Разъем OBD-II Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Разъем OBD-II Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Разъем OBD-II Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Разъем OBD-II Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Разъем OBD-II Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Разъем OBD-II Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Разъем OBD-II Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Разъем OBD-II Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Разъем OBD-II Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Разъем OBD-II Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Разъем OBD-II Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Разъем OBD-II Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Разъем OBD-II Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Разъем OBD-II Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Разъем OBD-II Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Разъем OBD-II
Разъем OBD-II Empty Разъем OBD-II
Сообщение  Николай1986 8/6/2013, 03:03
Я прошу прощение если уже где то есть! Не могу никак найти место разъёма Разъем OBD-II подскажите...
Николай1986
Количество сообщений : 122
Дата регистрации : 2011-12-16
Разъем OBD-II Empty Re: Разъем OBD-II
Сообщение  escudovod1972 8/6/2013, 05:28
Постели что-нить на водительский коврик.
Ляг на него спиной, головой к педалям.
Если снизу в верх посмотришь, то увидишь в правом углу за облицовкой "ног водителя" под рулём. (хз как называется) кронштен с разъёмом.
Пустой разъём - это ОН. Very Happy
Можно его и левой рукой нащупать сидя на водительском сиденье, но не глядя воткнуть туда сканер - задача не из простых.
- быстрее из "положения лёжа"....
Требуются годы тренировок... Laughing Laughing Laughing
Сообщение  Николай1986 8/6/2013, 08:36
Спасибо, подскажите пожалуйста ещё один момент: я хочу посмотреть ошибки неисправностей, открываю машину, вставляю ключ поворачиваю- загораются все лампочки я отключаю, так 3 раза. Ни штрихов ни ошибок, что делаю не так?
Николай1986
Сообщение  escudovod1972 8/6/2013, 13:13
Неправильно.
Посмотри диллерскую мурзилку, там по моему есть раздел как посмотреть ошибки ключём.
Если мне не изменяет склероз: повернуть ключем из 0 в 1, и пока происходит самодиагностика (дисплей надпись Jeep) ключём БЫСТРО 3 раза коротко 1-2-1 (или 1-0-1).
Про ошибки и OBD есть тема (их много, штуки 4, поиск рулит. Wink )
Например вот http://www.jeepliberty.biz/t1624-topic
и вот http://www.jeepliberty.biz/t2045-topic
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (9/6/2013, 10:09), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение  Николай1986 8/6/2013, 17:27
в книжке не смог найти Sad , и как вы написали ничего не получилось...
Николай1986
Сообщение  vagan445 9/6/2013, 05:16
Ключ в замок зажигания,успеть секунды за 3 включить - выключить но не заводить двигатель, смотреть на табло пробега,должны появиться прочерки,если ошибок нет,то напишет done.Вот как то так.
vagan445
vagan445
Количество сообщений : 43
Дата регистрации : 2012-10-24
Сообщение  rocksolan 9/6/2013, 11:58
Подробней здесь:http://www.jeepliberty.biz/t1650-topic
Сообщение  escudovod1972 10/6/2013, 01:42
Точно!
Помню что попадалась на глаза, но то что тема называется БК - вылетело из головы. Laughing
