подушки двигателя
+16
Im-SS
kim-vrn
ttpm
Кузя
hryak3007
Iceman
радик
staff
sgm
Особое внимание
Yultus
Участников: 20
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2 • 1, 2
подушки двигателя
здравствуйте. Кто-нубудь сталкивался с заменой подушек двигателя? Подскажите номер подушки, пож.
Yultus- Количество сообщений : 10
Географическое положение : Череповец
Дата регистрации : 2011-02-19
Re: подушки двигателя
Ну, тогда только рейка остаётся....
Дата регистрации : 2012-08-12
Рейку диагностировать не сложно.Кузя пишет:Ну, тогда только рейка остаётся....
Посмотри ролики на ютубе.
Единственное, что диагностировать нужно на работающем двигателе, что бы в системе было масло под рабочим давлением.
Возможно что дело не в рейке а тягах/наконечниках.
Хотя скорее (первым делом) шаровые надо придирчиво посмотреть...
они у нас от роду жидковастые... 50 тык и меняй...
хотя... где и как ездить...
(у меня умерли на 51 тык, а подстукивать начало на 49 с правой стороны. видать не прошло стороной, что я как-то раз, по началу... после того как пересел с пруля на левый руль на 50км правым переднем влетел в поребрик высотой ~ 10 см)
Шаровые и тяги новые. Наконечники 100% живые. При заглушенном двигателе небольшой стук есть. При заведенном практически нет. Думаю, что это люфт рулевого вала внутри корпуса рейки из-за износа пластиковой втулки. Тут уж ничего не поделаешь, хотя на форуме калибра есть информация о самодельной втулке. Однако, думаю оно того не стоит. На многих форумах пишут, что если рейка не течёт, не закусывает, и не люфтит в месте соединения с рулевым механизмом, то с люфтящей втулкой можно ездить неопределённо долго.
Вот только на нервы действует этот долбанный неуловимый стук!!!!!
Если есть размеры втулки - закажи токарю, пусть выточит её из капролона(это пластик такой. его железнодорожкини уважают за долговечность и износостойкость..).
- Это будет ремонт на века!
Кстати, ты подамник смотрел с пристрастием?
Болты крепления протягивал? На нем нет трещин?
Редко конечно, но случаи были что он трескался/ломался...
Может дело в нем?
Может дело в нем?
Подушки
Всем здравствуйте!
Сегодня приговорили к замене две подушки двигателя. Передняя (справа) и задняя (слева, у АКПП). Прошу подсказать оригинальные номера, и если есть информация, то по заменителям. Буду весьма благодарен!
VIN 1J4NF4GB4BD266811
Jeep Liberty 2.4, 2011 год.
Гость- Гость
Номер подушки
Возможно, пригодится кому-нибудь:
Номер подушки левой (задней) у АКПП 05105667AG.
Гость- Гость
Доброго дня!
Вот и я добрался до подушек. Очень интересные симптомы порванных опор двигателя. Думаю всем будет полезно для общего развития.
На прошлой неделе загонял авто на ремонт рейки. Когда сняли подрамник, показали мне рваные переднюю и заднюю опоры двигателя. Резинки действительно в хлам и непонятно на чем держатся. Затем сгонял на развал и на выходные умотал на охоту. По трассе отчетливо ощущал периодический увод машины в сторону, то влево, то вправо. Грешил на резину. На охоте поелозили от души, по горам да по полям. И только сегодня до меня дошло, что машина гуляет в стороны не просто так, а в определенные моменты. Вобщем давишь на газульку, руль уводит на 3-4 градуса влево, отпускаешь газульку, руль возвращается. Грешу 90% на мертвые опоры двигателя и 10% на внутренние ШРУСы, так как как при разгоне с места присутствует глухое биение. По задней подушке нашел сайлентблок отдельно, передняя только в сборе. Скажите, насколько вероятна смерть боковых опор? Кстати на E-Bay наши опоры двигателя подписаны как опоры для калибра, компаса, мицу лансер и мицу оутлендер xl.
Порылся в каталогах и вот чего накопал.
По Мицу ОутлендерXL 2,4, AWD
Задняя подушка MN101573 на высокой опоре для AWD, на низкой опоре для FWD
Передняя подушка MN101386
Правая подушка MN184372
На счет левой не уверен, но MN101574.
Цены от 1500руб, с нашими не сравнить.
В принципе подойдут или нет неизвестно, так как иденцифицировал в основном по внешним признакам, размеров очень мало нашел.
Сегодня воткнул новую заднюю опору.
Ставил оригинальную от митцу, номер постом выше.
Встала как родная.
Подрамник отпускали.
Старая опора...
Встала как родная.
Старая опора...
Дата регистрации : 2013-10-30
полчаса назад заказал переднюю и заднюю опоры от аутлендера, как придут, поставлю, отпишу. цена 3200 за обе.
Отчитываюсь:
Передняя и задняя опоры двигателя от аутлендера встали как родные.
Jeep Compass 2,4л, 2007г.в. полный привод.
