Свечи - Страница 2 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Свечи - Страница 2 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Свечи - Страница 2 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Свечи - Страница 2 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Свечи - Страница 2 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Свечи - Страница 2 Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Свечи - Страница 2 Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Свечи - Страница 2 Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Свечи - Страница 2 Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Свечи - Страница 2 Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Свечи - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Свечи - Страница 2 Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Свечи - Страница 2 Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Свечи - Страница 2 Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Свечи - Страница 2 Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Свечи
+20
staff
iZET
Джипчер
Игорь-74
Иван
Alex17
Марина
Участников: 24
Свечи - Страница 2 Empty Свечи
Сообщение  Prokurator 7/9/2010, 10:58
Первое сообщение в теме :
Кто менял, какие у нас стоят и от кого подходят? hfljcnm
Количество сообщений : 155
Дата регистрации : 2008-10-07
Свечи - Страница 2 Empty Re: Свечи
Сообщение  Ofls 24/12/2012, 13:13
escudovod1972 пишет:Володя, коль скоро собрался поменять свечи, то не плохо было бы помыть форсунки (со снятием на проточно-импульсном стенде. Не ультрозвуком), блок дроссельной заслонки, клапан холостого хода.
И тогда, сразу ощутишьприлив сил и бодрости у автомобиля!
Тут конечно про свечи, но что за клапан холостого хода? Где расположен?
Количество сообщений : 238
Сообщение  staff 22/7/2013, 20:47
Поставил сегодня свечи NGK 2477, они же ZFR5FIX-11. Был приятно удивлен изменениями в динамике, движок стал легко подхватывать с низов. Но показалось, что увеличился расход топлива (по БК). Буду мерить дальше, отпишусь.
Вот фото старых свечей
Свечи - Страница 2 DXRK8MG9
staff
staff
Количество сообщений : 188
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 23/7/2013, 06:59
Ну в нормальном состоянии старые свечи. Сомневаюсь, что разница появилась. Мне кажется, это всё самовнушение..У меня в таком же состоянии примерно после 100 тыщ пробега свечей.
Количество сообщений : 645
Сообщение  staff 23/7/2013, 07:32
Дмитрий_Николаевич пишет:Ну в нормальном состоянии старые свечи. Сомневаюсь, что разница появилась. Мне кажется, это всё самовнушение..У меня в таком же состоянии примерно после 100 тыщ пробега свечей.
Стояли обычные, поставил иридиевые. В динамике реально появились изменения, раньше на низких оборотах машина немного задумывалась и потом выстреливала, сейчас набирает уверенно с 1 тыс. оборотов =) Почувствовал сразу как с сервиса выехал, было не привычно на педаль нажимать по началу =)
staff
staff
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 23/7/2013, 07:34
ну чОрт его знает.
Я поставил такие же) Динамики вроде хватает)))в след. раз (когда он будет?) ) тоже попробую иридиевые
Сообщение  Alekstesla 23/7/2013, 13:45
Совершенно точно параметры свечи иридиевой и соответствующей стандартной абсолютно одинаковы."Поставил иридий и машинка полетела"..это сказки и более ничего. Преимущество иридиевых свечей лишь в одном - они "в разы" долговечнее стандатртных ...Менять их надо значительно реже. Никакой прибавки в мощности они не дают.
Сообщение  escudovod1972 23/7/2013, 13:54
Может и не дают, но есть такая фигня, как БК. а на нём цифры среднего расхода.
Так вот, на иридие расход меньше. Rolling Eyes
Я делал эксперимент.
2 свежих воздушных фильтра, 2 комплекта свечей (обычные и иридий). Одна и та же заправка.
Период теста - 1 месяц или 2 изъезжаных полных бака.
И ещё одно наблюдение. х.з. почему, но холодный запуск в мороз (-20С и ниже) на иридии в разы легче.
- тоже ставил эксперимент.
Эксперименты ставил на 2-х абсолютно разных автомобилях/двигателях.
Моя старая Сузука Эскудо и Джон.
