Хотите прикол!? Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Хотите прикол!? Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Хотите прикол!? Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Хотите прикол!? Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Хотите прикол!? Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Хотите прикол!? Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Хотите прикол!? Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Хотите прикол!? Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Хотите прикол!? Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Хотите прикол!? Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Хотите прикол!? Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Хотите прикол!? Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Хотите прикол!? Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Хотите прикол!? Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Хотите прикол!? Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Хотите прикол!?
1tcov
Хотите прикол!? Empty Хотите прикол!?
Сообщение  Rais 16/4/2013, 09:35
Сажусь сегодня в машину запускаю двигатель и вижу см. картинку. У кого-нить такое было? После прогрева двигателя и переключения селектора скоростей в D все пропало и перешло в штатный режим. Что это было так и не понял... Кто знает?
Количество сообщений : 218
Хотите прикол!? Empty Re: Хотите прикол!?
Сообщение  1tcov 16/4/2013, 09:45
Где картинка?
1tcov
Дата регистрации : 2013-01-26
Сообщение  Rais 16/4/2013, 09:47
Забыл картинку прилепить
Хотите прикол!? _var_w11
Сообщение  Sarkis 16/4/2013, 10:14
Уже писал кто-то про такое...в теме про вариаторы надо поискать
Sarkis
Sarkis
Количество сообщений : 123
Дата регистрации : 2010-12-30
Сообщение  Shura_with_KINEF 16/4/2013, 10:35
Либо, при запуске двигателя, просадка бортовой сети была такой, что вызвало подвисание панели и запись цифрового мусора в оперативную память панели. Неоходимо проверить, зарядить или заменить аккумулятор.
Либо ключ на START был дан сразу из состояния замка зажигания OFF, пролётом через ON. При включении зажигания панель приборов обменивается информацией с другими блоками, поэтому, перед запуском двигателя, необходима пауза замка в положении ON, хотя бы в 1 сек, для приведения систем в "боевую готовность".
Переключение селектора АКПП вызвало обновление информации в ячейках, отвечающих за индикацию состояния АКПП и индикация пришла в норму.
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  Rais 16/4/2013, 19:15
Shura_with_KINEF пишет:Либо, при запуске двигателя, просадка бортовой сети была такой, что вызвало подвисание панели и запись цифрового мусора в оперативную память панели. Неоходимо проверить, зарядить или заменить аккумулятор.
Спасибо за информацию. Но честно говоря я всегда задерживаю ключ зажигания в положение "зажигание", а потом пуск двигателя. Но все равно интересно было узнать.
Сообщение  Shura_with_KINEF 16/4/2013, 20:11
Rais пишет:Спасибо за информацию. Но честно говоря я всегда задерживаю ключ зажигания в положение "зажигание", а потом пуск двигателя. Но все равно интересно было узнать.
Значит, твой вариант первый. При падении напряжения в бортовой сети до 8 Вольт электроника уже встаёт, при этом лампы на панели приборов могут гореть и стартер крутить двигатель.
Сообщение  Гость 21/4/2013, 09:27
Было такое, когда отсырел блок реле под левым крылом, но у меня тогда и варик ушел в аварийный режим.
Гость
Гость
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 22/4/2013, 06:50
Друг, по-ходу ты все скорости сразу включил))))
Количество сообщений : 645
Сообщение  Lexich 23/4/2013, 12:18
anikl пишет:Было такое, когда отсырел блок реле под левым крылом, но у меня тогда и варик ушел в аварийный режим.
Это первай признак накрывающегося рэле,у меня так тоже в начале было,а через пару неделек,на эвакуаторе в сервис,замена рэле.Когда в следующий раз появится,попробуйте перейти в ручной режим,что получится,у меня непереходил.
Сообщение  Lexich 23/4/2013, 12:46
Дмитрий_Николаевич пишет:Друг, по-ходу ты все скорости сразу включил))))
Теперь как рванёт до заправки,судя по датчику Laughing
