Замена прокладки клапанной крышки. БЕНЗИН.
Кто собираеться менять прокладку клапанной крышки двигатель 2.4, могу дать несколько полезных советов, надо рассчитывать сразу же на то, что приедеться разобрать всю верхнюю часть двигателя, и это займет довольно много времени и стоимость будет не 500 руб.
Нужно:
саму прокладку
кольца под свечные колодцы
и самое главное прокладки для шпилек крепления ( подходит ремкомплект от двигателя 406 к газели) стоит 80 р. нужно покупать два, так как качество не очень и надо будет повыбирать. желаю удачи.
Нужно:
саму прокладку
Iskander3112- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2010-09-27
Re: Замена прокладки клапанной крышки. БЕНЗИН.
А какой у Вас пробег и причина замены ?
Да, интересно было бы узнать.
иногда проще поменять прокладку между рулем и сиденьем
Greg- Количество сообщений : 43
Дата регистрации : 2009-05-13
» Замена прокладки выпускного коллектора.
» Стекло крышки багажника Compass
» Пробег 25 тыс машина стояла год. сочение из-под крышки и щупа
» Температура ОЖ. Бензин.
