Вездеход Витязь — проходимее не бывает!
ДТ-30П предназначен для работы в сложных климатических
условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока на грунтах с низкой несущей
способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая
местность) при температуре окружающей среды от плюс 40 до минус 50°С.
ДТ-30П относится к уникальному типу быстроходных транспортных
машин — сочлененным гусеничным машинам, сочетающим большую грузоподъемность и
грузовместимость с высокими показателями проходимости и маневренности в особо
тяжелых дорожно-климатических условиях.
В течение двух десятилетий с высокой эффективностью сотни
ДТ-30П используется в различных регионах России для перевозки всевозможных
грузов, под монтаж различного технологического оборудования, в том числе жилых
балков, кранов, экскаваторов, цистерн, противопожарного оборудования и т.п.
Наиболее эффективно ДТ-30П используются в составе
аварийно-спасательных групп при поисковых и аварийно-спасательных работах в
экстремальных условиях, возникающих во время стихийных бедствий, когда требуется
в условиях бездорожья, наводнений, снежных заносов, обвалов и массовых
разрушений быстро эвакуировать из зоны бедствия людей, доставить в зону
бедствия спасателей с их оборудованием, врачей и продовольствие.
Компоновка двухзвенных гусеничных транспортеров выполнена по прицепной схеме
соединения звеньев.
![Вездеход Витязь — проходимее не бывает! Scep](http://bolotohod.ru/scep.gif)
Отличительной особенностью конструкции является управляемое с места
механика-водителя складывание звеньев в продольной и в вертикальной плоскостях.
Складывание звеньев производится при помощи расположенных на поворотно-сцепном
устройстве двух дополнительных гидроцилиндров управления. Гидроцилиндры могут
работать в качестве поворотного устройства, обеспечивая высокую маневренность
машины, в режиме амортизаторов, обеспечивая высокую плавность хода, а также, в
качестве блокирующего устройства при преодолении рвов. Все это позволяет
значительно повысить проходимость вездеходов, особенно при преодолении
препятствий, в том числе, рвов шириной до 4-х метров и вертикальных стенок до
1,5 метров.
Технические характеристики
Масса в снаряженном состоянии - т 28
Грузоподъемность - 30т
Количество мест в кабине - 5
Максимальная длина перевозимого груза - 6м
Мощность двигателя - 710 л.с.
Максимальная скорость движения по суше - 37 км/час
Максимальная скорость на плаву - 4 км/час
Среднее удельное давление на грунт - 2 0,3 кг/см
Запас хода по топливу - 500 км
Преодолеваемые препятствия (с полной нагрузкой):
максимальный угол подъема или спуска на сухом грунте - 30о
максимальный угол крена -15о
![Вездеход Витязь — проходимее не бывает! DT-30P1](http://bolotohod.ru/DT-30P1.jpg)
![Вездеход Витязь — проходимее не бывает! DT-30P2](http://bolotohod.ru/DT-30P2.jpg)
Источник: 4x4info.ru
» Создан вездеход для блондинок.
» Попадалово. Реальнее не бывает. Фото. Нервным...
» Дизтопливо "перемерзло". Как это бывает - на конкретном примере.
