Климат-котроль вместо кондея
Скажите ни кто не заморачивался о замене кондея на климат?
Если да то как и во сколько сия затея обошлась?
baron_310- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2011-05-03
Re: Климат-котроль вместо кондея
Бери калькулятор и считай:
Примерно так, если по уму делать:
1. Блок управления А/С.
Есть два варианта с AQS (контроль качества воздуха) и без AQS.
2. Датчик температуры внутренней.
3. Фотодатчик.
4. Датчик влажности.
5. Коммутатор вентилятора.И плюс реле вентилятора.
Устанавливается в кожух вентилятора.
6. Датчик температуры внешней. Находиться у левой фары , у левого клаксона.
Могут быть подведены провода из вспомогательного жгута двигателя.
7. Датчик качества воздуха. (Опционально. Если блок с AQS.)
См. 6. Находиться прямо рядом с датчиком температуры внешней.
Подключать через предохранитель на 10А.
8.Сделать переходник, или обрезать старые и свести все в новый (остаются провода, их надо изолировать, а в переходнике они никуда не подключены, не болтаются, да и в разъеме защищены).
К коммутатору вентилятора надо будет провести управляющие провода.
3. Фотодатчик.
Да овчинка выделки не стоит. будем привыкать пользоваться тем что есть
Включаешь кондюк и крутишь ручку горячо холодно вот и весь климатконтроль.
Гость- Гость
+1dispet4er пишет:Включаешь кондюк и крутишь ручку горячо холодно вот и весь климатконтроль.
Никаких отрицательных эмоций по поводу отсутствия климата не испытываю, тем более, что на большинстве авто нашего класса он работает неадекватно (имею отзывы знакомых по Аутам, их французским клонам, Кашкаям и т.п.).
Ездить и получать в морду попеременно холодный-горячий воздух за немалые деньги желания не возникает.
» Установка кондея
» Если нет кондея в авто
» Как снять муфту с насоса кондея?
» Климат контроль JEEP Grand Cherokee 1999 WJ
Вчера в 12:44 автор rsaspid
