4WD не подключается. Хелп. Jeep Patriot
Всем привет! При поднятии рычажка ни чего не происходит. На торпеде значек не загорается и подключение полного привода не чуствую. Куда рыть. По мануалу предохранитель -2 гнездо - 15 А поменял не помогло.
Vlad@- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2018-11-26
Re: 4WD не подключается. Хелп. Jeep Patriot
Vlad@ пишет:Всем привет! При поднятии рычажка ни чего не происходит. На торпеде значек не загорается и подключение полного привода не чуствую. Куда рыть. По мануалу предохранитель -2 гнездо - 15 А поменял не помогло.
Блок реле целый?
Ошибки читал?
Аккум пробовал скинуть минут на 5?
Дата регистрации : 2012-04-05
1. Блок реле не смотрел- где он находиться? Менял предохранитель 15 А под капотом со стороны водителя. Не то.
2. Ошибка только Р0038 кислородный датчик- тоже гемор где он стоит и как менять.
3. АКБ еще не скидывал.
Есть подозрение что ABS тоже не работает/не срабатывает.
Vlad@ пишет:1. Блок реле не смотрел- где он находиться? Менял предохранитель 15 А под капотом со стороны водителя. Не то.
Тогда начни с блока реле, рано или поздно это всё равно вылезет, в любом случае исключишь заранее серьезную проблему.
1. Изолируем и защищаем блок реле и разъёмов в передней части левой передней колёсной нише
2. защита блока реле
Если были бы какие-то проблемы с блоками 4WD или ABS должны вылезти ошибки.
Ошибок в том то и дело нету. Сканировал сам через OBD2
Vlad@ пишет:Ошибок в том то и дело нету. Сканировал сам через OBD2
Смотри блок, если там всё ок будет.. тогда и будешь думать )
Только внимательно смотри! Все реле вынь и посмотри, все провода снизу осмотри и пошатай, бывает висят на оплетке или а от клеммы оторваны.
Сканер нужен который умеет с прошивкой именно этой машинки работать, тогда точно будешь знать на счёт ошибок, простой через ODB2 тебе всё не покажет и блоки отдельно не протестируешь.
Спасибо! буду искать на выходных.
а на будущее.
А не подскажете кака программа под jeep patriot подойдет и какой OBD2 разьем нужно брать.
а на будущее.
Vlad@ пишет:Спасибо! буду искать на выходных.
а на будущее.
Любой который поддерживает именно твой год.
У меня такой - EasyDiag 2.0
http://www.launchrus.ru/products/trouble-code-reader/sniatye-s-proizvodstva/easydiag/
но он уже снят с производства.
Сейчас вроде есть аналог EasyDiag 3.0.
посмотри сом рычак может он не работает. у меня не работал он
тормоз- Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2015-09-07
» Выпуск Jeep Patriot и Jeep Compass прекратится в 2012 году.
» Jeep Patriot и Jeep Compass: ДВОЙНОЙ УДАР
» Jeep Patriot vs...
» jeep patriot
» jeep patriot
» Сальник раздатки
» Подвеска. Лифтинг.
» Передние стойки на Компас
» Гидротрансформатор
» Блокировка фар
» Осушитель кондиционера.