Загадка природы. scratch
Сообщение  Alekstesla 23/7/2013, 14:29
Результаты  эксперимента  опрокидывают  напрочь  теорию  устройства  и  работы  свечей  зажигания...А  может  разница  всё-таки  в  том , что  на  заправке  перестали  "бодяжить"  бензин? Или  стандартные  свечи  уже  "поизносились" слегка?
Сообщение  escudovod1972 23/7/2013, 15:25
Алексей, я брал 2 новых комплекта свечей.
С бодягой бензина - она как бы одинакова. К тому же и эксперименты на разных авто были разнесены по времени. Это мало вероятно. Не будут же заправщики подстраиваться, и когда же Димочка вкрутит комплект обычныых свечей что бы разбодяжить покрепче... Laughing Laughing
А что касается теории, то возможно ты сгущаешь краски.. Ведь не с проста же их делают. Какой смысл переплачивать потребителю если можно тот же эффект достичь за дёшево?
Опять же, почему холодный запуск при минусах на иридии легче?
Ох как я намучился с Эскудиной в первую зиму, как только пригнал и поставил обычные свечи т.к. после покупки и её и зимней резинки на летье денеги были в минусе... Комплет иридия на неё стоил 4,6 KRUR. Вроде и двиг тотже что и на прошлом кузове, но поставили другой компутер и зазор в свечах иной 1,1... и ценничек вылез.
Так на обычных при -18 и ниже нужно было её изрядно по маслать стартером.
Стоило раскошелить на иридевые - так про эту проблему забыл.
до -28 чуть дольше чем чирок. -36 - 4-5сек и дрынь... завелась.
И аккум стоял новый Американ 100. Благо габариты подставки позволяли.
Вот какая история. Wink
Сообщение  Alekstesla 23/7/2013, 16:16
Прошу прощения,но всё это очень далеко не так. Свеча иридиевая отличается от стандартной только материалом электрода . Все технические параметры , влияющие на работу мотора , у них при прочих равных ... совершенно одни и те же. Никакого выигрыша в мощности и лёгкости запуска нет и быть не может . Попробуйте привести объективные данные на эту тему . Стоимость их определяется ценой используемых материалов плюс маркетинговая надбавка связанная с их "вечностью"...Всё остальное больше похоже на домыслы ...
Сообщение  s76 23/7/2013, 18:45
"I want to believe"
s76
Количество сообщений : 137
Сообщение  escudovod1972 24/7/2013, 01:58
Тоже хотелось бы верить.
В догонку: Не раз был свидетелем на СТО, когда обращались владельцы Зубару с плохим запуском при температуре ниже - 16С.
Мастера молча открывали капот, выкручивали свечи, смотрели что там стоят обычные, говорили либо меняли на иридий, и клиент уезжал довольный.
Благо на Jeep иридий не столь и дорог, как на пример на Escudo в кузове TL52W.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 24/7/2013, 05:33
Alekstesla пишет:Прошу прощения,но  всё это  очень далеко  не  так. Свеча  иридиевая  отличается  от  стандартной  только  материалом  электрода . Все  технические  параметры , влияющие  на  работу  мотора , у них  при  прочих  равных ... совершенно  одни  и  те  же. Никакого выигрыша  в  мощности  и  лёгкости  запуска  нет  и  быть  не  может . Попробуйте  привести  объективные  данные  на  эту  тему . Стоимость  их  определяется  ценой  используемых  материалов  плюс  маркетинговая  надбавка  связанная  с  их  "вечностью"...Всё  остальное  больше похоже  на  домыслы ...
Соглашусь с тобой.
Более того - "иридиевые" и прочие "нано-свечи" - правильно сказал Escudovod - не более чем развод. Характеристики у них одинаковые асболютно.
Хотя что там долговечность? У меня 100 тыщ обычные свечи прошли. Заменил тупо изза "ну надо же когда то их менять" и разницы никакой.
А на расход влияет то, как исправно у тебя работает система впрыска и зажигания в целом. Если все ок - то хоть какие свечи ставь, работать будет как нужно.
