Моторчик печки на ebay
Может кто встречал моторчик печки на ebay, кинте ссылку.
Моторчик работает шумно на 1 и 2 скорости. Стоит ли разбирать и поможет ли это?
На ebay запчасти на патрика очень вкусно стоят, может и моторчик там найдется....
Дата регистрации : 2012-12-09
Re: Моторчик печки на ebay
Я разбирал по такой же причине. Особо помочь не вышло. Продул от пыли и попытался смазать. Звук не изменился.0ldboy пишет:Стоит ли разбирать и поможет ли это?
И давно так катаетесь?
Боюсь как бы в один прекрасный день не крякнул...видимо придется заказывать прозапас.
Звук появляется в сильные морозы, пока машина непрогрета. При разборке убедился, что это не смертельно и забил.
Far_Hat пишет:Звук появляется в сильные морозы, пока машина непрогрета. При разборке убедился, что это не смертельно и забил.
А у меня постоянно... (((
Надо открыть бардачок, отогнуть боковые стенки ящика внутрь (где-то видео тут было про смену салонного фильтра), чтобы дверца бардачка распахнулась совсем. Фильтр салона можно достать, чтобы не мешал. Мотор с крыльчаткой прямо под фильтром. Согнувшись в три погибели попытаться открутить 3 винта (если не ошибаюсь) снизу с переднего пассажирского места. Расцепить колодку разъема.
Моторчик с крыльчаткой легко снимется. Далее попробовать его разобрать, так как не подобраться к местам смазки. Я не стал разбирать полностью, - решил отложить до следующего раза.
Вот ссылка на ИБЭЙ
Вот ссылка на ИБЭЙ
Спасибо!
Тоже спасибо за фото. Похоже конструкция и соответственно болячки одинаковые с моей предыдущей машинкой (КИА-Шума) и дружественными Маздами 323. В ближайшее время доберусь и до своего вентилятора печки и просверлю в самой нижней части, где на первом фото надпись "12 V...", пару отверстий диметром 3-4, что под рукой окажется. В этом стакане собирается конденсат и нижняя часть вала электромоторчика ржавеет во втулке из пористой бронзы. Ну подумаешь в неделю несколько капель будет выдавливаться на резиновый коврик или на ногу жене или пассажиру
тоже подсвистывает гадина на 1-2 скорости....
viktormva- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2014-01-23
Что только не пробовал сделать....и коллектор протачивал и полировал...и подшипники менял...все равно шум есть....на десятке русской тише работает в разы! Бесполезная затея была,только время убил
На Экзисте есть аналог от Лузар кажется
2500р.
2500р.
Gedeor- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2018-09-12
