросов нет . поставил в развальную тягу.когда груженый еду жопа виляет как у проститутки .ездил в крым к сестре резину сьело внутри.сход развал делал все нормально.но не нравиться сайлентблок который к ступице вылез немного .подскажите номер с обоймой.ехал через донецк под бердянском сломался ролик нижний заклинило ремень слетел местный кулибин поменял ролики все три .сказал два от туарега один от фиата подбирал по размеру.
serega
Количество сообщений : 75
Дата регистрации : 2010-02-03
Сообщение  Alekstesla 21/6/2013, 19:32
ИМХО,ставить  туда  обычный  полиуретановый  сайлент ( с  наружной  обоймой ) нельзя, мне  кажется  рвать  его  будет,блок-щарнир  как  раз  компенсирует  усилия  на  "разрыв"  при  работе  подвески...Если  что-то  не  нравится  может  имеет  смысл  вернуться  к  оригинальной  конструкции  с  "плавающими" сайлентами (чтобы  не дискредитировать  саму  идею  по полиуретану )...Подобрать-то  туда  обычный  полиуретановый сайлент  можно ,нужно  время  какое-то - если  что...пишите "в личку"...
Сообщение  serega 22/6/2013, 17:47
про полиуретан плохого не скажу я доволен что поменял. а это мой косяк наверно не те взял .если подскажете номерок блок-шарнира или другой какой буду благодарен
serega
Сообщение  Alekstesla 23/6/2013, 03:30
Какой полиуретановый  блок-шарнир  был  поставлен  у  Вас - тот ,который " вылез  немного"  и  не  устраивает  Вас ?
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Empty Сайленты VTR
Сообщение  ЕленаМих 26/6/2013, 05:34
Что можете сказать про сайленты фирмы VTR? Заказала в Экзисте на зад все из Точки опоры, кроме 3-06-1730. Нету. Есть фирмы VTR.
ЕленаМих
ЕленаМих
Количество сообщений : 24
Дата регистрации : 2012-10-03
Сообщение  Alekstesla 26/6/2013, 11:06
Такой имею в запасе - но пока не ставил...Планирую испытать после выхода из строя 3-06-1730...Но пока третий год работает без замечаний...
Сообщение  ЕленаМих 27/6/2013, 04:23
"Анатолий" пишет:
Установил следующий полиуретан от Точки опоры:
1. Нижний поперечный рычаг
36-06-2253 - вместо плавающего
36-06-2252 - вместо обычного
2. Бумеранг
1-06-974 - вместо плавающего (честно говоря, был аналог, подобраный Дмитрием с Северного Маршала, но номер его уже, к сожалению, канул)
3. Гантель
36-06-2249 - вместо обычного
36-06-2250 - вместо плавающего
Это то же что и у "Alekstesla" ?
7-06-358
3-06-1730
2. Бумеранг
1-06-974
3-06-1730
3. Гантель
1-06-231
2-06-1503
ЕленаМих
ЕленаМих
Сообщение  Alekstesla 27/6/2013, 06:53
Да! В своё время я "по простоте душевной" скинул "Точке Опоры" мною подобранные опытным путём полиуретановые сайленты с других моделей ,полностью подходящие на нашу. Они присвоили им другие артикульные номера и выложили у себя в он-лайн каталоге для модели Додж Калибер/Джип Компас...Изделия -то остались теми же самыми...
Сообщение  ЕленаМих 27/6/2013, 08:50
Дороже точно стали
ЕленаМих
ЕленаМих
Сообщение  Марк 2/12/2013, 17:27
Сегодня заменил задние амортизаторы и поставил полеуритан от ТО в гантели и бумеранги. По ощущениям стало мягче, ушли скрипы и стуки. Буду надеяться, что ресурс СБ такой, как заявлен производителем. Заказ делал напрямую с сайта, получилось дешевле, чем на Экзисте!!!!
Марк
Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2013-04-13
Сообщение  Марк 2/12/2013, 17:28
Правда на сервисе были в шоке, когда увидели жёлтые детальки, мол что это за хрень такая, но потом пошарили по инету и сделали все как надоjeep
Марк
Сообщение  staff 13/1/2014, 19:56
Мужики, до этого ставил от точки опоры сайлентблок задний в передний нижний рычаг с номером 3-06-1493. Сейчас лопнул на одной стороне от удара, хотел купить, а в экзисте и автодоке нет такого номера, есть аналог такой же с другим номером? не хочется на другой стороне менять...
staff
staff
Количество сообщений : 188
Сообщение  Alekstesla 14/1/2014, 12:13
Если аналог даётся того же производителя (Точка Опоры),то можно смело брать - это должно быть одно и то же..Аналог от другого производителя брать не советую вообще...Если что пишите в личку - поищу аналог именно от "Точки опоры" (может повезёт и найдём )...
