Бумеранги.
+12
cukr4
TRIUMF
1tcov
staff
Руслан
Кузя
Robert
Участников: 16
Страница 1 из 2
Страница 1 из 2 • 1, 2
Бумеранги.
В бумерангах умерли ближние сайленты (что крепятся к "ступице").
Вопрос: Кто что ставил? Оригинал чета дороговато. Какие есть неплохие аналоги?
И еще вопрос - кто менял именно сайленты, а железку оставляли? Посадочное отверствие не пришлось растачивать?
Re: Бумеранги.
Подойдет ли вот этот сайлент?
http://www.zzap.ru/upload/catalog/crt/36-06-2252.jpg
Вроде там к кузову и к ступице - разные? Или ошибаюсь?
Re: Бумеранги.
Этот подойдёт со стороны кузова.Если речь о полиуретане,то номер другого от "Точка Опоры" - 36-06-2721. Не советую ставить полиуретановые с/б "вперемежку " с резиновыми. Если полиуретан,то целиком ,к примеру,на все рычаги-тяги задней подвески слева-справа.Если речь идёт о восстановлении подвески при выходе из строя отдельно взятого сайлента,то ставить надо обыкновенный резиновый сайлент-блок или менять целиком конкретную тягу - в данном случае верхнюю контрольную тягу задней подвески (ИМХО),например на оригинальную от Мицубиши.
Re: Бумеранги.
Ок, я понял.
Поменять все резинки на полеуретан пока не готов.
Тогда возьму от мицубы в сборе.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Бумеранги.
Нашёл MN100107.
Прям точь-в-точь подходит?
Re: Бумеранги.
подходит MN 100086
Дата регистрации : 2008-08-21
Re: Бумеранги.
Вот и хрен знает.Robert пишет:подходит MN 100086
Это оригинал:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=5105271ab&pos=5&uinfo=sw-1870-sh-957-fw-1645-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Falmak-usa.ru%2Fimage_bind%2Fmitsubishi_mn100107_38341.jpg
На него больше похожа http://images.yandex.ru/yandsearch?text=MN100107&pos=0&rpt=simage&uinfo=sw-1870-sh-957-fw-1645-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fshop.ankar.ru%2Fimg%2Fparts%2Flocal%2FMC%2FMN100107.jpg
нежели http://images.yandex.ru/yandsearch?text=MN100086&img_url=http%3A%2F%2Fshop.ankar.ru%2Fimg%2Fparts%2Flocal%2FMC%2FMN100086.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz
Re: Бумеранги.
Два месяца назад ставил 100107, подошли как родные
Дата регистрации : 2012-08-12
Re: Бумеранги.
+1 себе ставил, один в один как родные!Robert пишет:подходит MN 100086
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: Бумеранги.
В итоге, какие идеально подходят? Скоро менять =)
А то получается, что Robert и Руслан поставили MN 100086, а Кузя MN 100107...
На USA AUTO идет как аналог MN 100107
http://www.usa-auto.ru/part/5105271AB
Последний раз редактировалось: staff (26/3/2014, 09:40), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Бумеранги.
staff пишет:В итоге, какие идеально подходят? Скоро менять =)
http://www.usa-auto.ru/tobsk.php?prod=C&num=5105271AB&id=2698489&popup=1
Я не в теории, а в реале себе ставил на машину, так что уверен на 100!
Re: Бумеранги.
я тоже поставил 086 - сидят гуд.
Re: Бумеранги.
Зачем их менять,я от мицубиси целиком бумеранги поставил,там стоимость порядка 1000 за один,причём ничего незаказывал на сервисе в наличии были.
Re: Бумеранги.
Хорошо про бумеранги тема есть.
А вот про гантелей - нету.
Кстати, у нас про подвеску столько всего _разного_ понаписано и в разных местах, что ХЗ чему верить и куда смотреть.
Может найдётся из ветеранов, можно сказать ГУРУ и систематизирует всё ЭТО по категориям, с картинками и нумерочками?
типа FAQ.
И была бы ему вселенский респект и уважуха!!!
В общем, трабла у меня приключилась: На JL 2008г попа резиной скрепит на ухабах.
