Про свечи Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Про свечи Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Про свечи Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Про свечи Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Про свечи Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Про свечи Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Про свечи Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Про свечи Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Про свечи Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Про свечи Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Про свечи Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Про свечи Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Про свечи Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Про свечи Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Про свечи Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Про свечи
Про свечи Empty Про свечи
Сообщение  Liberman 2/6/2010, 17:35
Долго думал поднимать тему или нет, но все же.
Ситуация такая. Каждый день у меня поездки по Питерскому КАДу. Быстро покататься я люблю, т.к до Пата были BMW. Пат конечно не BMW, но свои 160 км/ч по КАДу он летал очень бодро. Но вот около месяца назад,
стал замечать , что больше 140 км/ч Пат качегарится не хочет. Т.е едешь 140, тапку в пол, обороты на 6000 , а дальше набора скорости практически нет. Если раньше до 180 трудно было разогнать, то теперь до 160 трудно. Меня это очень обламывает, когда какой нибудь помойный бачок обходит тебя со свистом.
Вот думаю может свечи, хотя на малых скоростях тычков нет. Или может вариатор 6 передачу не втыкает ?
По свечам, когда их менять, на что, и где ?
Про свечи Empty Re: Про свечи
Сообщение  JeepLiberty 2/6/2010, 19:00
Судя по мануалу, первая замена свечей предусмотрена при ТО на 48000 км. Про тип свечей сказано следующее: "Тип применяемых свечей зажигания приведен в табличке под капотом." Так что для установления истины надо лесть под капот и для начала найти эту табличку, о местоположении которой мануал скромно умалчивает Smile
Сообщение  renixa 4/6/2010, 01:10
Liberman пишет:Если раньше до 180 трудно было разогнать, то теперь до 160 трудно.
это роза ветров изменилась. :-)))
Liberman пишет:может вариатор 6 передачу не втыкает
я бы:
попробовал бы воткнуть 6-ую в ручном режиме :-))
посмотрел бы воздушный фильтр
выкрутил бы посмотреть свечу
попробовал бы заправиться 95-ым(если вы на 92-ом ездите)/сменить заправку
почистил бы дроссельную заслонку
примерно в таком порядке.
Количество сообщений : 193
Сообщение  Liberman 4/6/2010, 13:15
Дал испить Пату огненной воды в виде шелловского 95 ви пауэра, и о чудо больной встал и пошел, точнее поехал. bounce