Сообщение  Николай1986 9/3/2014, 08:05
Всем Здравствуйте. Приобрёл все сайлент блоки к задней подвески (точка опоры), буду менять через неделю. Подскажите пожалуйста какие могут быть проблемы, болты может купить надо, или диаметр где-то больше, втулку ставить придётся? И Если есть возможность был бы очень благодарен если бы выложили номера развальных болтов, ну и вообще параметры всех болтов в задней подвески)))Вроде что то похожее здесь читал, но найти никак не получается. Машина Jeep Patriot.
Заранее спасибо!
Николай1986
Количество сообщений : 122
Дата регистрации : 2011-12-16
Сообщение  Николай1986 9/3/2014, 10:25
Пардон, сайлент блоки не все 2-х не хватает, от продольного заднего рычага, нет ни где, посоветуйте что поставить взамен.
Николай1986
Сообщение  pppsb 9/3/2014, 10:46
привет, есть точки опоры нет, то можно поставить полиуретан от X5 (31-0148) или от mitsubishi (4120A125).
pppsb
Количество сообщений : 36
Дата регистрации : 2013-08-18
Сообщение  Николай1986 12/3/2014, 10:08
Может кто ещё подскажет номера болтов крепления задних рычагов?
Николай1986
Сообщение  Nikk 12/3/2014, 12:11
Николай1986 пишет:Может кто ещё подскажет номера болтов крепления задних рычагов?
Попробуй в Экзисте сделать запрос по VIN, возможно подберут.
Nikk
Количество сообщений : 159
Дата регистрации : 2012-04-05
Сообщение  ttpm 10/9/2014, 10:13
Вот и я поставил саленты от Точки Опоры, все номера брал на их сайте, заказал через exist (удобнее забирать было).
Все встало отлично, но был нюанс с салентами поперечных рычагов к кузову. Они неплотно входили, но мастера все сделали, не много расплющили завальцовку на рычагах прессом.
Катаюсь и радуюсь!!! Делал в Питере. Светлановский 2. (Не реклама!!!) Крайслер сервис. По деньгам 9 тр.  Это без перепресовки гантелей, их я новые поставил.
Вложенные файлы
Полиуретан в подвеске.  - Страница 2 Attachment
IMAG0407.jpg У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(905 Кб) Скачиваний: 42
IMAG0406.jpg У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(847 Кб) Скачиваний: 42
ttpm
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2013-10-30
Сообщение  Lexich 12/9/2014, 06:43
Вот теперь подождём,отвалится резина от обоймы или нет,после двух недель ждём отписки. Very Happy
Сообщение  ttpm 12/9/2014, 09:55
Надеюсь что все будет ОК.
ttpm
Сообщение  Lexich 12/9/2014, 12:17
ttpm пишет:Надеюсь что все будет ОК.
Пока только Alextesla нежалуется.А непомните случаем в задние нижние рычаги,ставили плавующие сайленты или обычные?Желаю вашей подвесочке многих км))
Сообщение  ttpm 12/9/2014, 12:36
Обычные.
ttpm
Сообщение  Lexich 12/9/2014, 13:06
ttpm пишет:Обычные.
Спс,все так и ставят,говорят ходят долго Very Happy
Сообщение  ttpm 10/11/2014, 10:16
И так дополню!
после замены всего на полиуретан, наездил около 3-4 ткм, недавно провел ревизию, все ОК!!! Нет ни отслоений ни трещин, так что так.
Езжу везде Где мне надо, по разным дорогам, но стал более аккуратно проезжать ямы и всякое г., ибо стоимость всех мероприятий велика и хочется отсрочить момент следующего ремонта. Я доволен.
ttpm
Сообщение  VikMaf 27/11/2014, 04:55
ttpm пишет:И так дополню!
Посмотрим как переживёшь морозы.
VikMaf
VikMaf
Количество сообщений : 96
Дата регистрации : 2013-12-13
Сообщение  Lexich 27/11/2014, 10:04
Если сейчас неотлетели резинки от обоймы,то и морозы переживут. Very Happy Стоит только порадоватся за человека.А я всётаки так и ставлю,оригинал Мицубиси или Лимфердер,60-70 тыщ живут меня устраивает.У более аккуратных водителей может и больше вытянут Very Happy
Сообщение  escudovod1972 27/11/2014, 10:27
Что за Лимфердер?
