Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+18
Sarkis
Rejector
Extremal
baydar
artem76
Buba
Марина
bakser
Robert
Ivan 944
Участников: 22
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty Гул ступицы заднего колеса.
Сообщение  SS 13/10/2009, 06:49
Первое сообщение в теме :
Поменял на днях заднюю левую ступицу, причиной стал гул отчетливо-навязчивый на скоростях от 80 до 120км/ч! Гул прогрессировал очень медленно и осторожно, примерно с весны этого года. Весной после переобувания его вполне можно было отнести к особенностям родной резины, настолько не значительным он был. Дальше-громче, но что самое интересное я ни как не мог локализовать источник, он расходился по всему салону и напоминал Ан-24. В общем, на круиз-контроле по хорошей дороге вполне можно было ощутить себя пилотом, ни смена траектории, ни нагрузка, ни характер дорожного полотна не меняли стойкого ощущения полета.
К официалам не спешил потому, что регулярный осмотр и "ощупывание" агрегатов не предвещало отклонений, а не частые пассажиры ограничивались формулировками типа: "да у меня так же...", "да это резина г... забей..." и "ой как прикольненько не машина, а самолетик какой-то..." Very Happy
Коротче все-таки я оказался не параноиком и официалы за два часа по гарантии устранили проблему, даже не пытаясь обвинить меня в неправильной эксплуатации или еще каких-нибудь подобных заморочках...
В машине стало тихо, кайф... Very Happy
Пат 2007, пробег 22100.
Количество сообщений : 204
Дата регистрации : 2008-09-25
Гул ступицы заднего колеса. - Страница 2 Empty Re: Гул ступицы заднего колеса.
Сообщение  Rejector 9/10/2013, 05:30
Дмитрий_Николаевич пишет:Ну на подъемнике то гул идет? Бывали случаи, что редуктора начинают выть изза неправильного масла.
Вот на подъемнике-то как раз гула и не было...
Rejector
Rejector
Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2013-10-03
Сообщение  Rejector 9/10/2013, 05:36
Extremal пишет:А как объяснили, почему нельзя дёргать?
Специалисты по лапшенавешиванию видать там знатные Very Happy
Похоже начинать нужно с того, что найти нормальный частный сервис, а не официальный...
Как мне рассказал мастер, можно "навернуть" раздатку таким вот подключением полного привода... Во всяком случае, если необходимо, надо хотя бы нейтралку на ходу поставить, подождать пару сек, потом уже подключать 4WD и еще через пару сек (когда муфта сработает) включать D.
Rejector
Rejector
Сообщение  escudovod1972 9/10/2013, 06:38
Чушь какая-то!
СТО-шники видать попутали... Приняли нашу трансмиссию с AWD за трансмиссию классического Джипа, где нет плавного переключения а есть шестерни.
Там - да. только через нейтралку или при полной остановке.
Интересно, как тогда по их логике должна работать наша AWD? Laughing Laughing Laughing
После разгона со светофора нам нужно переключиться на нейтраль, а затем включить D и переть дальше.
А при остановке на красный свет переключить на нейтраль, остановить авто тормозом, и переключить на D...
? scratch
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 9/10/2013, 08:21
Rejector пишет:
а вот это уже странно.
т.е. гудит под нагрузкой получается.
попробуй еще на подъемнике с отключенным ЕСП
Количество сообщений : 645
Сообщение  Rejector 9/10/2013, 08:45
escudovod1972 пишет:Чушь какая-то!
? scratch
В принципе, логично - при "обычном" D система же как-то динамически перераспределяет моменты в нужное время...
Кстати, немного в оффтоп - а есть у нашей 4WD какие-то лимиты скорости, выше которой не рекомендуется использование принудительной блокировки?
Rejector
Rejector
Сообщение  Rejector 9/10/2013, 08:46
Rejector пишет:
попробуемLaughing
Rejector
Rejector
Сообщение  escudovod1972 9/10/2013, 09:05
Да непокажет вывешанная машина ничего.
Это только на стендне проявится. хз как правильно он называется.
короче:
вывешивается машина, скидываются колёса.
машина ставится на раму, где вместо колёс цепляются динамометрические датчики - нагрузки, которые создают сопротивление вращению колёс, мериют момент, скорость вращения и т.д.
Т.е. машина стоит на месте, но создаются условия как будто она едет.
К авто цепляют комп стенда, и уже на нём смотрят показания и графики в динамике "движения" автомобиля.
И далее: один за рулём, второй с фонендоскопом - определяет источник шума или вибрации.
третий - за пультом управления стендом - управляет нагрузкой на колёса, смотрит показания компа. авто.
-Это довольно редкая штука.
Я её видел один раз в своей жизни, в канторе, которая серьёзно занимается тюнингом автомобилей.
Относительно колёс - да. может быть и такое. это самое простое.
если есть комплект на дисках - хорошенько помой его с внутренней стороны катка, перекрути - проедь - посмотри.
Или у клубня - соседа займи, если своих нет.
Но поменять ступицы в круг, кардан, и хз ещё что...
