Зазор под капотом
Зазор под капотом
Доброго времени суток!
Вопрос, собственно, в следующем: в связи с наступающей зимой вспомнился момент, когда в подкапотном пространстве машины был обнаружен сугроб снега, образовавшийся из-за сильного бокового ветра и существенного зазора между капотом и корпусом машины (около 4см). Я не знаю, есть ли такой зазор на других машинах, но на компасах он незримо присутствует. Пока специально не заглянешь - не увидишь.
Собственно вопрос: как с этим бороться? Уплотнителя такой толщины не видел. И есть ли он?
Re: Зазор под капотом
Была тема. не то в эксплуатации, не то в колхозим своими руками.
Посмотри внимательно - обязательно найдёшь.
Помню, что парни клеили уплотнитель от газели, подогнав его по месту.
У себя в Либе за прошлую зиму сугроба не обнаружил.
Хотя... он только начует на улице. Пока я на работе, он на тёплом подземном паркинге сохнет.
К концу рабочего дня он уже сухой и тёплый.
Но в ноябре ездил в деревню на неделю, стоял на улице в виде сугроба.
Откопал, завёл. под копотом кроме грязи и сосулек ничего не было.
Тему нашел: http://www.jeepliberty.biz/t135-topic?highlight=%EA%E0%EF%EE%F2
Ответа не нашел. Как варианты: "паралон" для окон или уплотнитель капота ГАЗели на двусторонний скотч. А результат? Замерзает ПСУЛ или нет? Хватает уплотнителя ГАЗелевского по высоте или - это мертвому припарка?
http://www.drive2.ru/cars/jeep/compass/compass/kvp-ev/journal/406235/
http://jeep4x4club.ru/topic/11577-strannaja-konstruktivnaja-osobennost/
Это все, конечно, правильно. Спасибо. Но!
По переду я уже и сам уплотнитель примастрячил. Проблема - в боковинах. ВАЗ-овского уплотнителя мало. По крайней мере - для компаса 2007 года. Там зазор, как писал выше, около 4-х см получается. А прикрепить уплотнитель на капот, так, чтобы не видно было и щель закрылась, проблематично.
Привет.
Я вот не врубаюсь что за зазор и где он)
ИМХО 4 см это уже не зазор, а технологическая щель) Для чего-то оно предусмотрено!
Приоткрываем крышку капота и смотрим вправо и влево. В закрытом состоянии, видимый просвет кажется маленьким. Однако, по факту, дальше, за ним, существенная щель имеется. Поэтому: или уплотнитель прямо на торец капота лепить (что не очень эстетично), либо на кузов, но не менее 4-5см высотой.Дмитрий_Николаевич пишет:Привет.
А ну так это не совсем зазор тогда. Зазор это именно по вертикали. А то что внутри есть полость - это уж другое. На Либерти похожая фигня. Честно сказать, меня никогда не смущала. Ну снег и снег...растает)
А вообще продаётся толстый самоклеющийся паралон, он толщиной см 4 и высотой столько же. Вот им можно проклеить. Продаётся лентой.
Или вот такое добро: http://www.restko.ru/vcdata/pic/shumoizola_8620.jpg
Оно продаётся метрами квадратными. Можно нарезать лентами. По толщине он см.2, но можно в два слоя.
Дык об этом и речь. Если по ссылкам выше почитать темы, то варианты поролона уже предлагались, но неизвестно как он поведет себя на морозе.
А насчет снега: снег=вода=коррозия или замыкание (кому как нравится). Это не считая грязи (пыли).
Как поведет себя на морозе? Да никак. Паралон он и в африке паралон.
А по поводу замыканий...поверь, наши движки и так грязнули. Достаточно говна снизу засасывается.