Добрый день! А кто-нибудь сталкивался с подушками (всеми) на дизельного патриота 2007 г. Все облазил цена запредельная.
kim-vrn- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2015-01-21
Добавлю и свои 5 копеек:
Либерти/Патриот 2008г 2,4л, полный привод. заказывал переднюю и заднюю подушку от митсубы по номерам с предыдущих постов
Всё подошло.
Всё подошло.
Дата регистрации : 2016-10-13
Други, выручайте. Снял двигатель для замены цепи и обнаружил убитые подушки.заказал. Все пришло, а 05105498АЕ - нет. Есть ли аналог или можно ли перепрессовать?
Дата регистрации : 2010-09-27
При замене подрамника поменял подушки двигателя. Подтверждаю - данные номера запчастей на 2010 г.в. авто с двигателем 2,4л, 4WD подходят, как оригинальные.Андрей/M/ пишет:Отчитываюсь:
И по стоимости в 1,5-2 раза дешевле нашего оригинала.
Всем привет. Подскажите, есть ли альтернативы левой и правой опорам двигателя? Мотор 2.4 полный привод.
А что говорят на форуме по соплемённому нашему авто (калиберклаб)?
Сам их не менял (ИМХО они вечные), но вангую что:
1. У них есть дубли от crown (USA) /пробиваются с тем же номером. возможно впереди нужно поставить "0" или убрать его. - для ревизии ХХХХАА или ХХХХАВ.
2. Они аналогичны Mitsu в том же кузове и с тем же двигателем что и те подушки, что подходят..
Если у вас будет актуальная информация по данному вопросу, буду признателен, если вы поделитесь результатами ваших исследований в этой теме (так сказать, для потомков..)
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (24/2/2022, 10:00), всего редактировалось 1 раз(а)
escudovod1972 пишет:Привет!
1. У них есть дубли от Cardon (USA) /пробиваются с тем же номером. возможно впереди нужно поставить "0" или убрать его. - для ревизии ХХХХАА или ХХХХАВ.
MN101441 правая
https://www.drive2.ru/o/b/2878021/#comments
Сам их не менял (ИМХО они вечные)....
Привет, сначала пара слов про написанное выше:
1. калиберклаб сдох, говорят какие-то разрозненные остатки есть то-ли на Д2, то-ли в ВК.....
2. подушки никак не вечные к сожалению....
На компасс 13-го модельного ,полный привод, ED3
левая : 5105667AG (AF) = MN101574 (неточно), crown 5105667AG, febest MM-CYATLH, Tenacity AWSMI1183
правая: 5105489AK(AH) = MN101441, febest MM-CYRH, Tenacity AWSMI1178, nty ZPSMS007
Дата регистрации : 2016-10-07
Печаль... У них ведь ооочень большое комьюнити было. Столько полезной инфы собрали по ремонту и заменам...vold.goodwill пишет:
калиберклаб сдох, говорят какие-то разрозненные остатки есть то-ли на Д2, то-ли в ВК.....![]()
Очень жаль.
Приветствую. Померла опора акпп (зад). Спереди справа на двс тоже видимо, пока не могу добраться до ямы. Подскажите номера подушек-аналогов или артикулы в теме на все авто подходят, не зависимо акпп или вариатор? VIN: 1C4NJDCB9ED583143
Дата регистрации : 2014-09-04
AndreiSil пишет:Приветствую. Померла опора акпп (зад). Спереди справа на двс тоже видимо, пока не могу добраться до ямы. Подскажите номера подушек-аналогов или артикулы в теме на все авто подходят, не зависимо акпп или вариатор? VIN: 1C4NJDCB9ED583143
Привет, на твой авто идет задняя опора двигателя с заводским № 68195039AC (AB). В инет магазинах я его вижу за 10-11 тыр., что по нынешним временам вполне по-божески, потому что раньше они стОили порядка от 7-8 тыр. оригинал. Аналогов вроде никто не предлагает. На вид она такая-же как и для вариатора и всех остальных более старых авто, но, конечно, всякое бывает, "старая" может и не встать, тут только если рядом их положить и сравнить можно будет понять....
В сложившихся условиях можно задуматься над перепрессовкой сайлент-блока в опоре. Были вроде какие-то похожие у Фебеста или CTR, я где то читал, что народ меняет..... Или на свой страх и риск купить "старого" образца, как вариант на разборке поискать....
Из последних новостей кстати есть такая тема, что у дилера бывают запчасти дешевле чем на "рынке".
Вообще задняя опора не так часто помирает.... Зачастую народ её меняет из-за ошибок диагностики...
Правая такая-же, мой пост с аналогами выше.
А вот левая немного другая для АКПП №68183993AE (AD), или же NTY ZPSCH051.
И кстати, на этот ВИН есть отзывная компания S61 по блоку управления подушками безопасности - нужно обратиться к дилеру.
Всех благ.
AndreiSil поставил(а) лайк
» Подушки безопасности.
» Стук АКПП при переключении на R
» Термостат - два вида ! как разобраться ?
» Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле
» Мойка двигателя
» Мойка двигателя
Страница 2 из 2
