Машину ведет вправо???
Подвеска вся в порядке, развалы , сходы присутствуют , резина немка, давления в норме,всё отбалансировано, диски чистые. Но на трассе чуть ведет вправо,приходится подруливать в сервисах пожимают плечами,езжу уже так порядка одного года с момента покупки, резину не жрёт. У кого есть какая инфа? Заранее благодарен)))
Алексей Морячок- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2014-11-13
Re: Машину ведет вправо???
Так устройство дорожного полотна предусматривает уклон к обочине, то полотно вправо ниже, естественно на расстояние 100 метров допускается увод автомобиля в сторону обочины. Но например на ВАЗ 2108 и последующих автомобиль уводит в сторону из-за разной длинны приводных валов, что тоже допускается конструкцией автомобиля.
Дата регистрации : 2013-12-13
Так значит я не одинок?
У себя не заморачивался. Руки не устают держать баранку и ладно. Найти горизонтальный участок дороги проблематично. Главное, чтобы резину не жрало.
В гордое на нормальных участках дороги (без колей) уводов не обнаруживаю.
Если дорога под уклон - то чуток есть - в сторону уклона.
На трассе при ровной (без уклона дороги) увод если и есть то крайне не значительный - можно руль вообще из рук отпустить - машина идёт ровно сама.
А вот боковой ветер - пытается снести существенно сильнее чем уклон дороги.
Парусность, ну и лифт сказывается... (бокса или багажника на крыше нет)
Был ощутимый увод вправо. Когда машина двигалась прямо то руль смотрел влево, градусов так на 3-5. Вылечилось грамотным сход-развалом, я об этом писал в этой ветке. Сейчас увод незначительный присутствует в сторону уклона дорожного полотна. Поскольку этот уклон чаще к обочине, то чаще уводит вправо. Проверял выездом на встречку или на левую полосу при одностороннем движении, в этом случае уводит влево. По трассе много полосной, когда уклона нет, то никуда не уводит. Точнее если руль отпустить, то какое-то время едет прямо, а после какой-нибудь неровности ведёт непредсказуемо куда. Думаю, что незначительный увод вправо нормален и обусловлен профилем дороги.
Дата регистрации : 2012-08-12
Тянуло машину вправу. Вылечил заменой резины на зимнюю. Пора вроде как бы) С виду резина подношена но чуть чуть. Тысяч 10 откатал.
Kemburin- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2015-01-09
» Как открыть машину?
» Как я ремонтировал машину по КАСКО
» Попадалово. Реальнее не бывает. Фото. Нервным...
» ГАИ: зарегистрировать машину можно будет в течение нескольких минут