Сообщение  staff 24/7/2013, 05:48
Не берусь ничего утверждать, но я почувствовал, как машина стала уверенно набирать обороты с места, как только выехал из сервиса, и было очень не привычно по началу. Может это свечи, а может компьютер перенастроился, но разницу я почувствовал не в голове :-)
кстати, насчет того что лучше заводиться зимой, сам знаю не по слухам. Был хендэ акцент и на обычных свечах она отказывалась заводиться в -20, а на иридиевых заводилась...
staff
staff
Сообщение  escudovod1972 24/7/2013, 08:23
Не являюсь продавцом.  Но люблю экспириенс...
Дабы закрыть тему, собственно вот:
Читаем, думаем: http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st_generation/veselove/journal/1468546/
- не самое интересное, но первое что в гугле подвернулось.
Самая суть в чём кроется "мнимая" разница и по расходу см график "Сравнительные испытания обычных никелевых свечей с иридиевыми"
В чём кроется по холодному пуску: смотрим картинку сравнения свечей.
http://a.a.d-cd.net/f07b4d8s-960.jpg
Как говорится, найдите 10 отличий. Wink
Теоретически: конструктив и эффективный зазор одинаков. Но материал и форма электродов разная.
Отсюда меньше "индееобразовываемость" (иней зимой) и выше "пробиваемость" искры благодаря заострённому нижнему электроду.
Если вам показывают иридиевые свечи с обычной формой электродов - выкиньте их нафиг.
А для Jeep, DENSO делает спец свечи с так называемыми T-электродами.
- х.з. зачем, ещё не тестил. но кто знает...
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 24/7/2013, 08:35
Иней? Для такого тока иней не помеха.
Сообщение  escudovod1972 24/7/2013, 08:51
Свеча, это фактически разрядник из школьного курса физики. Там нет тока (почти нет).
Искра образуется исключительно от разности потенциала на электродах.
А вот искрообразование как раз зависит от расстояния, формы электродов и разности потенциалов. В нашем (прикладном) случае от напряжения, выдаваемого ВВ катушкой. Wink
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 24/7/2013, 09:01
Да эт верно) Я не о том)
Я к тому, что если свеча в порядке и система зажигания тоже - иней ей не помеха.
Сообщение  escudovod1972 24/7/2013, 10:02
Я "иней" привёл условно.  Что-то же там в мороз образуется, что мешает лёгкому "летнему" запуску... scratch
По поводу исправности системы зажигания и всего прочего - тут не поспоришь. Very Happy
Свечи - Страница 2 2836737430
Кстати, на северах бензопильщики на ночь свечи вынимают, вытирают и на печку кладут, что б к утру были сухие и тёплые...
А то и тупо их меняют... чуть ли не через день. rabbit
Сообщение  Alekstesla 24/7/2013, 15:35
Общий вывод наверное такой - если хочется верить в сказку ...,то почему бы и не поверить в неё..Главное,чтобы согревало изнутри.
Сообщение  escudovod1972 25/7/2013, 01:50
Сообщение  angomsk 4/1/2017, 12:30
о чём спор физики? и экстрасенсы
- чем тоньше "контакт, тем сильнее разряд.  значит   способность к воспламенению. особенно будет заметно  при холодном старте. года из форсунок идут не пары бензина (газообразное состояние) а преобладает трудно воспламеняемая (менее токапроводная) аэрозоль.
Чем "сильнее воспламенение"   (искра) - тем полнее сгорание топлива. То есть на еденицу работы нужно будет потратить меньший объём ... топлива.
иридий или платина - эффективнее. ... какое-то время. Может один год.)) На моём опыте лучше чаще менять простые свечи.
Для "ГБО" зазор ставиться о.9мм,
НЖК мне больше нравятся чем денсо. Дольше ходят и электрод  практически не выгорает, у денсо он толи горит, толи отгибается. + у НЖК - керамическая часть больше то есть свеча будет самоочищаться лучше
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 263
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  Rallye015 5/1/2017, 07:36
Электрод не отгибается, сгорает центральный электрод. Еще с технаря знаю это.
Rallye015
Rallye015
Количество сообщений : 51
Дата регистрации : 2016-11-10
