снятие поперечных планок багажника на крыше Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty снятие поперечных планок багажника на крыше
Сообщение  ДАТО 17/1/2009, 04:39
Всем привет
вот решил снять поперечные палки багажника крыши
попросил сделать это на т.о.
так в мажоре мне зарядили 2000 руб за это
жаба душит давать за такую опперацию
пробовал-пробовал
но никак не получаеться
вытался подуепить хром шуруп сбоку но не получается
может кто то снимал
подскажите)
ДАТО
Количество сообщений : 80
Дата регистрации : 2008-08-26
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty Re: снятие поперечных планок багажника на крыше
Сообщение  Yan_One 17/1/2009, 06:55
Проездил с ними все лето, осень и начало зимы.
Стали мешать очищать крышу от снега - снял.
-Открутил барашки
-С пом. "пробойника" и легкого молотка "стронул" оси (со стороны, где нет насечки на оси) на 2-3 мм.
-Подцепил утконосами и вынул оси, отсоединил нижние планик, снял поперечины.
Сообщение  ДАТО 18/1/2009, 00:47
спасибо Yan_One
засада в том что никак не получается зацепить эти оси
подцепить никак не получается
а одну вообще случайно внутрь вдавил))))))
что посоветуете?
P.S.: многие говорят что это багажник в среднем съдает от 0,5 до 1 литра бенза на сотню
типа из-за аэродинамики
что скажите верить или нет?
ДАТО
Сообщение  Yan_One 18/1/2009, 05:47
По аэродинамик м.б. не литр конечно (если посмотреть "в плане" то поперечины имеют вполне грамотный каплевидный профиль), но прибавка в расходе на скоростях выше 60 км/ч (когда воздушное сопротивление становится актуальным) безуслово есть.
Сложно сказать именно за пат, но в тесте АР две дуги на крыше фоккера боры увеличили расход на 200 гр (стакан) на законных 90км/ч и на поллитра на безумных 120км/ч
http://www.autoreview.ru/test_acs/bagazh_129/bagazh.htm
Канал, в котором находится ось, у меня на поперечинах - сковозной, т.е. открыт с обеих сторон поперечины.
Т.е ровно на сколько я "забью" ось с одной стороны, на столько она "выйдет" с другой.
Импровизированная выколотка из старого сверла мне в этом деле помогла. Единственно надо держать в уме, что один конец оси - с "накаткой" - он и в диаметре несколько больше всей оси, и имеет смысл выбивать наружи именно его (за него и ухватиться проще).
Сообщение  jeff 25/1/2009, 07:06
Когда забрал свой либерти из салона на нем был установлен багажник на крыше. Так как до этого не ездил на машинах с таким багажникам, то не знал, что меня ожидает Smile
На скорости выше 90 появлялся ужасный свист и завывания. Сначало грешил на капот, но потом обратил внимание, что передняя поперечина багажника установлена дилером задом наперед Smile Сразу стало понятна причина завывания (в аэродинамических целях, поперечина в разрезе имеет профиль похожий на крыло)
Попытался снять поперечину самостоятельно, но ничего не получилось. Метод с выбиванием крепежной оси из поперечины, который предлагает Yan_One, для меня неприемлем - у меня канал оси не сквозной, то есть ось торчит только с одной стороны, а с другой стороны - ровная пластмасса.
В общем, промучившись почти час нас на морозе, на следующий день поехал к дилеру с вопросом "почему задом наперед-то?!" Smile
Сервисмен как увидел вообще эти поперечины, начал материть предпродажников со словами, что они уже никому не ставят их при продаже а просто кладут в салон (надо будет сам клиент установит), потому что устали их потом снимать, после жалоб на шум на трассе.
Как снимали поперечины - я наблюдал лично: мастер снял поперечины через демонтаж продольных рейлингов. То есть сначала снял черные заглушки с рейлингов (дольше всего по времени с ними и провозился - они одноразовые и защелкиваются намертво - снимать приходится очень аккуратно, что бы не сломать), потом выкрутил винты под заглушками и таким образом вывел поперечины с рейлингов. Возился он где-то минут 40.
jeff
Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2009-01-25
Сообщение  ДАТО 25/1/2009, 22:01
у меня кстатити тоже неканал лси не сквозной
вся пробдема в том что никак подцепить их не могу
а одна вообще внутри
ДАТО
снятие поперечных планок багажника на крыше Empty поперечные планки
Сообщение  никита 26/1/2009, 12:05
А у меня поперечин вообще на машине нет Sad НЕДОЛОЖИЛИ???
тока продольные рейлинги. Я всё думал для чего они, если самого багажника нет. Кто подскажет - должны были быть поперечины или нет?
никита
никита
Количество сообщений : 81
Дата регистрации : 2008-11-14
Сообщение  Yan_One 26/1/2009, 12:14
С 08МГ дуги багажника переведены из стандартного оборудования в допопции, заказываемые с "пакетированными" комплектациями.
Сообщение  ДАТО 26/1/2009, 22:34
у меня как раз 07 мг
производство май
сентябрь 07 покупка
как раз через после моего пошли 08 мг
ДАТО
Сообщение  Анатолий 28/1/2009, 13:20
Здесь находится инструкция по установке поперечин: http://www.mopar-accessories.com/en-US/82210804/partinfo.aspx?DivisionId=1&Year=2008&VehicleId=34&_Model=H&_Drive=J&Line=J&Series=H&search=82210804&CategoryId=1002&GroupId=2018&SubGroupId=3268&pc=20236
В моей комплектации они отсутствовали. Спросил у дилеров про ценник, сказали что-то порядка 9500 руб. (это еще по курсу 25). Поехал в магазин багажников и купил итальянские аэродинамические дуги за 4500 руб. на порядок лучше родных. На лето поставлю - зафотографирую (но это уже в другую тему).
