Диски R19
Диски R19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если кто-то из Форумчан ставил на свой патриот 19 диски. Интересует ширина обода диска и вылет, а также размер резины (ширина и высота). Может требуются проставки?
Кто знает подскажите пожалуйста информацию.
OLEG- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-08-15
Re: Диски R19
Ты размеры штатного литья 17" знаешь?
Открой любой шинный калькулятор в интернете.
Установи параметры штатного диска
Установи параметры резины 225/65R17 - это максимальный предел.
Запомни данные в сантиметрах: внешний диаметр колеса и ширину.
Далее меняешь диаметр диска на 19" и играясь параметрами ширины покрышки вгоняй её внешний диаметр в те же значения.
Всё!
!!! НО учитывая особенности подвески и трансмиссии Jeep Compass/Liberty/Patriot, я бы не советовал этого делать.
1. Ездить будет не комфортно.... (жёстко)
2. Учти, что и тормозные диски и колодки стоит будет поменять на "усиленные" (ПоверТоп или аналогичные. - по этому вопросу есть отдельная тема).
3. Не разумно - на варике сильно не отожёшь.... точнее, при отжиге первым отжигается варик, затем раздатка, затем резина.
4. Цена низкопрофильной резины на 19" в разы выше нормальной резины на 17" Итого комплект резины зима лето + диски встанут в ~150KRUR
Ты точно уверен что оно тебе надо?
Всё!
Re: Диски R19
Здравствуйте.Получилось вставить 19 диски?Тоже интересует вопрос.
MAXINCONNECT- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2018-09-25
Re: Диски R19
Конечно получилось!
Только резина нужна низкопрофильная.
Другой вопрос: ЗАЧЕМ?
Езда по неровным дорогам и Российскому АЦфальту будет некомфортной...
Re: Диски R19
Я по городу езжу в основном.Какие параметры дисков и шин?
Re: Диски R19
3 поста выше МАКСИМАЛЬНЫЕ параметры для R17. Вбиваешь их в шинный калькулятор и получаешь габаритные размеры.
Исходя из них выбираешь шины для R19.
Диски - R19 - ширина - такая же (6,5 - 7J) вылет, посадочные - всё есть в теме про диски. http://www.jeepliberty.biz/t116-topic
Удачи!
Удачи!
Re: Диски R19
подскажите полный размер 19 ых дисков и еще от каких моделей подходят к нашим патриотам
Марина Журавлёва- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2022-02-19
Re: Диски R19
Марина Журавлёва пишет:подскажите полный размер 19 ых дисков и еще от каких моделей подходят к нашим патриотам
Штатный размер дисков 6.5Jx17 5/114.3 ET 38 DIA 67
Соответственно для 19" будет 6.5Jx19 5/114.3 ET 38 DIA 67 (ET может быть от 35 до 40 мм)
Резину на для 19" можешь подбирать по шинному калькулятору исходя из габаритов максимально что можно поставить на 17" это 225/65 R17 - этот МАКСИМУМ. - Ширина 225 мм, Диаметр 724 мм (Профиль 146 мм)
Для 19" это будет 215/55 R19 - Ширина 215 мм, Диаметр 719 мм (Профиль 118 мм)
- Т.к. передняя арка имеет заужение чем дальше от оси ступицы, на 19" имеет смысл выбрать шины по уже (не шире чем штатный размер).
Если поставить по шире, то 225/50 R19 - Ширина 225 мм, Диаметр 708 мм (Профиль 113 мм) но учти что в крайних положениях руля, резина внутренней боковиной будет тереть о локкер, особенно если авто будет идти под горку.
» Диски
» Какие размеры диска?
» Нужны кому родные колеса/диски 17"
» Неужели диски???
» Зимняя резина на дисках!
» Неужели диски???
