какая то ерунда с запуском . . . Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
какая то ерунда с запуском . . . Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
какая то ерунда с запуском . . . Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
какая то ерунда с запуском . . . Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
какая то ерунда с запуском . . . Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
какая то ерунда с запуском . . . Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
какая то ерунда с запуском . . . Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
какая то ерунда с запуском . . . Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
какая то ерунда с запуском . . . Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
какая то ерунда с запуском . . . Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
какая то ерунда с запуском . . . Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
какая то ерунда с запуском . . . Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
какая то ерунда с запуском . . . Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
какая то ерунда с запуском . . . Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
какая то ерунда с запуском . . . Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
какая то ерунда с запуском . . . Empty какая то ерунда с запуском . . .
Сообщение  nesahar 16/12/2009, 06:09
всем привет! какая то ерунда с запуском начала происходить...
с наступлением холодов от -35 и ниже перестала запускаться с полтыка, как раньше...
начинаешь его крутить . . он схватывает .. но не запускается..потом попытки после 5-7 начинает вроде как секунд 5 тарахтеть как будто бы на одном цилиндре..и уже попытки с 10-15 типа того как раскочегаривается... и запускается в полную силу. .
все это учитывая что система охлаждения дополнительно прогревалась на протяжении ночи предпусковым подогревателем ...и нагрета до 60-70 градусов...
следующий запуск после прогрева двигателя и в течение примерно часа 1.5-2 нормальный..
полезли вчера с товарищем посмотреть свечи . . на изоляторе у основания ржавый ободок. . если я правильно понимаю - свечи пробиты.. вроде как это и должно являться причиной плохого запуска
поставили другие свечи с другой маркировкой . .которые смогли найти в это время в гараже .. - загорелась лампа "check engine".. ну и двигатель начал работать с перебоями . . в опщем поставили старые свечи обратно . . нужно искать правильные . . СЕ продолжает гореть "клемой с аккумулятора" не сбрасывается. .
вопрос номер 1.. кто сможет объяснить физику процесса. . что с машиной. . может кто имеет какую нить прогу-тестер и может сбросить мне. . протестировать сам думаю смогу модуль - переходник для ОВД2 имеется..
вопрос номер 2. . . подскажите какие свечи в патрика можно ставить?
спасибо заранее всем ответившим!
nesahar
nesahar
Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-12-12
какая то ерунда с запуском . . . Empty Re: какая то ерунда с запуском . . .
Сообщение  JeepLiberty 16/12/2009, 09:02
nesahar пишет:
Мануал весьма скупо отвечает на этот вопрос:
какая то ерунда с запуском . . . 111112
а поисковики по бенз. двигателю выдают много вариантов, например CHAMPION RC12MC4/012
Сообщение  nesahar 16/12/2009, 10:23
в обед поставил такие же как родные ..NGK zfr5f 11 только типа Made in Japan/ /
осталось понять . .что делать с check engine . . .
завтра утром буду испытывать запуск
nesahar
nesahar
Сообщение  Tumypka 16/12/2009, 16:28
nesahar пишет:в обед поставил такие же как родные ..NGK zfr5f 11 только типа Made in Japan/ /
надо просто сбросить ошибку
Количество сообщений : 248
Сообщение  Анатолий 16/12/2009, 17:52
А аккумулятор не пробовали отключать для сброса ошибок?
Сообщение  nesahar 17/12/2009, 03:49
Анатолий пишет:А аккумулятор не пробовали отключать для сброса ошибок?
"СЕ продолжает гореть "клемой с аккумулятора" не сбрасывается. . "
пробовал . . . . фигвам
nesahar
nesahar