Количество сообщений : 2428
Сообщение  Lexich 27/11/2014, 11:03
По русски криво получилось,в оригинале так-Lemfoerder. Very Happy
Сообщение  ttpm 27/11/2014, 13:08
Поживем, увидим.
ttpm
Сообщение  bakser 27/11/2014, 14:01
Lexich пишет:По русски криво получилось,в оригинале так-Lemfoerder. Very Happy
у Лемфодера качество отменное, не даром его резино-технические изделия идут на конвеер БМB
Последний раз редактировалось: bakser (27/11/2014, 14:17), всего редактировалось 1 раз(а)
bakser
Количество сообщений : 138
Дата регистрации : 2009-09-16
Сообщение  escudovod1972 27/11/2014, 14:14
Так то - да, только я так и не понял его каталог. Или по нашим машинкам у него нихт ни чего кроме диска сцепления...
Ткните носом плиз в каталог.  scratch
Сообщение  ttpm 28/10/2015, 06:39
Прошел почти год и задняя подвеска живет и здравствует....
В начале лета поставил полиуретановые сб от точки в передние рычаги, и тут получил разочарование...
Задние салентблоки лопнули, передние живы.
Задался вопросом почему....
Скорее всего из-за условий работы , т.к. салент двигается не вдоль оси внутренней втулки а поперек,
Материал плотный и поэтому его рвет внутринней втулкой при работе подвески
Думаю что сб от митцу будет надежней в этом месте
ttpm
Сообщение  escudovod1972 28/10/2015, 14:13
В качестве переднего и заднего СБ нижних рычагов передней подвеске стоит полиуретан от точка опоры. Трудятся уже второй год.
При этом: Передних стоек считай нет... вытекли ещё прошлой зимой., отбойников на стойках тоже нет. от пыльников остались намёки на клочки у верхней опоры стойки.
Подшипник правой стойки раскрошился.
А сайлентам - хоть бы х..(что).  affraid
Так что, думаю, напрасно ты на СБ от точка опоры грешишь.
Видать поставили неправильно.
Если я не ошибаюсь (давно дело было), на нём стрелка есть что бы его правильно сориентировать.
Сообщение  ttpm 29/10/2015, 10:30
Когда ставили стрелок не было , он литой и цельный внутри....
Ну значит мне не повезло
ttpm
Сообщение  Kemburin 1/11/2015, 18:45
Весной 2014 года менял все сайленты на полеуретан. Производителя не знаю. Заказывал в питере почтой. Магазин по америкосам. Короче,задние через год в хлам но на то была причина. Сгнил подрамник,точнее места где крепятся бумеранги и продольные рычаги с местами под амортизаторы. Авто просело,думал пружины просели. Короче на переду всё чётко. Намёка на замену нет. Как новые. В данный момент установил все салейны обычные от мицубы. Умрут буду ставить полиуретан.
Kemburin
Дата регистрации : 2015-01-09
Сообщение  serega 25/11/2015, 19:39
Всем Привет! Подскажите может кто знает или ставил. Какой номер сайлентблока дифференциала их там три.и можно ли поставить туда полиуретан.или нежелательно?
serega
Сообщение  TXM 28/11/2015, 18:30
serega пишет:Всем Привет! Подскажите может кто знает или ставил. Какой номер сайлентблока дифференциала их там три.и можно ли поставить туда полиуретан.или нежелательно?
Привет! Если ты про задний редуктор, то есть предположение, что подойдет от Outlander. Разве там их три, может все таки два? Почитай здесь http://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531&page=13
TXM
TXM
Количество сообщений : 161
Дата регистрации : 2011-10-14
Сообщение  serega 29/11/2015, 07:15
Вроде два по бокам и один спереди
serega
Сообщение  TXM 29/11/2015, 09:37
serega пишет:Вроде два по бокам и один спереди
Да ты прав.
Редуктор подвешен на три точки, справа-слева и сзади.
05273442AA номер кронштейна с сайлентом правый,
05273443AA номер кронштейна с сайлентом левый,
05105309AA - сайлент задний.
Для кронштейнов (правый, левый) екзист выдает номер сайлента от Митцубиши 3517A003. Полиуретан в эти места ставить народ как то не жалует.
TXM
TXM
Сообщение  serega 29/11/2015, 10:24
Спасибо
serega
Сообщение  serega 29/11/2015, 10:32
И они наверно все одинаковые ???
serega
