маленькие хитрости, о которых нет упоминания в мануале
Новый пат 2010 года . Пробег 11450. Завожусь- и вдруг сообщение на приборной панели- (по английски конечно) надо поменять масло. Это значит надо на ТО 2. Как послушный звоню, записываюсь и еду. Понимаю, конечно- рановато, но сигнал есть сигнал.
Прошел ТО, завожусь - та-же надпись. А оказывается ее легко отключить. Надо при включенном зажигании и выключенном движке Три раза нажать на педаль газа и ВСЕ. больше на мозги ничто не давит до следующей точки ТО.
