типоразмеры аккумулятора
+23
Дедушка
angomsk
aspws
Николай1986
alekc69
Андрей AVM
i-16
AVM111
Иван
VasyaPupkin
стас
BlackMoney
nesahar
Участников: 27
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2 • 1, 2
коллеги , дайте плиз типоразмеры аккумулятора для патриота\либерти 2007 . .сейчас в москве хочу что то подобрать морозоустойчивое. . а то старый чтото начал подводить..
Приеду к себе там обещают до -49 - "ужас" - как ее заводить после 10 дневного отпуска
nesahar- Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-12-12
Re: типоразмеры аккумулятора
Подскажите пожалуйста параметры аккумулятора( емкость и т.д.)
Дата регистрации : 2011-12-16
Листани одну страницу назад.
Прошу прощения!
АКБ
На Джип компасс. Долго юзал в интернета информация разная по АКБ от БОША до ВАРТЫ (но размер не точный) у диллира как альтернатива оригиналу ставят ДЕКУ не признались какую,как не просил. Купил АКБ фирма АМЕРИКАН размер один в один и в магазине (КОНТУР) по ихнему каталогу пробился на мою машину. Характеристики 12V, 75А, ток ХП 610 (размер говорил родной). Гарантия на АКБ 3 года.
alekc69- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2011-03-23
идеально подходит по размерам обычный совковый акк. проверено на себе
я вот такую себе поставил, уже неделю как гоняю, идеально подошел.
цена 5400 в великом новгороде.
aspws- Количество сообщений : 17
Дата регистрации : 2011-07-24
подтверждаюTumypka пишет:идеально подходит по размерам обычный совковый акк. проверено на себе
родной подсел, на автозапусках. Поставил стандартный тюменский. - тютелька в тютельку.
Последний раз редактировалось: angomsk (30/1/2014, 16:26), всего редактировалось 1 раз(а)
angomsk- Количество сообщений : 287
Дата регистрации : 2012-11-11
Думаю что новый аккум, который я поставил 62а/ч с пусковым током 620 А тоже не долго протянет. Выбора просто не было, нужно было ехать срочно.
Хочу всё-таки потом оригинальный поставить, такой какой был. Оптима 50а/ч 700 А пуск. Они только стоят хорошо 8400, да и под заказ заразы.
Дата регистрации : 2013-12-17
почитайте - на второй странице полный текст.Дедушка пишет:..Хочу всё-таки потом оригинальный поставить, такой какой был. Оптима 50а/ч 700 А пуск
Yan_One пишет:Строгое ИМХО:
......Строго говоря садясь в промерзший дизельный пат с "оптимой" я четко для себя теперь понимаю, что количество пусков стартера до смерти АКБ ограничено, положим, дюжиной-полутора, и к каждому из них надо относиться бережно - каждый старт как интрига. И мрет моя "оптима" резко, как триггер - только вот крутила, и сразу гаснут лампочки.
В дизельном же пасфайндере с 70 а/ч я могу себе позволить крутить стартер заметно дольше, а ежедневный трехразовый запуск "котла" не оказывает фатального влияния на жизнеспособность АКБ. В крайнем случае легкое мерцание ламп приборки на старте напомнит о необходимость подзарядки - никаких скоропостижных смертей
.... Для себя решил отправлять "оптиму" на покой, из наиболее вероятных ее преемников - бош сильвер/бош сильвер плюс (60-63, а коли полезет, то и 70 а/ч) . Два из первой линейки скатал в свое время на туссане, из второй сейчас на ниссане - без нареканий.
родной аккумулятор прослужил семь лет, заменил на обыкновенный дешевый акумулятор, не вижу смысла ставить что то дорогое , проще через пару лет опять новый поставить. да и мало ли, вдруг авто продать придется и зачем спрашивается переплачивать.
Ну вот я сейчас поставил новый, а на нём заводится так же как и на старой оптиме. Боюсь не выдержит новый и одной зимы. А родной прожил аж целых СЕМЬ зим.
- при покупке, важно чтобы аккумулятор был произведён недавно. при длительном хранение батарею положено подзаряжать. что конечно в магазине ни кто не делает. + сервисное обслуживание с гарантией. "Зверь" - не плохо обслуживает. Я купил, что подешевле и поАмперажнее. "Тюменский Медведь" 2 года гарантии. В принципе это третий тюменец.Владимир Опрышко пишет:родной аккумулятор прослужил семь лет, заменил на обыкновенный дешевый акумулятор, не вижу смысла ставить что то дорогое , проще через пару лет опять новый поставить. да и мало ли, вдруг авто продать придется и зачем спрашивается переплачивать.
Наши аккумуляторы, нармально ходят. Средний ценовой диапазон что импорт, что РФ. Ходят 3года. Дальше на удачу. Лезть на дорогой ценовой сегмент. ... Не будет машина со свежим аккумулятором, заводится в мороз лучше, чем с брендовой 3 - 5 леткой. И ехать быстрее.
