Новыи дросель.
Новыи дросель.
Прошу подсказать. Пригнали Patriot не газует держит 2000 оборотов. Диагност ошибок не показывает, но на панели горит молния. После не сложных умозаключений решил снять заслонку и вскрыть, как и думал шестерёнок нет. Заказал новую заслонку поставил, та же история обороты и не газует, заслонка при нажатии на газ не шевелится. Вопрос есть данные какое где должно быть напряжение на разъёме дросселя. Движок 2.4
Андрей Андреич- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2017-11-07
Re: Новыи дросель.
Для кузова именно KJ - врят ли здесь тебе кто-то поможет.
Здесь в подавляющем большинстве у всех кузова MK.
Re: Новыи дросель.
Печально(( Но вроде сам разобрался что куда, с эбу напруги на мотор нет, провода до мозгов звенят.
Re: Новыи дросель.
Отвечу сам себе)) Поскольку видимо никто ничего не знает по моей проблеме. Решил вскрыть ЭБУ и посмотреть на предмет чего горелого, внешне всё в порядке следов горелого нет. Решил снять лак с микрухи до которой звенят дорожки и обрадовался как ребёнок, там стоит MC33186VW1 применяется в ЭБУ микас11 ГАЗ с электро дросселем. Паяльник и немного нервов, ставлю мозг как есть без корпуса и вуаля машинка тарахтит газует.
