Средняя скорость Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Средняя скорость Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Средняя скорость Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Средняя скорость Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Средняя скорость Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Средняя скорость Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Средняя скорость Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Средняя скорость Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Средняя скорость Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Средняя скорость Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Средняя скорость Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Средняя скорость Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Средняя скорость Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Средняя скорость Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Средняя скорость Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Средняя скорость
Средняя скорость Empty Средняя скорость
Сообщение  Liberman 23/12/2008, 16:50
Недавно обнаружил один интересный нюанс.
На приборке можно выбрать пункт общее время работы двигателя.
У меня оно около 60 часов, а пробег 6000 км. Это значит что средняя скорость с которой ехал мой пат равна 100 км/ч. Компромат какой то получается. scratch
Средняя скорость Empty Re: Средняя скорость
Сообщение  Yan_One 23/12/2008, 18:14
Нет под рукой ни мануала, ни пата.
А разве эта величина не обнуляется вручную?
Если нет - м.б просто пошел "второй круг". Включал эту индикацию всего пару раз (не понял ее смысл и потому не заюзывал), но по памяти выводится инфа в шести разрядах.
Если младшие разряды - секудны (просто не помню и потому фантазирую), то следующий круг "с нуля" пошел после либо 99 (математический мах.), либо после 24 часов (логический мах. из способа учета времени).
В первом случае общее время работы - ок. 160 часов, средняя скорость при набеге 6к км - 37 км\ч, что вполне реально.
Во втором случае х.з. сколько "дней" уже прокрутилось.
Все - теория и ИМХО.
Сообщение  Анатолий 23/12/2008, 18:22
Странно, почему данная функция называется временем работы двигателя, а не временем включенного зажигания (фактически). Не вижу в ней смысла. Для подсчета моторесурса достаточно было зарыть счетчик в сервисную инфу мозгов.
Сообщение  Liberman 23/12/2008, 18:38
Анатолий пишет:Странно, почему данная функция называется временем работы двигателя, а не временем включенного зажигания (фактически). Не вижу в ней смысла. Для подсчета моторесурса достаточно было зарыть счетчик в сервисную инфу мозгов.
При просто включеном зажигании часики не тикают.
Сообщение  Yan_One 24/12/2008, 11:13
В ниссан аналогичная функция в мануале названа ИМХО понятнее: "Время поездки". Сбрасывается мануально. Представляет собой тупой секундомер, считающий время, прошедшее после последнего сброса при включенном двигателе (ну правильно, с заглушенным мотором не ездят). Обнуляется "по кругу".
Вспомнил и на мегане такая хрень была - никогда ей не пользовался, потому и  забыл быстро.
Сообщение  Denis 24/12/2008, 13:40
У меня за 4000 км 80% город, 20% трасса 160 часов был заведенным двигатель ( на второй круг идет).
Количество сообщений : 185
Сообщение  Liberman 24/12/2008, 15:20
На самом деле этот счетчик скидывается. Вопрос снят.
