Наши пользователи оставили сообщений: 29514 в 2767 сюжете(ах)
Домашний водопровод. Водоподготовка.
Имеем:
Многоквартирный дом.
Разводка по квартире обновлена в конце прошлого года.
Выполнена из металлопластика, по коллекторной схеме, на входе веток и ГВС и ХВС стоят последовательно сетка/отстойник + промывной фильтр со сбросом непосредственно в канализацию.
И все бы ничего, но вот те/нате - затупила потолочная "лейка" в душевой кабине (которой тож от роду четыре месяца). Расход через нее явно упал, да и сами струи какие-то не такие. В добром имени производителя и качестве этой мойки у меня сомнений нет, значит дело в воде. Разбираю ее (лейку) родимую и вижу картину маслом: внутренняя полость покрыта чем-то маслянистым, с явным налетом ржавчины, а тонкие каналы для выброса воды заросли какой-то хренью. ИМХО все же соли - вода у нас того, жестковатая.
Почитал я литературку, походил по конторам сантехническим - и вменяемого решения не нашел. Стандартный набор фильтров у меня уже как бы стоит. Тупо увеличивать их количество смысла нет - изменится срок чистки/замены картриджа да пропускная способность, суть же останется прежней. Строить сложную систему с химическими фильтрами в цене, сопоставимой с защищаемой сантехникой, тож толков не вижу - проще будет через три-четыре года эти деньги просто на обновление парка пустить.
Т.е. принципиально улучшать водоочистку в квартире разумнобюджетным путем не выходит. Однакож и текущая ситуевина, вынуждающая выполнять чисткуоружия лейки с полной разборкой раз в квартал, меня страшно сказать как не устраивает.
Как быть, господа? Есть спецы по водоподготовке?
Вот, к примеру, наткнулся на такую хреновину:
Магнитная подготовка воды.
Имя таким девайсам - легион. Я воткнул первую выкинутую поисковиком фотку, есть в несколько другом исполнении, суть - та же: поток воды пропускается меж полюсов сильного постоянного магнита.
По заверениям производителя - уменьшает накипь. Не смягчает воду (это - дело химии), а, по-колхозному говоря, провоцирует соли выпадать хлопьями в самой воде, не осаждаясь на конструктивных элементах. Эффективность не то что бы велика, но коли и на четверть снизит скорость образования отложений - все лыко в строку.
Re: Домашний водопровод. Водоподготовка.
А ишшо во какая муйня есть.
Технология Гидрофлоу (HydroFLOW) для защиты от накипи и коррозии
http://www.vashdom.ru/articles/nakipinet_1.htm
Особенно улыбнул такой пассаж в одном из рекламных буклетов
Пойду думать, что же это такое: переменная частота уровня радиосигнала
Принцип действия Гидрофлоу основан на применении генератора высокочастотных импульсов с переменной частотой (уровня радиосигнала, не вибрации). Работой генератора управляет микропроцессор
Я по институтской специальности инженер по водоснабжению. Лично мое мнение, лучше почистить раз в квартал. Я не рекомендую стационарные бытовые фильтры вообще. Сам использую только насадку-фильтр на кран "АКВАФОР" http://www.aquaphor.ru/filters/b300.htm и меняю ее раз в месяц.
Это я получается по адресу обратился!
А в чем проблемность стационарных фильтров? Это я применительно к своей ситуации/ к своей комбинации:
Грубая сетка (первая по току)
Промывный т.н. тонкой очистки (второй по току)
Если очень кратко то :
1. Бытовые фильтры не обеспечивают должный уровень промывки.
Например на водопроводных станциях фильтры промываются 2-3 раза в день расходом воды 3-5 % от отфильтрованной воды под напором.
Бытовой фильтр не промыть напором больше чем в сети. И не моют фильтр так часто. Результат размножение бактерий, микробов и вирусов.
