Клацанье под капотом.
Ребята подскажите, при первом повороте ключа слышно секунду тихое клацанье под капотом слева, в районе блока предохранителей (если стоять на улице). При третьем положение ключа (двигатель не заведен), происходит пять раз стук справа, в районе гены (тук, тук....), слышно приглушенно даже в салоне. Что это?
Дата регистрации : 2013-02-17
Re: Клацанье под капотом.
Кто-то может послушать у себя, но для этого надо стоять на улице, в салоне можете не услышать.
Это проверка систем и датчиков. Так и должно клацать.
У всех так, не парься)
Это клацает реле коих в нашей машине херова туча. Конкретно про которое ты сказал, что после включения зажигания - это реле которое включает на 3 секунды бензонасос, чтобы тот набрал нужное давление в топливной магистрали, потом оно его вырубает и ждет когда ты запустишь мотор. Затем когда мотор запущен опять периодически врубает чтобы нагнетать бензин в магистраль. Далее есть куча реле которые проходят процедуру самодиагностики. Т.е. делают клац клац в холостую, чтобы сказать компьютеру бортовому мы ЗДЕСЬ МЫ РАБОТАЕМ. Так что не парься. Или тебя звук напрягает?
Спасибо, слева теперь понятно - реле, а что справа делает громко тук, тук (5 раз) в районе гены, на еще не заведенном двигателе.
Так никто и не знает, что справа, делает пять раз громкий "тук".
Слушай надо тебе к электрику съездить, пусть расскажет послушает. Машина нормально едет? Не чихает? динамикой доволен? Если да то это паранойя. Ну крайний вариант у тебя в машине Домовой завелся, но это разве плохо? Он дополнительно все проверят, постукает там проверит как там ничего не отваливается еще. Тем самым тебе сообщая типа тук тук все ок! ))) отнесись с юмором.
Да просто еду в Карпаты, переживаю. Ну если домовенок все проверил, то гуд.
Ну вы блин даёте!
