Предохранитель
+3
Zino57
Участников: 7
Предохранитель
При попытке использовать компрессор для подкачки колеса через прикуриватель он перестал работать. Посмотрел по мануалу номер предохранителя(16 -15А). Вроде целый, но поменял. Результат ноль. Записался на ремонт. Кто может подсказать?
Zino57- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2012-02-05
Re: Предохранитель
Если предохранитель целый, значит где-то в другом месте. Надо еще глянуть сам разъем прикуривателя. При большой нагрузке его может коротнуть. Но тогда бы предохранитель сгорел точно.
Re: Предохранитель
А еще есть предохранитель в штеккере компрессора.Zino57 пишет:При попытке использовать компрессор для подкачки колеса через прикуриватель он перестал работать. Посмотрел по мануалу номер предохранителя(16 -15А). Вроде целый, но поменял. Результат ноль. Записался на ремонт. Кто может подсказать?
Re: Предохранитель
Уже были сообщения о том, что штатная проводка прикуривателя не держит нагрузку. Перегорает провод.
Re: Предохранитель
У меня при долговременной работе компрессора (надувал ватрушки детям) несколько раз перегорал предохранитель 15А. Менял-менял, затем воткнул на 20А, да и тот уже сменил один раз. Думаю, нужно менять компрессор или, как минимум, его штеккер, который во время работы разогревается, видимо из-за плохого контакта.
Предохранитель прикуривателя
Всем большое спасибо за советы. В сервисе разбирались минут сорок. Оказалось, что сгорел не предохранитель № 16 15 А( по схеме стний), а расположенный рядом 20 амперный желтый. И все.
Re: Предохранитель
Срочно нужен номер самого гнезда прикуривателя.? Чуть не сгорел машин!!! Пылесосил черным&деккером, поменял предохранитель, видать предохранитель попался могучий, поплавились провода и контакт в гнезде, разобрал центральную консоль, провода реально жидкие. Даже при зарядке ЖПСа дым пошел, не держить ток вообще. Будте осторожны с нагрузкой этого самого гнезда. Придется идти в эту сторону: спасибо Yan_One.
Дата регистрации : 2009-04-05
Re: Предохранитель
Номер гнезда прикуривателя:04685590 MOPAR, он же база прикуривателя по каталогу Крайслер. Цена в EXISTe: 952р89 доставка 3 дня.Удачи!
Re: Предохранитель
Спасибо за номер! Придеться видимо брать за эти ДЕНЬГИ! Попробовал поставить временно от жигулей- не работает !? Напрямую 12 вольт тоже нет. Может кто знает в чем дело?
Re: Предохранитель
Влепил жигулевское гнездо! Даже пропылесосил машину, гнездо прикуривателя нагрелось, провода нет. Уже хорошо, пока будем жить так.
Re: Предохранитель
Доброго времени суток! Я тут новенький вроде как. В поиске не нашел, в мануалах тоже не нашел... Кто подскажет где посмотреть информацию по блоку предохранителей? То есть какой предохранитель за что отвечает? У меня Jeep Compass 07г.в. Отсутствуют предохранители №1 и №26. (большие квадратные). Они нужны вообще? Кстати сегодня тоже поменял штатный прикуриватель на жигулевский. Родной что то совсем дохлый.
Re: Предохранитель
Uploaded with ImageShack.us
Удачи!
