Опорный подшипник стойки  Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Опорный подшипник стойки  Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Опорный подшипник стойки  Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Опорный подшипник стойки  Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Опорный подшипник стойки  Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Опорный подшипник стойки  Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Опорный подшипник стойки  Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Опорный подшипник стойки  Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Опорный подшипник стойки  Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Опорный подшипник стойки  Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Опорный подшипник стойки  Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Опорный подшипник стойки  Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Опорный подшипник стойки  Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Опорный подшипник стойки  Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Опорный подшипник стойки  Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Опорный подшипник стойки  Empty Опорный подшипник стойки
Сообщение  Серж928 21/9/2020, 05:34
Доброго времени суток всем!!! Друзья нужна помощь, дело вот в чем, перебрал амортизаторные стойки, все четыре ( джип компас 07 гв) аморты
поставил каябовские , появился скрежет пружины спереди при повороте руля,опорные подшипники новые митсубишевские ( номера сейчас не помню) вопрос: как должны стоять подшипники ? Выступающим внутренним бортиком вверх или вниз? Неужели напоролся на брак....
Серж928
Серж928
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2014-07-10
Опорный подшипник стойки  Empty Re: Опорный подшипник стойки
Сообщение  escudovod1972 22/9/2020, 03:51
Серж, приветствую!
Эта тема уже поднималась и обсуждалась.
- не правильно собраны стойки. Точнее сказать не верно выставлена верхняя чашка относительно пружины/стойки амортизатора.
см. тут: https://www.jeepliberty.biz/t2877-topic
Там же, я приводил ссылку на монтажную схему (как собирается этот узел)…
Дополнительно, человек ещё где-то описывал как правильно собрать этот узел что бы пружину не перекашивало. Воспользуйся поиском в верхней строке тулбара.. Полнотекстовый поиск по форуму уже работает... Wink
Опорный подшипник стойки  2836737430
Количество сообщений : 2428
Сообщение  Серж928 22/9/2020, 06:28
Ескудовод приветствую! Спасибо за ссылочку. Там все понятно, по золовке все протянуто нормально, аморты новые, т.е. со штоком нет проблем. Остаётся вопрос : как собрать правильно стойку , если по переборке не было установлены метки положения чашки. Как найти нужное положение той самой чашки и пружины. Перелопатил весь форум ответа не нашёл
Серж928
Серж928
Сообщение  escudovod1972 22/9/2020, 06:52
Серж928 пишет:Остаётся вопрос : как собрать правильно стойку , если по переборке не было установлены метки положения чашки. Как найти нужное положение той самой чашки и пружины.
Ну в таком случае методом "тыка" и тисков... Они по любому должны быть в любом СТО...
тут же написано... https://www.jeepliberty.biz/t2877-topic#29186
Сообщение  Серж928 22/9/2020, 07:01
Метод тыка, это хорошо, придётся тыкать, я просто думал что есть конкретное положение стойки, что б не тыкать а поставить как надо. Но по любому огромное спасибо за инфу , в пятницу поеду опять в сервис где делали мне машину , будем колдовать над стойками
Серж928
Серж928
Сообщение  escudovod1972 22/9/2020, 07:34
Насколько я помню,
В чашке стойки (нижняя) есть отверстие, куда вставляется пипирка нижней подушки пружины.  см. схему в теме по ссылке выше.
Пружина в нижнюю подушку ставится только в одном положении - её конец ложится в специальное "ложе".
В вот верхняя подушка пружины и верхняя опорная чашка - по моему - симметричная... (но могу ошибаться, я туда лазил один раз и оооочень давно...) и насколько я понимаю.
Вам нужно внимательно осмотреть рисунок на подушке и форму чашки.
Как я понимаю, всё дело в:
1. Положении верхней опорной чашки на оси штока стойка (смотреть рисунок подушки пружины и её обратную сторону... возможно что "риски" всё же есть...)
2. Центрирование положения чашки, опорного подшипника, опорной чашки по оси штока...
Вопрос центрирования должен решаться как раз литьём пластика на опорной подшипнике.
На митсувском подшипнике его нет (насколько я помню)…
Сообщение  Серж928 26/9/2020, 11:21
Доброе время суток всем, хочу поделиться своим опытом по переборки амортизаторов стойки: 1. У верхней чашки и опорной подушки ни каких рисов или меток НЕТ и не должно быть , они ставятся абсолютно как душе угодно, они имеют круглую форму , как не поставь. По этому производитель и не ставит там ни каких меток. 2. Опорный подшипник лучше ставить все таки родной, мицовские на первый взгляд абсолютно такие же как родные, Но они где-то на миллиметр тоньше, да и по качеству увы оставляют желать лучшего. У меня именно в них и таился косяк, сейчас родные поставил и все стало норм. Да ещё: опорный подшипник по другому не поставишь. Тут ошибиться не возможно. Всем спасибо за уделённое мне время!!!
Серж928
Серж928
