Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле
Сообщение  Sergiy 31/1/2020, 22:25
Про повороте руля начала загоратся лампа эйрбега. Сегодня снял руль. Два болта на 10 слева и справа, потом подушка отщелкивается на себя. Далее, я снял разъёмы эйрбега и сигнала. Открытил гайку руля на 13 и снял сам руль. Потом снял две крышки рулевой колонки,один торкс и два крест.Сняв крышки увидете крышку со штрих кодом, сняв её увидете контакты шлейфа. Позвонив цепи я обнаружил не постоянный контакт одного провода.
Так как у меня простой руль на Джип Патриот 2007 года, в шлейфе нашёл запасные, свободные пины, я оторвал их от контактов ведущих к блоку управления, припаял к ним не рабочую цепь.
С другой стороны, где разъём шестипиновый но задействовано два для сигнала, а остальные пусты, я на дублирующих контактах вставил два контакта минифит мама, от компа, используя две цепи так как они тоньше,присоединил "хвосты" к моему проблемному проводу.
Далее сборка, главное правильно выставить шлейф, колеса прямо, сам шлейф до упора в одну из сторон, потом два оборота штырьком вниз, потом установил руль и надел разъёмы.
Далее поставил сам эйрбег и крышки колонки.
Итог, все в норме лампа неисправность не горит.
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Img_2015[url=https://servimg.com/view/20162151/9]Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Img_2018
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Img_2019
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Img_2022
Sergiy
Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2013-02-28
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле Empty Re: Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле
Сообщение  Sergiy 4/2/2020, 20:43
А если нет желания и времен
вот эта запчасть на али
#Aliexpress 1 703,62 грн. 5%OFF | 56046534AH 5156106AF 56046533AA 5156106AD for 2007-2017 Jeep Patriot MK Dodge Caliber
https://a.aliexpress.com/_UmsvX
Sergiy
Сообщение  В ушанке и лаптях 29/2/2020, 18:58
Отлично!
Кто нибудь ставил указанное изделие с Али экспресс? Отпишитесь, все корректно работает?
В ушанке и лаптях
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2020-02-29
Сообщение  escudovod1972 17/7/2020, 05:03
Китай имеет массу подводных камней...
Если его использовать, только полностью разобрав его, извлечь шлейф (шлейф с контактами отщёлкиваются от базы), далее потрошим оригинальный модуль, промываем, смазываем новой смазкой центральные поворотные части, планетарный органайзер (при этом сам шлейф должен быть сухим, либо смазан сухой смазкой), затем укладываем сам шлейф и собираем модуль. затем переставляем плату датчика угла поворота. Выставляем малую шестерню датчика. инструкции и прочее есть в соседней теме:
https://www.jeepliberty.biz/t2764-topic
Относительно Китая и попытки заменить на "фирменный" китай и итогах см тут:
https://www.jeepliberty.biz/t2764-topic#30643
Обзорный пост на тему данного модуля (собрана вся доступная на бескрайних просторах интернет информация):
https://www.jeepliberty.biz/t2764-topic#30644
Конечно же выводы делать вам самим.
Ремонт SRS то есть шлейфа подушки безопасности в руле 2836737430
