Гул в АКПП при переключении Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Гул в АКПП при переключении Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Гул в АКПП при переключении Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Гул в АКПП при переключении Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Гул в АКПП при переключении Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Гул в АКПП при переключении Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Гул в АКПП при переключении Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Гул в АКПП при переключении Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Гул в АКПП при переключении Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Гул в АКПП при переключении Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Гул в АКПП при переключении Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Гул в АКПП при переключении Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Гул в АКПП при переключении Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Гул в АКПП при переключении Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Гул в АКПП при переключении Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Гул в АКПП при переключении Empty Гул в АКПП при переключении
Сообщение  Ягуляр 25/1/2011, 07:33
При переключении рычага АКПП в различные положения появился гул. Как только происходит переключение, гул исчезает. Что может быть? Еще думаю книгу купить JEEP CHEROKEE / LIBERTY бензин / дизель с 2001 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание или что лучше посоветуете?
Ягуляр
Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2011-01-25
Гул в АКПП при переключении Empty Re: Гул в АКПП при переключении
Сообщение  Иван 25/1/2011, 08:17
Смысл приобретения данного издания? У Вас авто какое?
Иван
Количество сообщений : 67
Дата регистрации : 2010-07-12
Гул в АКПП при переключении Empty Гул,шум,треск,визг в момент включения передачи.
Сообщение  rocksolan 25/1/2011, 12:01
а)Нет масла в картере коробки передач"лечение-проверить,нет ли течи.Долить масло.Прочистить сапун".
б)Повреждены подшипники,зубья шестерен"лечение-ремонт коробки передач".
в)Износ кольца синхронизатора включаемой передачи"лечение-ремонт коробки передач".
г)Низкое качество масла.Возможно в масло попала вода,образовывается эмульсия белого цвета:
"лечение- замена масла".
jeepКак-то так.Удачи!
Сообщение  Lexich 26/1/2011, 08:37
Иван пишет:Смысл приобретения данного издания? У Вас авто какое?
Чегото я тоже непонял???
Сообщение  Иван 26/1/2011, 08:43
Lexich пишет:
Изначально вопрос был задан в разделе вариатора на либах и компасах))) Затем УВ. модераттор перенес сюда))) Я сам не догнал)
Иван
Сообщение  JeepLiberty 26/1/2011, 09:45
Да Вы правы тема перенесена, т.к. судя по всему речь идет о АКПП на Jeep Liberty/Cherokee, а не о вариаторах на пате и компасе
Сообщение  Иван 26/1/2011, 10:01
jl пишет:Да Вы правы тема перенесена, т.к. судя по всему речь идет о АКПП на Jeep Liberty/Cherokee, а не о вариаторах на пате и компасе
Не исключено)) Однако автор ушел по английски))) и про свой вопрос забыл.
Иван
Сообщение  Ягуляр 27/1/2011, 09:20
всем спасибо, будем смотреть. у меня Liberty
Ягуляр
Сообщение  rocksolan 27/1/2011, 13:21
Хотелось бы потом узнать результат.
jeep
