Загорился джеки чан
Загорился джеки чан
Всем привет!
2008год либерти 2,4 пп
Сегодня при запуске двигателя загорелся джеки чан. До этого ничего не менялось не ремонтировалось.
Прочитал ошибку ключём (3 раза вкл-выкл зажигание) Пишет прочерки, потом done. Т.е. ошибки по сути нет. Чего же он мог загореться?
Re: Загорился джеки чан
Сканером ELM v1.4. посмотри.
Если P0240 - низкая эффективность каталитического нейтролизатора...
и при этом светодиод не горит - значит временная ошибка.
Можно скинуть.. тем же сканером.
Возникает в пробко-отстое, в межсезонье. особенно если на улице потеплело, а "утепление" из подкапотного ещё не убрано.
Да нет сканера)escudovod1972 пишет:Сканером ELM v1.4. посмотри.
Джеки чан через день сам погас. А сегодня опять загорелся - и опять прочерки на ключе)
Слушай, в Москве купить ELM v.1.4 купить за 300-500 руб. не должно вызвать какие-либо проблемы. Avito.ru - рулит.
ELM конечно не панацея, но по быстрому глянуть что за болячка вылезла - вполне достаточно.
По крайне мере, будешь знать, когда нужно ехать к спецам, а когда - скинул и забИл (забыл).
Посмотрел в интернетах. Те,что за 400-500 там прошивка 2.1, замаскированная под 1.5escudovod1972 пишет:Слушай, в Москве купить ELM v.1.4 купить за 300-500 руб. не должно вызвать какие-либо проблемы. Avito.ru - рулит.
Какой правильный? Там пишут что чипсет К80 дожлен быть...но много где нет информации.
Для наших коней ELM v.1.4. - самое оно
v 2.1 - не идёт.
Вообще, можно сделать проще.
поставь на android смарт/планшет
1. ELM327 identifier - программа по тестированию сканеров на соответствие версиям протокола.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier
- подцепил сканер, открыл приложуху, нажал scan - и гляди, какие протоколы позеленеют (Supported)...
если v 1.4 |1.4b - скажет ОК, то всё ОК!
2. inCarDocPro - смотрю ошибки. - удобно что в случае обнаружения ошибки она переходит на сайт с расшифровкой и ещё можно отправить на эл.почту себе/кому-то ещё, лог/отчёт тестирования.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnn.obdcardoctor
или платный (290 руб
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnn.obdcardoctor_full
Весь софт - бесплатный, очень простой (user friendly) Пользуюсь им Х.З. сколько лет..
(чего не скажешь от Torque... я не осилил вкуривать экзерсисы его создателей)
v 2.1 - не идёт.
Спасибо!
Нашёл в наличии в инетмагазе v1.5 WiFi с правильным чипом.
Буду заказывать...
Буду заказывать...
Ваще tech 1 + tech 2 нужен...это было бы идеально) т.к. у меня ещё есть авто с ОБД-1 (шеви субурбан). Но нашёл видео как к обд 1 подцепить сканер обд-2. вот тоже попробую
Тёска, думаю для работы "в полях" всё же был бы удобнее сканер с Bt.Дмитрий_Николаевич пишет:Спасибо!
Буду заказывать...
- Удобнее когда и сканер подключен и интернет есть.
В случае с WiFi сканером интернет не доступен пока подключен сканер...
Хотя, ХЗ как сейчас на android 10, но на старых было так.
Подключил, пока вайфай работает со сканером - инет работает по ЛТЕ (на айфуне).escudovod1972 пишет:Тёска, думаю для работы "в полях" всё же был бы удобнее сканер с Bt.Дмитрий_Николаевич пишет:Спасибо!
Буду заказывать...
Итого имеем:
- Вложенные файлы
Ты уже посмотрел расшифровку этих ошибок?
- либо подклинивает заслонка во впускном коллекторе - снимать впускной, менять прокладку впускного к БЦ, и промывать/смазывать поворотный механизм заслонки.
либо действительно менять моторчик-актуатор заслонки. Установлен с боку, с правой стороны впускного коллектора, если смотреть спереди на двигатель.
Угу,смотрел. Почему банк-1 (первый цилиндр) или это то, что смог засечь датчик? А так да - пора уже разобрать и провести ревизию ВК.escudovod1972 пишет:Ты уже посмотрел расшифровку этих ошибок?
В общем снял привод дросселя (который на впускном), пошевелил вал заслонок-двигается без сопротивления. Сам мотор - снял крышку почистил и смазал ползунок. Вроде двигается хорошо, пружина назад возвращается всё ок.
Стёр ошибку - запустил,вроде не выскакиевает.
Единственный момент - когда вращаешь вал мотора, то где0то в среднем положении как ступенька какая-то чувствуется. Вот не знаю, должно такое быть или нет,сравнить не с чем.
