заправка до полного бака
На одной заправке заправлялся до отсечки, а бак наполнился только на 3/4. Вроде кто-то писал, по этой проблеме, что надо повернуть заправочный пистолет шлангом вверх. По форуму не нашёл...Может кто подскажет?
vanekdanilov- Количество сообщений : 47
Дата регистрации : 2010-12-23
Re: заправка до полного бака
Может быть на колонке давление было побольше положеного,дело все в том что когда вы заправляетесь то образовывается пена которая поднимается к горловине и выплескивается наружу, но фактически после первого выплеска пены туда еще около 15 литров влезит, думаю надо поступить следующим образом: заправить до отсечки,а потом достать пистолет и потихоньку заливать сверху в горловину в это время пена стоит прямо на "выходе", пока не появляется бензин (т.е. заправка под завязку).Если периодически такое происходит то это особенность трубопровода топливной системы,вывод:набраться терпения,когда сам заправляю под завязку после отсечки заправляюсь еще на 6-7 щелчков.
Спасибо, попробую. Это происходит не на всех заправках. Но где-то читал о положении заправочного пистолета. Вот только где...
Пожалуйста. .
Отъездил полгода с Мультитрониксом, обратил внимание, что по его показаниям расход топлива резко уменьшился. Решил все-таки почитать инструкцию и выяснил, что нужно калибровать скорость и пройденный путь (по навигатору или спидометру-одометру), затем калибровать расход топлива по фактически залитому и израсходованному. Так вот для последней калибровки необходимо залить бак под пробку. Откатав до загоревшейся лампочки, приехал на заправку, отсечка сработала где то на 44 литрах (нормально, с учетом остатка 7л). Самое интересное, что после отсечки нацедил (долго и упорно) еще 10 литров. Итого - 61 литр!!!
Глазам не поверил. Думал обманули, обвесили. Откалибровал компьютер. Повторил все тоже самое на АЗС другого известного бренда. Результат аналогичен с разбросом в 0,3 литра. Расход теперь совпадает со штатным БК.
Коллеги! Есть предложение подтвердить или опровергнуть мои замеры на собственном опыте, т.е. стоит ли делать на заправках BP и Лукойла контрольные закупки?
Кстати, это не первое, что не совпадает с официальными данными. Вспомните про распределение момента по осям, массу авто, ну и, субъективно, разгон до 100 км/ч и макс. скорость, до которой мне так и не удалось разогнаться (182 вместо 185:видимо, ветерок дул в лицо).
Ездил в Сибирь,при заправке под горловину входит +7литров,при длительном пробеге с скоростью 100 и 2000 оборотов рекордный расход 7,8.
