62 тыс - полёт нормальный
Наездил 62 тыс (за год и 2 мес), у меня бензин....
За время экплуатации ударял правое переднее колесо, зимой на льду въехал в бордюр - в результате замена рычага правого (что-б не слетела гарантия рычаг красиво заказал на ебей с доставкой вышло 100$ за б/у 12000 миль пробега) теперь там единственное тихое место... Появился скрип в салоне, по сути всё в дверях, читал как устранить но пока руки не добираются... Зато поменял магнитолу на dvd с экраном (вопрос 85$ с доставкой за рамку + 15$ за крепёж... дорого, без полочки но зато эстэтично, плюс всё верну назад при продаже если что)... Сейчас проблема в стуке задней подвески, главная - это втулки рычагов которыми они крепятся к кузову (для меня вообще странно зачем там во втулке есть места для её хода, а не цельно залитая резина, она (резина) у меня сама себя сгрызла из-за постоянного "микросипка" при трогании, торможении... На лобовом три крупных скола, все залил (очень дорого но качественно, почти не видно), о замене лобового думать не приходиться, т.к. от цены у ОД - волосы дыбом. Сгорел стопик, купил лампочку сам поменял (5$ пиндоская)... Появились 5 трещин на сиденье (у меня типа псевдо кожа бежевая), толи от мороза толи от чего, но это не мех. трещины а реально как от старости, причём только верхнее покрытие треснуло а не матерьял на который оно нанесено, самая большая 1 см, остальные 1-3 мм. Вот не знаю или по гарантии поменять можно.... С нашим ОД мне кажеться проще если совсем порвётся перешить чехол
А так нареканий особых нет... Всё вроде тип-топ... Пока без глюков...
Бабай- Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2010-03-01
Re: 62 тыс - полёт нормальный
Поменяли на какую магнитолу?Бабай пишет: Зато поменял магнитолу на dvd с экраном (вопрос 85$ с доставкой за рамку + 15$ за крепёж... дорого, без полочки но зато эстэтично, плюс всё верну назад при продаже если что)...
Дата регистрации : 2008-10-07
на какого-то КИТАЙЦА, на звания та самой магнитоле нет, а в чём собственно суть вопроса? ![Smile](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
суть видимо в "где брали/как выглядит". многие хотят заменить головное устройство красиво и недорого.Бабай пишет:в чём собственно суть
Именно так и что за устройство, а то ОД Форис мне тут предложил одно устройство с установкой 140 тыс. руб....renixa пишет:суть видимо в "где брали/как выглядит". многие хотят заменить головное устройство красиво и недорого.Бабай пишет:в чём собственно суть
![Shocked](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
