Западают кнопки магнитолы
Машине 2,5 года, музыку слушаю постоянно. Магнитола с чейнджером на 6 дисков. Управляю с подрулевых кнопок. Заметил, что кнопки в верхнем ряду магнитолы при нажатии западают, блокируя остальные. Ощущение такое, что зазоры малы и пыль забилась. Чтобы как-то исправить ситуацию, ковыряю кредиткой, чтоб обратно отскочила, да боюсь сломать.
Снять, чтоли совсем весь агрегат, чтоб почистить, или возможны более простые варианты?..
Re: Западают кнопки магнитолы
заблокируется. код есть - проблем нет.Far_Hat пишет:Снять, чтоли совсем весь агрегат, чтоб почистить
Вд-шка или ее силиконовый аналог (аккуратно, без фанатизма) и пневматических баллончик для чистки пи-сишных комплектующих.
У меня так чистилось.
Пробрызгал вэдэшкой, но самая редкоиспользуемая кнопка все равно западает. Видимо, надо компрессором продуть
Я снимал ничего не блокировалосьrenixa пишет:заблокируется. код есть - проблем нет.Far_Hat пишет:Снять, чтоли совсем весь агрегат, чтоб почистить
Западать вроде перестало, только вот не работает теперь кнопка "INFO". Остальное вроде бы в норме. Да и не больно надо было.
Подскажите пожалуйста по штатной магнитоле. На передней панели написано (6 DISC / MP3 /ANTITHEFT) вставляю CD-RW с файлами MP-3 пишет что "файлы для воспроизведения отсутствуют".
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Рескну предположить, что голова не понимает CD-RW.
Попробуйте записать файлы на болванку CD-R.
Да действительно! R-ки жует на ура. Вот ведь...
» Я все про кнопки панели
» Не работают кнопки подогрева сидений и ESP
» Машина перестала открываться/закрываться с кнопки на ключе
» Распиновка Магнитолы.
» разблокировка магнитолы
