Подушка безопасности переднего пассажира
Здравствуйте.Купил jeep liberty 2007 на нем отключена подушка переднего пассажира,возили младеца в люльке.Может знает кто как подключить аккуратно,чтобы не стрельнула или еще что.Спасибо.
MAXINCONNECT- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2018-09-25
Re: Подушка безопасности переднего пассажира
На приборке горит ошибка по аирбэгам?
Если да, то всё ок. Достаточно выключить все энергопотребители, убрать ключ зажигания из салона, закрыть двери и открутить клемму + АКБ минут на 5-10. Затем просто воткнуть штекер Аирбэга в его гнездо.
Затем подключить клемму АКБ на место и сделать очистку ошибок ключём зажигания. (данная процедура описана на форуме).
Если ошибка не горит - значит нужно искать куда вляпали обманку (резистор), который как бы заменяет наличие аирбэга на шлейфе.
Последовательность действий - та же.
P.S. На джипе отключать аирбэг для перевозки младенца - глупая затея!
Во первых - он стреляет в потолок.
Во вторых, в авто дополнительно идут шторы - вшиты в передние кресла.
Скорее подушки стрельнуты или проводка у водительского порога отгнила...
Ошибка горит.Спасибо!Буду пробовать.
Подскажите пожалуйста,где находится штекер чтобы подключить эту подушку?Всё пересмотрел и в бардачке и под сиденьем.
Не в бардачке, а за бардачком. Его надо отцепить от демпфера (верёвочка) и опустить вниз к коврику, сжав с боков выступы с резинками. Так же как для замены салонного фильтра.
Ну я это и имею ввиду,что за бардачком смотрел.Спасибо полезу опять смотреть.
» Как отключить подушку безопасности пассажира?
» втулки переднего стаба
» Защита переднего бампера
» Ремни безопасности
Сегодня в 12:44 автор rsaspid