Думал что мастера на смазки в сайленты сэкономили... Ан нет...
Сегодня масло менял в ДВС и докучи попросил посмотреть что скрипит (низкий скрип как будто трёт).
И точно. Сайлент шарнирный (который к ступице) на тяге схождения (гантеля) порван.
Вопрос: Что делать?
1. Поменять на гантель в сборе (какую?)
2. Поменять сайлент на резину (какую?)
3. Поменять на полиуретан (какой?)
Нюанс. Бумеранги (развальные тяги) заменены на другие из Lift-kit.
И имеют двойные резиновые сайленты с тавотницами (врезаны штуцера куда шпритцуется смазка).
По этому полностью на полиуретан перейти не судьба.
По какой дороги пойтить?
![Crying or Very sad](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
типа FAQ.
![Rolling Eyes](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Вопрос: Что делать?
![scratch](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Re: Бумеранги.
Нужно поменять тяги схождения ( гантели) на такие же от Мицубиши, также заодно нужно снять нижний поперечный рычаг и поменять в нём оба сайлента на точно такие же,как и были ( менять нижний поперечный целиком будет дороговато). Ну и отрегулировать потом заднее схождение на стенде...
Re: Бумеранги.
Алексей, спасибо.
А правильные нумерочки не подскажешь?
На форуме инфа есть, но неоднозначная.![Sad](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Re: Бумеранги.
А давай лучше так...ты выложи номера тех элементов ,которые тебе нужны по подвеске ( на основании данных с форума), а я их проверю и откорректирую по своим данным...
Re: Бумеранги.
ОК.
Re: Бумеранги.
+1, я ставил от мицубы. стоит всего-то рублей 900. Только они развальные, там же регулировочная шайба есть.
А бумеранги не регулируются.
Re: Бумеранги.
Гантель от Митсу: MN 100109 - правильно?
Ценник однако от 1050р за шт.
Что за шайба?
По схеме MR 171026 Шайба эксцентриковая. 385,04р. за шт. с вменяемым сроком доставки.
Эта шайба идёт в комплекте с тягой или её надо отдельно покупать?
Я у себя шайб на гантелях не видел.
Что за шайба?
![pale](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Re: Бумеранги.
Парни, черканите, то -не то?
Шайбы отдельно покупать или в комплекте идут?
![Бумеранги. 2836737430](/users/2612/66/03/71/smiles/2836737430.gif)
Re: Бумеранги.
Так, MN100109 - в точку. При замене тяги схождения может не выкрутиться болт регулировки схождения , как правило,прикипает намертво. В этом случае его придётся менять на новый оригинальный с шайбой и гайкой ( могут понадобиться все три позиции) либо от Мицубиши - болт MB809335 и его ответная шайба - MR 171026...Шайба идёт строго к болту,так как исполнение отличается от родного. Если берём болт с шайбой Мицубиши ,то самоконтр. гайка туда подходит из любого отечественного автомага....После замены тяги схождения - проверка и регулировка схождения на стенде ОБЯЗАТЕЛЬНА! При сборке болт регулировки развала обильно смазать водостойкой смазкой ( на перспективу), тогда в будущем не придётся покупать новые болты. К ступице тяга крепится ...ВНИМАНИЕ ... болтом , гайка приварена !!!!
Re: Бумеранги.
Когда менял гантели, заказал болты без шайб от мицу. Мастер сказал, что шайбы разные (болты не подошли). Повезло, что все открутилось. Так что видимо правильно - надо заказывать комплект - болт+шайба.
Дата регистрации : 2013-01-26
Re: Бумеранги.
Алексей, спс!
В качестве смазки Шрус/Литол пойдёт?
Re: Бумеранги.
Нет,ни литол,ни отечественный ШРУС не подходят,так как легко вымываются водой. Нужна какая-нибудь сульфанат-кальциевая смазка типа что-нибудь из Total-Ceran, подойдёт отлично Amalie Green Elixir Synthetic Blend ( есть в экзист).. или Petro-Canada Peerless LLG......
Re: Бумеранги.
У тебя пробег какой? 38 ты говорил? открутится все у тебя, нибздо)escudovod1972 пишет:Алексей, спс!
