прокладка каталитический конвертер
Вечер добрый!Прогорело или раскрошилось кольцо прокладка приёмной трубы!Заказывать родное 1200!что то как то не в жилу 1200 за колечко х.... пойми из чего сделанное!Может кто подскажет номерок аналога с ценником поскромней!
Дата регистрации : 2013-05-28
Re: прокладка каталитический конвертер
Тоже искал не нашел, выточил стальной конус, как поставлю отпишусь.
Я тоже уже задумался точить!только из чего!?
Вечер добрый!На днях заменил колечко!Не стал мозг себе выносить,заказал оригинал!В итоге правильно и зделал!Новое кольцо спресованно,сеточка мелкая металическая и хрень какаято с графитом похоже!Замена заняла не больше часа,дольше всего убирал,очищал от старого кольца !Болты открутились на ура!Новое кольцо одеваеся на трубу до упора в конусный флянец(чего я не ожидал увидеть)это получается на ширину кольца,вторым конусным фянцем(со стороны глушителя)зажимает кольцо!Получился полный плотничёк!По поводу точить,если точить из чегото твёрдого сто пудово сеч будет!Вот как то так)))))