Есть свободные деньги, можно купить ...
далее реклама отечественного производителя
Тюменский аккумуляторный завод.
Завод начал свою историю в 1941 году в декабре месяце. Несколько лет назад, после закупки оборудования в Австрии, завод изготовил первую необслуживаемую батарею.
Последний раз редактировалось: angomsk (30/1/2014, 17:16), всего редактировалось 1 раз(а)
Обязательно зарядите аккумулятор. Проверте уровень электролита. желательно и плотность.Дедушка пишет:Ну вот я сейчас поставил новый, а на нём заводится так же как и на старой оптиме. Боюсь не выдержит новый и одной зимы. А родной прожил аж целых СЕМЬ зим.
Относительно зимы, подзарядка как минимум раз в месяц. Летом желательно раз в 3 месяца.
Зарядные устройство, с импульсным током (если не ошибаюсь в термине), продляют срок службы батареи.
Последний раз редактировалось: angomsk (30/1/2014, 18:01), всего редактировалось 1 раз(а)
Дедушка, - как названье то у батарейки?
Вроде PROTEKTOR. Наши, отечественные.
Вопрос по замене. Тупо меняешь и н каких проблем? Типа прописывать или ещё чё-то делать надо? А заряжать, можно скидывать обе клеммы?
Дата регистрации : 2013-12-13
Славо богу у нас не ВолвО!
Прописывать ничего не надо. Просто заменить на подходящего размера/ёмкости/полярности/диаметра клемм.
Однако в журнале ошибок останется ошибка - об отключении аккума.
- Это фигня. Ни на что не влияет.
При желании её можно стереть сканером.
Но отключение аккума сьромит настройки БК и ECU (варик и дрыгатель по новой будет переобучаться под стиль вождения).
Для зарядки достаточно отключить плюсовую клемму. (если лень аккум из гнезна выдёргивать).
Ну вот мой "Протектор" и дал сбой при первых намёках на зиму.
Сегодня утром было всего лишь -13 градусов, а завёлся еле-еле. Боюсь дальше будет хуже.
По этому поводу решил всё-таки купить купить Оптиму, т.к. по опыту ясно, что Оптима отходила семь лет, а новый аккум даже года не протянул.
Да и в цене будет дешевле. Лучше Оптима за 10000 на семь лет - чем каждые два года ставить новый за 4500 - 5500р.
А разве этот плох? http://exist.ru/Catalog/Goods/5/8/DA90654D и стоит 4500р.
У меня сейчас стоит с бОльшим пусковым током чем ты предлагаешь, боюсь он не выдержит моего дизеля.
Пришло время менять аккумулятор, периодически разряжается при включенном зажигании (при ремонте на сервисе) и летом пару раз при недолгом прослушивании музыки вырубался (через пару часов сам немного подзарядился и завел авто). Да и моргает свет периодически при включении потребителей, авто 2010 года, еще родной аккум. Выбор между тремя стоит:
BOSCH Silver Plus S5 006 63 А/ч 610A (0092S50060) - 4800 руб
EXIDE PREMIUM 64 А/ч 640A (EA641) - 4250 руб
EXIDE EXCELL 62 А/ч 540A (EB621) - 4540 руб
VARTA Silver Dynamic D39 63 А/ч 610A (563 401 061 316 2) - 6950руб не вижу разницы с БОШЕМ, кроме цены
Почему-то тянет попробовать EXIDE EA641, но с ним ни разу не сталкивался. Долго они ходят? Что посоветуете?
Как повезет, EXIDE- год отрабатывает честно, на следующий замерзает при -15С и не крутит. Возможно зависит от страны производителя, точно знаю, что производится в Польше и Испании.
BOSCH Silver Plus S5 меня по крайней мере не подводил, VARTA по отзывам знакомых тоже лотерея.
У жены EXIDE стоит на Пежо 406 уже четвертую зиму. Прошлые зимы машина стояла ночью 12 часов в -35 и без прогрева заводилась с утра с 5-7 раза. При этом даже просадки в напряжении не чувствовалось. В эту зиму температура опускалась только до -28 ночью, заводилась с первого раза.
Дата регистрации : 2009-09-16
Для полноты картины страна производитель?bakser пишет:У жены EXIDE стоит на Пежо 406 уже четвертую зиму. Прошлые зимы машина стояла ночью 12 часов в -35 и без прогрева заводилась с утра с 5-7 раза. При этом даже просадки в напряжении не чувствовалось. В эту зиму температура опускалась только до -28 ночью, заводилась с первого раза.
» Снятие аккумулятора с Compassa.
» Окисляются клеммы аккумулятора
» Прижимная планка для аккумулятора
» Загорается лампа ошибки заряда аккумулятора
» Вопрос по лампам Аккумулятора и Давления масла
Страница 2 из 2
