Шум в движении при низких температурах.
+7
Марина
andry
All_ex
Участников: 11
Друзья!
Сегодня утром после минут 10 движения обнаружил странные звуки при трогании, а затем и при движении. В районе двигателя при нажатии педали газа в слышится звук похожий на звук при монтаже шины когда шина под давлением воздуха распрямляется. Типа хлопка. Дальше при движении и наборе скорости звук раздавался переодически. При остановке и трогании становился значительно громче. После 20 минут движения звуки пропали!!! Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Дата регистрации : 2008-11-08
Re: Шум в движении при низких температурах.
Вчера вечером и сегодня звуки остались. Однако, при трогании сейчас на прогретой машине раздается не громкий звук типа щелчек по пластиковой канистре!!! Может колодки тормозные на морозе залипают? Минус 24 все таки! Вот блин непонятки!!!
Я тоже склоняюсь к мнению, что причина в морозах. Тем более дороги в Москве поливают какой то жидкой смесью, которая за ночь оставшись на элементах подвески подмерзает, а затем, при движении издают хрусты и скрипы. Тоже вчера в первые км движения машина издавала некоторые непонятные звуки, но потом все пришло в норму.
P.S. Сегодня после ночных заморозков и утренней температуры -24 мой дизель не завелся вообще, несмотря на использование антигеля. Правда не стал его долго мучить, сделал три попытки и решил прогуляться по морозу.
А у меня сегодня после стояния днем на улице, система TPMS (давления в шинах) показала значения 1,9 при этом загорелась желтая сигнальная лампа колеса и показания на компе начали мигать. Проверил давление в колесах 2,2, и толко после 5-8 км в движении все пришло в норму, лампа погасла, а показания поднялись на 2.2. Во как, из-за чего это может быть, и как на это реагировать, может кто сталкивался?
Дата регистрации : 2008-11-24
У нас мороз -32. При входе в поворот с подгазовкой раздается скрежещущий звук, как будто что-то задевает. Той зимой такого не наблюдал. В четверг поеду менять обивку руля и кресла водителя по гарантии, задам вопрос.
Может, сильно холодно было? Давление ведь связано с температурой. А при движении шины слегка нагрелисьandry пишет:А у меня сегодня после стояния днем на улице, система TPMS (давления в шинах) показала значения 1,9 при этом загорелась желтая сигнальная лампа колеса и показания на компе начали мигать. Проверил давление в колесах 2,2, и толко после 5-8 км в движении все пришло в норму, лампа погасла, а показания поднялись на 2.2. Во как, из-за чего это может быть, и как на это реагировать, может кто сталкивался?
Тоже периодически появляется такой звук при повороте руля более чем на половину, есть подозрение что где то намерзает снег-лед, при морозах свыше 20 градусах и если до этого был снег. Если что полезного вам скажут, отпишитесь пжл.Far_Hat пишет:У нас мороз -32. При входе в поворот с подгазовкой раздается скрежещущий звук, как будто что-то задевает.
Дата регистрации : 2009-08-18
+1 так же, стало появлятся. Я грешу на подкрылку, у меня заклепки с неё потерялись, и она чуть отошла не знаю где эти заклепки потерялись, ещё их не закрепил, когда закреплю отпишусь.Far_Hat пишет:У нас мороз -32. При входе в поворот с подгазовкой раздается скрежещущий звук, как будто что-то задевает. Той зимой такого не наблюдал. В четверг поеду менять обивку руля и кресла водителя по гарантии, задам вопрос.
андри, когда на улице -35 датчики показывают 1,6-1,7. При минус 20 - 2,1, надо азот пробывать закачивать, в этом году закачал плохой не держит ничего, в прошлом году закчал очень хороший азот держал всегда 2,2.
у меня тоже после -15 начал глючить один датчик. несколько раз давление проверял - нормально, 2.4, а датчик пишет 1.9.andry пишет:система TPMS (давления в шинах) показала значения 1,9
Я так понял проблема с этой системой у всех одна и та же. Интересно а можно ее отключить, собственно спущенное колесо я и сам вижу, а каждый раз из-за этого дергаться не хочется?
точно такие же симптомы. и тоже не было в прошлом годуFar_Hat пишет:У нас мороз -32. При входе в поворот с подгазовкой раздается скрежещущий звук, как будто что-то задевает. Той зимой такого не наблюдал. В четверг поеду менять обивку руля и кресла водителя по гарантии, задам вопрос.
У меня нечто подобное тоже есть.Только при вывернутых колесах присутствуют легкие толчки и пощелкивание.При езде прямо все нормально...
Про щелчки при повороте нашел вчера информацию на форуме Мицубиси АутлендерХЛ, звуки такие же как у нас, там пишут что замерзает смазка шруса вот сссылка http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6457&page=15
Тоже самое. Жду оттепели.
Дата регистрации : 2008-10-01
Щелчки при тогании продолжают иметь место((( Уже склоняюсь к мысли что на последнем ТО неделю назад чего-то не прикрутили или забыли пластиковую емкость на защите картера! До поездки к дилеру в Автолайт ничего такого не было. Может зря конечно грешу!
Привет всем участникам форума!
Про непонятные щелчки в передней подвеске при разгоне и торможении написано здесь.
http://www.jeepliberty.biz/forum-f3/tema-t292-75.htm , удачи на дорогах!
Alex17- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2008-12-07
Морозы спали. Звуки тоже пропали! Так до дилера и не доехал не с чем! Вчера рано утром ездил в подмосковье! Машина просто порадовала! Снег на дороге весь путь был 10-15см. Полюбил свой авто с удвоенной силой)))
За бортом температура -2 С., странные звуки пропали.
