Двигатель не прогриваеться до нужной температуры
Добрый день, подскажите в чем может быть причина того что температура двигателя при минусовой 20 t за бортом, на датчике не поднимается до середины отметки. При движении есть небольшое движение стрелки вверх но как только включаешь печку на обогрев, забор воздуха с улицы, температура заметно снижается. Обратился в сервис местные "кулибины" ссылаются на неисправность термостата, только какого и так ли это. Есть варианты что может быть причиной. Спасибо.
OGR- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2016-02-01
Re: Двигатель не прогриваеться до нужной температуры
Ну что, надеюсь нашёл ответы (на форуме как минимум 3 темы поэтому поводу)?
Зачем было создавать ещё одну - не понятно....
escudovod1972, Не готов тебя поддержать. Не все легко обращаются с компом или с поиском по форуму, либо просто нет на это времени. Вот ты же откуда-то знаешь что минимум 3 темы, значит знаешь где они. Ну возьми и прицепи ссылочки, раз ты тут как рыба в воде. И человеку помог , может не одному и тема закрыта. А так только время потратил а пользы 0. Заодно спасибо, что кратко )). Есть форумчане, не щадящие времени на поливание грязью подобные запросы.escudovod1972 пишет:Ну что, надеюсь нашёл ответы (на форуме как минимум 3 темы поэтому поводу)?
Дата регистрации : 2016-10-26
Если не сложно сбросьте ссылку на тему форума. Спасибо.
Моё мнение, можно долго не копаться, причина одна - термостат, причём срок службы значения не имеет. Можно и новый поставить с той же проблемой.OGR пишет:Если не сложно сбросьте ссылку на тему форума. Спасибо.
А по теме, начни здесь http://www.jeepliberty.biz/t1132-topic?highlight=%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0
Земеля, если человек в разделе про кондиционирование-отопление задаёт вопрос про температуру ДВС - значит он не владеет не компьютером, а базовыми знаниями устройства автомобиля.Агроном пишет:Не все легко обращаются с компом или с поиском по форуму, либо просто нет на это времени.
Тогда может ему лучше найти правильное СТО где ему помогут..?
А "самолечение" может для него вылиться и в потерю времени и в существенно бОльшие деньги...
escudovod1972 пишет:Земеля, если человек в разделе про кондиционирование-отопление задаёт вопрос про температуру ДВС - значит он не владеет не компьютером, а базовыми знаниями устройства автомобиля.Агроном пишет:Не все легко обращаются с компом или с поиском по форуму, либо просто нет на это времени.
Уважаемый форумчанин!, не соизволите ли Вы оставить при себе мнение о компетентности и глубине моих познаний в вопросе устройства автомобиля и его особенностях эксплуатации. Уверен что ваши познания в данном вопросе оставляют желать лучшего. Если у Вас достаточно времени чтоб писать всякую чушь то извольте - я бросаю вам в лицо перчатку. Перчатку автомеханника после трудового дня. И говорю что вы словоблуд...........
P/S.На будущее примите совет вместо практики мерится причинным местом, оказывайте больше внимания сути самого письма.
Большое спасибо всем форумчанам кто откликнулся на мое обращение и оказал неоценимую практическую, да именно практическую помощь в поиске решения проблемы в моем автомобиле. Вы помогли сэкономить время и нервы, С наступающим праздником - с 23 февраля МУЖИКИ!!!
Всем спасибо тема закрыта!
» датчик температуры наружного воздуха
» Присадки в топливо. ДИЗЕЛЬ.
» Присадки — корректоры вязкости и температуры вспышки дизельного топлива
» двигатель
» двигатель.
» двигатель
» двигатель.