Ну если есть возможность быстро купить гайку+болт с шайбой и, если не пригодится, сдать - то почему бы и нет.
Re: Бумеранги.
36,6 тык. Т.е. Митсубишная гантель встанет на родную шайбу с болтом?
Re: Бумеранги.
Всем спасибо!
Re: Бумеранги.
Парни, купил сегодня тяги MN100109 оригенал митсу. в обычном магазе по 1 тыр. за шт. (дешевле чем в екзист).
Посмотрел, у них с обоих сторон обычные сайленты стоят (нет блок-шарнира как у jeep). Это нормально? Ставить?
Re: Бумеранги.
Быть такого не может я заказывал в екзисте по тому же номеру. Там с одной стороны "плавающий" сайлент.
Re: Бумеранги.
А веть и точно. Есть блок-шарнир! Помечен жёлтой точкой...
Значит, жёлтой точкой к ступице
Вчера в магазине, когда покупал, пытался провернуть втулку сайлента не доставая тягу из упаковочного пакета. - Не провернулась.
У продавцов спросил, они говорят что с двух сторон обычные сейленты стоят.
- хотя они исключительно митсубиси занимаются...
Сегодня вскрыл упаковку и вставив отвёртку во внутреннюю втулку удалось провернуть. (С той стороны где жёлтая точка).
Так вот какой тугой он должен быть сновья...
Те, которые у меня стоят проворачиваются легко пальцами руки....
Короче, им действительно ППЦ.
Так вот ты какой..., Сказочный олень!
Никогда до этого не имел дела с сайлентами, и тем более с шарнирными...
На Эскудине подвеска - вечная! менял только втулки стабов и Стойки амортизатора (на 90тык). Остальное - ещё с завода.
![Exclamation](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![rendeer](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rendeer.png)
![tongue](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Re: Бумеранги.
Если откровенно,то наша подвеска тоже вечная ,если избавиться от вот этих самых шарнирных сайлентов и поменять все сайленты на полиуретановые ( убеждаюсь в этом уже третий год ) . Ресурс же шаровидных блок-шарниров не превышает как правило 30 тыс.км..А гнусно скрипеть они могут начать и того раньше..Но "искусство" требует жертв...
Re: Бумеранги.
Алексей, сколько ты уже на полиуретане на бегал (в тыках)?
Re: Бумеранги.
Возле 50 000 км... Я подвеской занимаюсь сам.А не басни рассказываю про белого бычка...
Re: Бумеранги.
Тоже менял недавно сайленты в нижних рычагах,такая шляпа получилась,две недели ездил думал разработается.Ощущение было такое что подвески сзади вообще нестало,особенно на стыках дороги.В итоге поменял оба рычага и стало всё просто супер.А полеуретан в подвеске,вещ тоже спорная,например в Крайслере Пацифика,убивает аморты и комфортабельная машина становится деревянной.Тоже знаю непонаслышке,у друзей сервис по америкосам,нехвалили они этот полеуретан.
Re: Бумеранги.
Производитель конечно же "дурак", раз не полиуретановые втулки вместо шарнирых сайлентов ставит.... Многие "кулибины" намного.... умнее инженеров Крайслера....
Re: Бумеранги.
Производитель я думаю просто идиот,раз у новых компасов и либерти,подвеска разлетается на 12тыщах пробега.Иногда над этим тоже стоит задуматся
Re: Бумеранги.
Может быть повторюсь,но с полиуретаном "познакомился" более 30 лет назад в ВМФ,а затем продолжил знакомство в качестве инженера -технолога авиаремонтного завода...Единственной причиной ,по которой полиуретан массово не применяется как эластомер на автопроизводствах это его высокая цена...В то же время на дорогих авто ( Майбах,Бэнтли..) сайлент-блоки подвески изготовлены из полиуретана ...В США и Германии фирмы ,занимающиеся тюнингом подвески применяют полиуретан уже более 30 лет абсолютно для всех моделей авто..Мнение относительно связи материала сайлентов подвески с надёжностью амортизаторов могут высказывать только "сверхпродвинутые" крутильщики гаек в отечественных ура-сервисах...И это ещё очень мягкая характеристика этих представителей тагила...
