Зима, холода...
Зима, холода...
Здравствуйте.
После морозов не смог завести (2006 г.р., 3,7 бензин), замерз аккумулятор (раздуло).
Успешно купил аналогичный, подзарядил (видимо прошлогодний) до нормы и заменил.
Двигатель завелся с первого раза, ошибок нет.
Не работает штатная сигнализация (не ставится и не снимается с ключа),
Не работает центральный замок (с ключа),
Не работает освещение салона,
Не работает магнитола,
Не работает задняя дверь (моторчик в замке не активен) открыл с дуру, пришлось снимать обшивку
чтобы провернуть вручную моторчик и закрыть на ночь.
Визуально проверил все предохранители в моторном отсеке и в салоне, горелых нет.
Возможно что то еще не работает, но пока не выявил, ездит нормально без ошибок.
Пожалуйста помогите.
AndyDX- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2015-01-10
Re: Зима, холода...
Вам с вашей машинкой вот сюда http://jeep4x4club.ru/ у нас таких нет.Ну и советую в начале когда там зарегитесь, зайдите поздоровайтесь со всеми,напишите что у вас за авто им по подробней и помощ будет.Ну и город напишите в нике,удачи!
Re: Зима, холода...
Кондей и вентилятор тоже не работают?
1. Свет в салоне, магнитола и др. это предохранитель - прозвони мультиметром (любым какой под руку попадётся) На глаз не всегда очевидно.
Маловероятно, но вполне возможно - нужно отогнать машину в тёплый бокс или подземную парковку в ТЦ и после отогрева проревизировать разъёмные соединения проводки в области блока предохранителей и в салоне...
2. В худшем случае - отгнил провод питания на "DOMO" - это шина питания всего что у тебя не работает... Внимательно посмотри провода в области блока предохранителе. Удобнее его будет открутить/снять с защёлок и развенуть изнанкой наружу.
Перед этими работами отключи + клемму аккума.
Когда завершишь разбор, можно подключить клемму на место и измерить напряжение между контактами входным/выходным предохранителей на землю (корпус).
3. Возможно что-то с шиной "ACC" замка зажигания. Проверить так же вольтметром..
Re: Зима, холода...
Кондей и вентилятор работают.escudovod1972 пишет:Кондей и вентилятор тоже не работают?
Большое спасибо за совет.
Re: Зима, холода...
1.Автомобиль Jeep Liberty KJ АКПП, двигатель 3,7 бензин, 2006 год.(Есть в первом сообщении и в названии форума).Lexich пишет:Вам с вашей машинкой вот сюда ..... у нас таких нет.Ну и советую в начале когда там зарегитесь, зайдите поздоровайтесь со всеми,напишите что у вас за авто им по подробней и помощ будет.Ну и город напишите в нике,удачи!
2. В начале поздоровался (есть в первом сообщении темы).
3. Город указан изначально в профиле (при регистрации).
Re: Зима, холода...
Значит я не ошибся.AndyDX пишет:Кондей и вентилятор работают.escudovod1972 пишет:Кондей и вентилятор тоже не работают?
Что-то с шиной "DOMO" (предохранитель/блок/проводка/разъёмы).
У Кондея и вентилятора салона отдельные предохранители.
Обрати внимание что есть 2 блока предохранителей!
В одном - предохранители на больший ток - для групп потребителей, в другом - на небольшие токи (10-30А) - для каждого из потребителей.
Похоже что "дохлика" нужно искать в первом блоке.
Re: Зима, холода...
Значит я не ошибся.
Благодарю Вас.
Вооружился тестером, выписал номера похожих предохранителей из таблицы,
жду как рассветет окончательно.
Отпишусь позднее.
Re: Зима, холода...
Нашел 15А предохранитель в салоне в блоке у водительской двери! :-)escudovod1972 пишет:
Визуально целый, но не звонится, всё заработало!
Огромное Вам спасибо за совет и поддержку!
Re: Зима, холода...
Отлично!
Поздравляю с благополучным излечением!
Хорошо что обошлось малой кровью. Хотя номинал предохранителя в 15А меня несколько смущает... По хорошему туда бы 30А воткнуть (на музыку)
Машине 9 лет, а она всё огурцом!!
Жаль что сейчас так уже не делают...
У тебя случаем предпускового или ещё чего-нить энергопотребляющего дополнительно не установлено?
предохранители просто так не горят...
Хотя... 15А - откровенно маловато...
» ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
» Offroad Experience Зима 09
» Макс. размер резины без лифта и др. переделок
» Жидкость в систему стеклоомывания. Зима-style.
» Продам колеса от Jeep Compass Ralley (зима)
