Воет раздатка JEEP COMPASS,2007,2,4,4х4,MKJH49,5-Speed Manual T355 Transmission (DD7)
Доброго всем! Я новенький. Недавно стал обладателем этого аппарата.От старых хозяев ему конечно досталось не слабо,но все потихоньку привожу в норму.По мере замены сайлентблоков и смазочных жидкостей,шумов существенно поубавилось,но с одним пока не разобрался.Примерно с 38 до 45 км/ч появляется пульсирующий вой спереди,потом пропадает и еле слышно его становится где-то в районе 75-80 км/ч(дальше не проверял,город все-таки).Сзади тоже подвывало,но после замены сальника хвостовика и масла все утихло(уровня не было). Ступичные подшипники в норме (проверено в движении динамической нагрузкой по сторонам).При замене масла в раздатке посмотрел камерой на состояние зубьев планетарки - аномалий износа нет.Остаются подшипники.Кто-то сталкивался с их заменой? Какие нужны?
Giharka- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2022-04-17
Re: Воет раздатка JEEP COMPASS,2007,2,4,4х4,MKJH49,5-Speed Manual T355 Transmission (DD7)
Могла ослабнуть/раскрутиться гайка хвостовика
Как вариант,да. Проверю. Спасибо.xoxa пишет:Могла ослабнуть/раскрутиться гайка хвостовика
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
» Продам Jeep Compass 2007
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
» jeep compass 2007