Re: Бумеранги.
Мужики, подскажите, раз про развальные разговор зашел. Номера правильные для заказа?
MN 100109 Рычаг
MR 171026 Шайба регулировочного болта
MU 431006 Гайка
MB 809335 Болт развала
Подходят к нам болты регулировочные с шайбами и т.д.? Оригиналы явно не бюджетно заказывать.
MN 100109 Рычаг
MU 431006 Гайка
Re: Бумеранги.
Lexich пишет:Производитель я думаю просто идиот,раз у новых компасов и либерти,подвеска разлетается на 12тыщах пробега.Иногда над этим тоже стоит задуматся![]()
![lol!](https://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif)
Re: Бумеранги.
Да, именно.staff пишет:Мужики, подскажите, раз про развальные разговор зашел. Номера правильные для заказа?
MN 100109 Рычаг
MU 431006 Гайка
При этом гайку можно купить в автомаге. (сэкономить денег). А под гайку - гровер.
Или есть гайки с прес-шайбой и антираскручиваюшимся вставышем из "пластика". Стоят что-то около 10 руб за шт. (это о разнице в цене).
Продают в магазинах крепежа, инструментов, и т.д.
Re: Бумеранги.
Я тогда их закажу, главное понимать, что подойдут и они от митцубиши. =))escudovod1972 пишет:
Продают в магазинах крепежа, инструментов, и т.д.![]()
Re: Бумеранги.
Alekstesla я понимаю что полеуретан лучше и надёжней и что инженеру лучше видно чем слесарю.Но в тех машинах куда его ставят,нагрузка расчитана именно под данный материал.А его теперь пихают во всю подвеску любых машин,надежнейже,а потом столько жалоб,что машина стала жоще,деревянней.Вот и у меня так вышло,запихнул в задние нижние рычаги эту шляпу,надёжнейже и экономней))) и через две недели купил рычаги новые,поставил и тащус.Кстати с передними рычагами прокатывает замена сайлентов,изменений незаметил,но туда непомню какие вставляли.Вот куплю себе БЭНТЛИ и без базара,только полеуретан
Re: Бумеранги.
Поменял гантели на новые. Встали как будто там и было.
Болты открутились и закрутились родные. Промазали их "гуталином". Так что прикипеть не должны.
По эффекту:
Слабый стучёк держателя нижнего сайлента о кронштейн пропал.
Корма стала поприятней.
Резиновый скрип почти ушёл. Всё-таки что-то там резиной трёт при подъёме и опускании кормы! Слабый, но есть.
Что бы это могло быть?
Стойки? Но авто не плавает и и раскачке быстро стабилизируется.
хз.![scratch](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
По эффекту:
хз.
Re: Бумеранги.
У меня резиновый скрип при проезде лежачего до сих пор имеется. При осмотре передка-никаких косяков не нашёл. Вывод-так и должно быть.
Единственный момент, моим стойкам уже 100 тыщ км стукнуло. Ессно, они нагрузку держат не так, как раньше... быть может из=за этого, изза низкого проседания "напрягаются" резинки сайлентов и скрипят.
Re: Бумеранги.
У меня резиной скрипит исключительно корма (зад).
Перед только слегка постукивает чем-то на ямах и стыках с большим зазаром.
- не привычно после эскудо, хотя уже почти год Джона катаю.
p.s. до старта автотура Из сибири на урал осталось 2 дня.
Я уже весь иззуделся...
![jeep](/users/2612/66/03/71/smiles/507516.gif)
Re: Бумеранги.
Теоретически скрипеть спереди могут втулки стаба и верхний узел амортизаторной стойки..А сзади- плавающие сайленты , любой из 06 штук (или все вместе) , втулки стаба и две резиновые подушки заднего амортизатора...
Re: Бумеранги.
У меня тоже поскрипывает сзади,подвеска в идиале,аморты новые,забил болт на это))
Re: Бумеранги.
Мужики, в развальных рычагах (гантелях) плавающие сайленты должны быть снизу или сверху?? И при установке все равно каким боком устанавливать??
Страница 1 из 2