2. В современных бытовых фильтрах (активный элемент) сделан хрен знает из чего (активные ионообменные смолы и т.д.), еще не известно как это все будет влиять на здоровье.
3. Фильтр если уж и ставить, то надо менять его как можно чаще.
Не хочется выглядеть заумным! Но -
Если в вашем доме вели плановую замену коммуникаций, тобиш; магистралей, фитингов и т.п., то надо понимать, что при современных технологиях в производстве используют массу смазочных материалов, (производитель которых не сильно заботится о их побочных свойствах)
А по сему хочется порекомендовать совет НЕ СИЛЬНО расстраиваться.
Все фильтры тонкой очистки не способны противостоять маслу и по сему рекомендую оставить только грубой. А для очистки воды, как предлагал Liberman воспользоваться примитивными и не дорогими фильтрами.
Заверяю, что по истечению летнего периода (при повышение температуры в холодной воде) ваши проблемы промоются и исчезнут, а там уж ставьте, что хотите.
Причины могу быть и другими - надо разобраться.
СПСергей- Количество сообщений : 77
Дата регистрации : 2008-12-13
Пара уточнений:
Во всем доме целиком коммуникации - не менялись. Замене подверглась исключительно разводка по квартире. Поэтому ИМХО сильных временных колебаний в качестве воды (за исключением периода паводка) не будет.
Ищу способ доп. очистки технической воды (воду из труб не пью уже достаточно давно), дабы повысить межсервисный пробег сантехники.
Основная ИМХО проблема - высокая жесткость воды, вызывающая отложения на элементах конструкции.
Вот как бы мне если не жесткость понизить (это вопос, как я понимаю, затратный), то хотя бы уменьшить скорость отложения "накипи"?
п.с.
Про выше выложенные магнитики-то господа инфой никто не располагает?
Умом канЭшна понимаю, что чёт-тут разводка какая-то (будь оно так просто - намагниченные вставки уже давно стали бы де-факто стандартом в сантехнике, как фильтры/сетки, однако же оно не того), а всеж исконно-посконная страсть кататься на печи да волшебную щуку впрягать в свои траблы покоя не дает - а вдруг ?
п.с.
примерно так http://www.waterboss.ru/index.html
предлагаю все таки ставить фильтры грубой очистки, а на питьевую можно и "осмос" поставить.
У нас в Питере вода очень мягкая ph 6.5 - так что Ваши проблемы с накипью нашим людям зачастую не знакомы...
по данной ссылке http://www.waterboss.ru/index.html смущает отсутствие информации по солям Кальция и Калия именно они определяют общую и временную жесткость воды и в конечно счете могут выпадать в осадок в наших трубах и чайниках . Железо зачастую попадает к нам ввиди окиси засчет прохождения воды через систему старых труб (коммуникаций)
мягкость и жесткость воды никак не зависит от ее pH.Bazilij пишет:предлагаю все таки ставить фильтры грубой очистки, а на питьевую можно и "осмос" поставить.
от места забора, а соответственно района города, жесткость весьма прилично отличается. на севере города очень мягкая, а в районе Ломоносова уже жесткость повыше, накипь образуется прямо на глазах.
Дата регистрации : 2009-04-03
рад увидеть знающего человека, хотя Ломоносовкий , как и Красносельский районы являются исключением от общих показателей по городу в целом., в своё оправдание добавлю, что значения ph как ни странно все таки имеют некую корелляцию с GH и KH (конечно с оговоркой, если к примеру вода не имеет много нитратов в своем составе, но это чаще относится к аквариумистике, здесь мы все же рассматриваем водопроводную воду), кстати при кипячении как раз устраняется временная жесткость KH(соли кальция выпадают в осадок).... ссори если излишне что написал, просто родная темаRomashka пишет:мягкость и жесткость воды никак не зависит от ее pH.Bazilij пишет:предлагаю все таки ставить фильтры грубой очистки, а на питьевую можно и "осмос" поставить.
Сегодня в 20:07 автор Pavel1986
