Перестал работать задний дворник стеклоочиститель Jeep Patriot (Compass) 2011
Это уже отчет.
Этой зимой перестал работать задний дворник. Двигался, если помогать руками.
У друга на Volvo XC90 то-же самое.
Весь механизм крепится к 5 двери на 3 болтах. Снимается за 2 минуты. Доступ к внутренностям открывается еще за 2 минуты. После разборки стало ясно, что сильно закис шток к которому крепится сама щетка стеклоочистителя. Шток из механизма я выбил молотком аккуратно через амортизирующую прослойку. Все механизмы смазал смазкой (особенно шток) и собрал обратно.
Тут ждала беда - щетка после подключения перестала делать полный цикл "туда-обратно". Внутренняя червячная передача перестала крутить большой пластиковый диск на полный оборот. Крутила то на 2/3, то на 1/2 оборота и щетка при сборке жила своей жизнью. Может было дело в плавающих электрических контактах снизу большой белой пластиковой передачи и соответственно изначальном положении внутренностей. Хотя изначально перед разборкой все было сфотографировано.
В итоге после танцев с бубном и раз пять разборок/сборок методом тыка добился поворота пластикового диска на 360гр. Все заработало.
Шток плохо защищен резинкой от внешнего воздействия. Периодически буду снимать и добавлять масло.
Стоимость замены агрегата не смотрел.
msergeenko- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2015-02-09
» Задний дворник не работает?
» Jeep Compass 2011
» 2011 Jeep Patriot Sport
» Отзыв Jeep Compass 2011
» Jeep Compass 2011
