проблема с работой печки
Jeep Compass 2006-07 гв проблема следующая завел машину регулятор стоит в районе синем то есть холод дует холодным , машина прогрелась повернул в сторону тепла подул горячий и все тут куда не верти дует горячий в любом положении ручки, выключил вентилятор печки чтоб не сварится, рукоятка стоит на холоде до конца, постояла машина час завожу опять все нормально дует холодный только перевел на горячий и все тоже самое назад на холодный перевел так же горячим дует. Ни где не могу найти ответ может где электроника реле . Подскажите
Борода- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2015-02-28
Re: проблема с работой печки
Скорее контакты на печатной плате загрязнились.
Сними её и по чисти.
На форуме есть ветка про модернизацию этого блока.
Там описано и как извлечь этот "орган".
Управление заслонкой, регулирующей холодный/горячий воздух осуществляется тросиком, т.е. механически.
Была такая же история после очередного вмешательства криворуких специалистов - при сборке тросик плохо присоединили или вообще забыли.
Проверь - если по ощущениям ручка крутится слишком легко - однозначно тросик слетел.
Тогда надо снять переднюю панель (4 шурупа и несколько защелок) и одеть петлю на конце тросика на регулятор. Убедиться, что защелка надежно зафиксировала петлю.
Необходимый инструмент - крестовая отвертка, время - несколько минут.
Дата регистрации : 2012-09-04
а где находится это печатная плата что то я ни где не нашел, а тросик я думаю на месте если бы он слетел то дул всегда одинаковый воздух или горячий или холодный
Она под "крутилками" печки. Точнее сказать эти "крутилки" на ней и закреплены.
спасибо попробую снят центральную консоль
Посмотри соответствующую ветку на нашем форуме, что бы ничего не поломать.
Так есть ссылка на калиберсуб, где есть фактически пошаговая инструкция.
Крутилки снимаются не просто...
Успешного ремонта!
Успешного ремонта!
Вот так снимаются крутилки ( крепко сидят ) Широкие отвертки ставить именно в это место.
Я думаю тебе их снимать не надо, скорее дело в тросиках или заслонках.
VikMaf- Количество сообщений : 105
Дата регистрации : 2013-12-13
Спасибо всем сделал , все работает, Снял центральную консоль там все нормалек трос на месте ,только защелки по выпадали куда то вниз так и не нашел. что бы найти надо снимать всю панель ,пошел по тросу пришлось залесть под руль трос к заслонки закреплен, но это заслонка соединяется с другой заслонкой и вот это соединение выскочила защелкнул и все заработало .Зря снимал панель теперь вот защелки искать надо ........... и которые упали и новые а то верхняя крышка просто без них
» Моторчик печки на ebay
» Проблема с АБС
» Проблемы с электрикой
» Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах
» Проблема с двигателем.
» Проблема с АБС
