Вариатор замена на АКПП Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Вариатор замена на АКПП Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Вариатор замена на АКПП Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Вариатор замена на АКПП Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Вариатор замена на АКПП Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Вариатор замена на АКПП Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Вариатор замена на АКПП Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Вариатор замена на АКПП Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Вариатор замена на АКПП Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Вариатор замена на АКПП Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Вариатор замена на АКПП Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Вариатор замена на АКПП Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Вариатор замена на АКПП Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Вариатор замена на АКПП Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Вариатор замена на АКПП Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Апрель 2023
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Вариатор замена на АКПП Empty Вариатор замена на АКПП
Сообщение  Саша 13/2/2022, 08:51
Приветствую вас форумчане. На днях мой вариатор приказал долго жить. Едет до 2000 оборотов, а выше начинает выть и не разгоняется. Так вот в чём суть. Ремонтировать вариатор как я знаю это то ещё удовольствие. Живу я в Беларуси и здесь наличие данных агрегатов совсем отсутствует. У меня Jeep patriot 2.4 2008г.в. В Минске есть вариатор от 2.0 2013г и автомат от 2.0 2014г. А вот и сам вопрос подходят ли коробки от двухлитрового на 2.4? И подойдёт ли автомат т.к цена на автомат почти в 2 раза меньше. Да вроде как они более надежные. Всем спасибо за внимание. Если я написал бред прошу сильно не смеяться 🤭
Саша
Саша
Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2021-09-28
Вариатор замена на АКПП Empty Re: Вариатор замена на АКПП
Сообщение  escudovod1972 14/2/2022, 06:45
Мысль конечно бредовая. Т.к. помимо поиска и осуществления решений по конструктивно-габаритному вкорячивания данного агрегата в "недра", необходимо решить вопрос по механики сочленения всего этого в единую систему трансмиссии.
НО! Как решить вопрос электронного управления этим всем??
У нас ведь один блок управления всем и вся... (В вариаторе есть конечно свой контроллер, но он заточен под решение частных задач).
Или вы и блок управления авто тоже будите менять (на от автомобиля с АКПП)? И проводку?
Учтите что при замене блоков их нужно будет перепривязывать к хешу VIN-кода авто. И далеко не все блоки можно перепривязать на другой VIN.
- так автопроизводители борются с рынком "контрактных" запчастей.
ИМХО: То что вариатор менее надёжен - это из разряда мифов. В частности, на Jeep при соблюдении требований по обслуживанию вариатора, он без проблем выхаживает свой ресурс ~ 300 тыс км. - Как и АКПП.
Так что, если вариатор "накрылся" его нужно либо чинить, либо менять на такой-же - по кругу это будет дешевле чем вкорячить то, что не вкорячивается...
Всех благ!
Сообщение  escudovod1972 14/2/2022, 06:53
Саша пишет:В Минске есть вариатор от 2.0 2013г. А вот и сам вопрос подходят ли коробки от двухлитрового на 2.4?
Есть хорошие спецы по нашим коням: https://trs-motors.ru/contacts/
Позвони, проконсультируйся..
