Диски
Диски
Подскажите какие диски подходят на Jeep Liberty 2003г. 2,4л. Какой именно вылет у данного автомобиля? Согласно заводским параметрам ЕТ35, но на одном из форумов нашел что ЕТ до 41, кто что покупал, посоветуйте?
Slador- Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2009-02-05
Re: Диски
Штатный вылет как раз и есть 41.
Но как показывает практика + - 4 мм проблем не возникает.
vit- Количество сообщений : 25
Дата регистрации : 2008-12-25
Re: Диски
Может кто в курсе 15-е диски реально поставить. Машина Джип Чероки 2.4 л 2005г. Очень хочется перейти на 15 радиус - там выбор МТ-резины богаче, хочется для начала примерить Мудрич 31*10.5/15. Пробывал 15-е литые диски со старого Чирка - не налезли с переди - уперлись в рулевой наконечник буртиком, не хватило буквально 4-5 мм, суппорта влезли во внутрь диска. Теперь думаю может амерскую стальную штамповку попробывать с вылетом ЕТ 0? Подойдет или нет?
Gangster- Количество сообщений : 23
Дата регистрации : 2008-11-05
Re: Диски
допустимые производителем размеры - 225/70/16, 235/70/16, 235/65/17
Допустимые размеры без лифта - 245/70/16, 245/65/17 (не проверено точно)
Допустимые размеры с небольшим (1-1.5 дюйма) лифтом - 245/75/16
Допустимые размеры с лифтом 2-3 дюйма - 265/70/16, 265/75/16
Минимальный диаметр дисков - 16 дюймов (в USA есть преценденты установки 15х дисков с вылетом 0)
Можно подъехать на рынок и тупо подбирать с 0 вылетом или какие встанут.
Re: Диски
Ура! Нашел! Кованные диски, 5х114.3, 15 дюймов, ширина 7", вылет ЕТ+12,5, Ц.О. 84 мм. Диски б/у, немного по кацанные, но для покатушек это не так важно
Примерил, суппорта ели ели влезли, но влезли! Рулевых не касается. Купил 5 штук. Теперь будем примерять 31-й Гудрич!
Так что сделаем из Джипа настоящего джипа ))))
» Какие размеры диска?
» Диски R19
» Нужны кому родные колеса/диски 17"
» Неужели диски???
» Зимняя резина на дисках!
» Диски R19
» Неужели диски???