- это как бы и не бюджетно, и... в общем, вопрос - о целесообразности..scratch
Сообщение  escudovod1972 9/10/2013, 09:11
Rejector пишет:
Ограничение есть. -40км/ч
Но, так же есть и автоматическое отключение и блокировка включения по скорости, а так же авто отключение по перегреву заднего редуктора.
Машину то для пендосов делали. А они не балуют себя чтением мануалов... Laughing Laughing Laughing
Сообщение  Rejector 10/10/2013, 05:51
Но если на скорости, скажем, 80 км/ч дернуть рычажок, 4WD все равно загорается... Или это для отвода глаз?
Rejector
Rejector
Сообщение  escudovod1972 10/10/2013, 06:45
Загорается лампочка что сигнал управления принят компом, но это не значит, что сервомеханизм заднего редуктора включил 50/50.
это же для пендосов сделано...
Что бы они видели что всё рабоатет и не создавали шквал звонков в тех.сапорт что у них лампочка на скорости гаснет или в грязи, когда они по 4 часа там барахтаются... Laughing
Это только на военной технике световая индикация является сигналом подтверждения выполнения комманды.
А у нас то ширпотреб, ориентированный на домохозяйку с интеллектом гламурной блондинки.
Прошу пардона у присутствующих здесь дам! Embarassed
Сообщение  Rejector 10/10/2013, 14:04
escudovod1972 пишет:Но поменять ступицы в круг, кардан, и хз ещё что...
Кардан в любом случае надо было менять. Ступицы - согласен) Но неоригинал не так разорителен оказался Smile
Rejector
Rejector
Сообщение  Rejector 10/10/2013, 14:06
escudovod1972 пишет:А у нас то ширпотреб, ориентированный на домохозяйку с интеллектом гламурной блондинки.
+5:)
Rejector
Rejector
Сообщение  Lexich 10/2/2014, 14:12
Господа,вот приходит и у меня кирдык,правому апереднему подшипнику,причём шумит только при повороте на лево,когда нагружаеш колесо.3500 оригинал,замена 1800,неоригинал будет дешевле,Ценник неуточнал.Вопрос,есть чтонибудь подешевле? А то жаба душит 3500 отдавать.Я думал у нас самое дорогое в подвеске амортики,оказывается и подшипники позолоченные))
Сообщение  Alekstesla 10/2/2014, 16:51
Не до конца понял юмор в теме про "Гул ступицы заднего колеса"..Ну да , не суть...Если речь о переднем подшипнике , то из "неоригинала" вполне приемлем вариант SNR-NTN или FAG , всё остальное я бы лично не рассматривал ( даже SKF не внушает ...).
Сообщение  Lexich 10/2/2014, 18:28
Да чего-то про передние подшипники тем ненашол,дай думаю сюда напишу.Надо было отдельную тему создать SmileГоспода админы,зделайте пожалуйста отдельной темой. Very Happy
Сообщение  ParfenoFF 15/8/2014, 12:24
На либерти/патриоте последнее время (месяца два или три) на любых скоростях слышен сильный ровный гул сзади. Сначала тоже думал, что резину летнюю поставил вот и она виновата, но по мере усиления гула понял, что не в ней дело. Буду еще уточнять причины на сервисе, но пока прицениваюсь. Нашли мне мопаровскую ступицу заднюю в сборе (так как нет альтернатив) по цене около 5 тыр. Видел в ветке такой код запчасти: 05105719AB. В exist стоит в двое меньше. Подойдет ли такая запчасть мне? И, не видел нигде особо варинатов, с мицубы не подходит что ли?
ParfenoFF
Количество сообщений : 29
Дата регистрации : 2013-06-22
Сообщение  escudovod1972 15/8/2014, 15:59
2 ParfenoFF
Черкани в личку "Триумф" свой вин, он по фирменной программе посмотрит и скажет нУмерок для твоего ненаглядного коника.Wink
Сообщение  ParfenoFF 18/8/2014, 09:08
escudovod1972 пишет:2 ParfenoFF
Ок. Как подтвердят информацию по поломке, сразу обращусь, если он не будет возражать. Спасибо!
ParfenoFF
Сообщение  archon 17/6/2017, 10:15
Столкнулся с проблемой посвистывания в правом заднем колесе (Патриот 2010). На сервисе сказали надо поменять подшипник, но выяснилось, что ступица неразборная.
Заказал ступицу NTN-SNR R18610 на автодок.ру за 4600р. Такую предложили на самом сайте, и тут на форуме видел, что подходит. Поставлю - отпишусь
Весит три кг, кстати Shocked
archon
archon
Географическое положение : МО Пушкино
Дата регистрации : 2014-01-27
https://vk.com/absent_sunday
Сообщение  cukr4 20/6/2017, 06:33
Да плохо, что форум нормально не модерируется, по пять тем одного содержания.
Отписался по замене задней ступицы на Meyle 32147520004 - здесь
cukr4
Количество сообщений : 42
Дата регистрации : 2013-08-07
http://samogon.co.ua/forum/
Сообщение  archon 27/7/2017, 16:12
archon пишет:Столкнулся с проблемой посвистывания в правом заднем колесе (Патриот 2010). На сервисе сказали надо поменять подшипник, но выяснилось, что ступица неразборная.
Поставил, поездил 2 недели и где-то и около 1000км. пока всё хорошо!
archon
archon
