Кулиса на механике  Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Кулиса на механике  Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Кулиса на механике  Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Кулиса на механике  Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Кулиса на механике  Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Кулиса на механике  Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Кулиса на механике  Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Кулиса на механике  Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Кулиса на механике  Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Кулиса на механике  Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Кулиса на механике  Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Кулиса на механике  Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Кулиса на механике  Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Кулиса на механике  Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Кулиса на механике  Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Кулиса на механике
Кулиса на механике  Empty Кулиса на механике
Сообщение  Дедушка 29/7/2015, 21:46
Не так давно обнаружил течь масла из коробки, доливали раза три (в течении месяцев двух). Долго искали откуда т.к. вся коробка в масле, и когда стоит то ниоткуда нетекло.
Видимо всё действо происходило во время движения. И каждый раз вытекало два литра, а 800-900 грамм оставалось внутри.
НО да здравствуют глазастые люди!!! Потёк сальник на кулисе. Попутно ещё передачи включались с заеданием.
При поиске сальника выяснилось, что кулиса в сборе стоит дешевле чем крышка с сальником и поэтому купил кулису целиком(и правильно сделал).
В сервисе с парнями решили для начала глянуть - можно ли поменять кулису не снимая коробки и не разбирая её.
В итоге оказалось что можно. Сняли кулису и увидели, что не только сальнику кирдык, но и напрявляющая штока раздолбана вдрызг.
Да так что крышка кулисы имела угол наклона в обе стороны градусов 15. (вот и плохое включение передач).
Поставили новую и всё заработало шикарно.
Долили масло и я поехал.
Дедушка
Дедушка
Количество сообщений : 227
Дата регистрации : 2013-12-17
Кулиса на механике  Empty Re: Кулиса на механике
Сообщение  escudovod1972 30/7/2015, 14:09
Дедушка, ещё бы номерок детальки, и будет ЗАЧЁТ! Wink
Кулиса на механике  2836737430
Сообщение  Дедушка 30/7/2015, 14:29
Вот собственно и он K05191557AA
Дедушка
Дедушка
