Бумеранги.
+12
cukr4
TRIUMF
1tcov
staff
Руслан
Кузя
Robert
Участников: 16
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2 • 1, 2
Бумеранги.
В бумерангах умерли ближние сайленты (что крепятся к "ступице").
Вопрос: Кто что ставил? Оригинал чета дороговато. Какие есть неплохие аналоги?
И еще вопрос - кто менял именно сайленты, а железку оставляли? Посадочное отверствие не пришлось растачивать?
Re: Бумеранги.
Так, с тем, что плавающий сайлент стоит со стороны колеса, вроде разобрался (на форуме вычитал). Осталось одно - есть ли разница каким боком ставить? т.е. желтой точкой внутрь или наружу?
Re: Бумеранги.
Развальные тяги (гантели и бумеранги) для левой и правой сторон одинаковы (унисекс
). Плавающий сайлент помечен жёлтой точкой, крепить жёлтой точкой к ступице.
Верхний регулировочный болт перед установкой промыть керосином или ВД-шкой, вытереть на сухо и обильно смазать мазилкой - см выше какой и для чего.
Гантели наши и от митсу (нумберочки приведены выше) полностью идентичны.
Дерзай!
Дерзай!
Re: Бумеранги.
Спасибо за помощь, все поставили, схождение выставили. Развальные болты пришлось срезать. Болты и шайбы от митцубиши подошли, только мастер сказал, что резьба на болтах больше и пришлось повозиться, чтобы все грамотно сделать. В итоге схождение все в зеленой зоне, развал в красной на -1,26 градуса. Я так понимаю, что развал может уйти даже если пружины просели и это сильно не влияет на дальнейшие функции авто.
Номера запчастей:
MN 100109 Рычаг
MR 333376 Шайба регулировочного болта
MU 431006 Гайка
MB 809335 Болт развала
Номера запчастей:
MN 100109 Рычаг
MU 431006 Гайка
Re: Бумеранги.
Сегодня заменил сайлентблоки в бумерангах и нижних поперечных рычагах, в этих деталях сайлентблоки попарно одинаковые.
Вместо плавающего поставил обычные - размер: диаметр 40 мм, длина внутренней втулки 50 мм., диаметр под болт 12мм. для бумеранга был куплен RBI O24286WB, для нижнего рычага SWAG 85730013, они по размерам абсолютно идентичны, просто один дороже SWAG и типа Германия, пошел в нижний рычаг, а второй дешевле RBI Тайвань, пошел в бумеранг. Оба вместо плавающих.
вот фото
Пара внутренних сайлентблоков была установлена от RBI M2526ES, размер: диаметр 35,5-36-37 мм, длина внутренней втулки 50 мм., диаметр под болт 12мм., посмотрев на родные понял, что их износ минимален и можно было бы смело оставлять родные и это после 150000 км. Думаю в этих местах будет справляться и RBI.
Вот их фото
Перепрессовал на гидропрессе все за полчаса, сложность вызвал только нижний рычаг, а именно место куда ставится сайлентблок к кузову, америкосы пожлобились вварить втулку, поэтому сайлент при малейшем перекосе начинает гнуть рычаг, на прессе, где за секунду можно все испортить пришлось в пустоту между посадочными местами вставлять минимум три распорки, после этого дело пошло.
К стати эти сайленты прессуются на одном рычаге со стороны хвоста, а на другом со стороны морды, по крайней мере у меня загибы посадочных плоскостей в разные стороны слева и справа на рычагах.
вот фото
Вот их фото
Re: Бумеранги.
Вот и у меня пришло время менять бумеранги. Поделитесь опытом кто какие ставил. Информация местами очень противоречива.
Дата регистрации : 2008-11-01
Re: Бумеранги.
митсу - однозначно
здесь писал http://www.jeepliberty.biz/t1933-topic
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: Бумеранги.
Андрей, спасибо!870 Андрей пишет:митсу - однозначно
Заказано, отпишусь как придут и поставим.
Re: Бумеранги.
Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу поменять сайленблоки на задний рычаг (бумеранг), консультировался с продавцами, говорят что поставляется только в сборке, необходим артикул детали оригинала или заменитель. Автомобиль джип либерти/патриот 2007 год выпуска..
OGR- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2016-02-01
По бумерангам
Официалы правильно говорят, типа все в сборе меняется, бабла срубить. Я менял в бумерангах сайлентблоки, заказал в Точке опоры, привез в сервис, их запрессовали в старый рычаг и УРА все работает!!!
http://crt.ru/catalog/DODGE/WORLDWIDE/CALIBER/CALIBER/2007
Проверь по ссылке, точно не помню по моему номера 3 и 4.
KKV66- Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2011-09-20
Re: Бумеранги.
Спасибо за подсказку, просмотрел предложения на указанном сайте, должны подойти...
Страница 2 из 2
