люк подкапывает.
люк подкапывает.
кто чем смазывает(обрабатывает иным способом) уплотнительную резинку люка в крыше?
Re: люк подкапывает.
Я обрабатываю резиночку силиконовой смазкой-спреем, впрочем, также, как и другие уплотнительные резинки.
У меня в пате люка нет, поэтому полуфлуд.В свое время в крузаке (он то был с люком) дважды чистил дренажные стоки - трубочки, отводящие воду из канавки по периметру люка. Когда они (трубки) забивались пылью и пухом, вода оставалась стоять вокруг люка и помалу протекала, оставляя разводы на обивке потолка. Если такой дренаж есть у пата - имеет смысл проверить. Ишшо те трубки, говорят, соскакивали (сам свидетелем не был) и водица напрямую шла в салон.
в том и проблема, резинку и металл в месте стыка люка с крышей помыл, вытер и обработал силиконовой смазкой-спреем. и делал это неоднократно.Анатолий пишет:Я обрабатываю резиночку силиконовой смазкой-спреем, впрочем, также, как и другие уплотнительные резинки.
все равно подкапывает. чуть-чуть, но подкапывает, при условии что после помывки/обработки люк не открывал.
ну почему же полуфлуд... у меня вот есть люк в пате.Yan_One пишет:У меня в пате люка нет, поэтому полуфлуд.В свое время в крузаке (он то был с люком) дважды чистил дренажные стоки - трубочки, отводящие воду из канавки по периметру люка. Когда они (трубки) забивались пылью и пухом, вода оставалась стоять вокруг люка и помалу протекала, оставляя разводы на обивке потолка. Если такой дренаж есть у пата - имеет смысл проверить. Ишшо те трубки, говорят, соскакивали (сам свидетелем не был) и водица напрямую шла в салон.
за мысль о дренажных трубках - спасибо. буду смотреть что там и как.
Тогда ИМХО и другая химия/косметика решением проблемы не будут. Трабл системный.renixa пишет: помыл, вытер и обработал силиконовой смазкой-спреем. и делал это неоднократно.
П.с. посмотрел из любопытства голого сервисный мануал. Пат ничем не хуже других авто с люком в деле мелиорации - есть две дренажных трубки люка, передняя и задняя, выведены соот-но в район переднего и заднего правых крыльев.
Вчера в 12:44 автор rsaspid
